发表于 2016-9-16 22:03:04
要想自制出来一个优良的超个差式收音机,制作出性能良好的中周,本振线圈和天线线圈是很关键的大事。本坛有许多优秀的制作中周的帖子,我也从中多有收获。我喜欢制作超个差式收音机,对制作中周本振线圈等也收集了许多资料,进行过许多尝试。对于TTF-2中周磁芯,这个数据可以参考:140P电容220匝;200P时162匝;330P时124匝;510P时102匝;750P时88匝;1000P时75匝。具体绕制时多几匝少几匝都行。线径,只要绕得下,稍粗点更好。我一般是用0.08的线绕制。至于中周初级抽头的位置,也是很有考究的。不同的中放管有不同的抽头最佳位置。一般来说,锗管如3AG1类,可直接使用TTF-2中周的数据。而对于硅管如3DG6类,直接使用TTF-2的绕制数据也不是不行,但决不是最佳。对于使用硅管,配谐电容200P时,这个数据可以参考:第一只中周初级162T,在58T处抽头(这是晶体管集电极与电源之间的匝数,如果接错,定自激),次级5T;第二第三只中周,都在54T处抽头,次级分别是8T和18T。这样的参数,可保证两级中放的稳定工作,增益高。 |
