楼主: zwx
请给一个简单的单管超外差收音机的电路
 楼主| 发表于 2016-9-20 12:26:41 | 显示全部楼层
可以,感谢greenqueencc,我周末尝试。
 楼主| 发表于 2016-9-20 12:31:36 | 显示全部楼层
有中周数据吗?
 楼主| 发表于 2016-9-20 13:39:46 | 显示全部楼层
问greenqueencc,简易三管外差机电路的中周数据可以告知吗?
发表于 2016-9-20 14:16:08 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-20 15:35:42 | 显示全部楼层
超外差程式,是极其优秀的一种接收模式,它最大的特点是把所有欲接收的信号,转换为一个预先置定的频率---中频,并统一在这个频率上对信号进行处理。由于中频是固定的,一般也选取的比欲接收的信号频率低得多,所以处理起来相对容易。由于所接收的所有信号都变成了一个统一中频,对这个中频进行放大可以得到很高的增益而不自激,特别是,对这一个频率可以精确控制频带宽度,所以极大地提高了对欲接收信号的选择能力,也就是说,这种模式(超处差),对信号的选择性极好!由于这两个特点(极大的放大能力和极好的选择性),所以,超外差式接收,其它的接收模式(直放式,再生式,超再生式等)不可比拟的!
当然,事物都是两方面的。超处差式有其独特的缺点。主要是这种接收模式自身会产生干扰,噪声也比较大。人们想方设法地对这种模式进行改进,包括二次或多次频率变换,使用新器件,电路自身进行改善,如锁相接收等。总之,直到现在,这种模式依然是最优秀的,还没有其它更好的信号接收模式出现。
发表于 2016-9-20 15:42:31 | 显示全部楼层
如果能自制出一台收音机,可以在现今复杂的接收环境中,把深埋在噪声中的有用信号分离出来,变成可懂的有用信号,实现接收目的,那将是一件十分愉快的事!超外差式接收机,为接收远距离的微弱信号,创造了条件,也是现今唯一的可用手段。所以,喜欢收音机的朋友,理应也喜欢这种优秀的接收方法!
发表于 2016-9-20 15:53:00 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-9-20 15:40
感谢版主鼓励!以我目前的水平,又调整了一下,音质音量都不错。现在的问题是,只能收到当地的中波台, ...
这个电路,变频级就是一般常用的电路,可以提供20分贝的增益。中放级,输入是双调谐回路,使用这种谐调回路,优点是可以得到理想的频带宽度,但比使用单回路,灵敏度要低很多,同时又只有一级中频放大,这两者可以提供20分贝的增益。也就是这机的高频增益只有40分贝左右,用二极管检波,又要损失20分贝。因此可知,这样的电路,只能接收本地电台信号,或者是临省市的强力电台信号。其接收能力,是不可能与标准程式的六管超外差式收音机相比拟的。
发表于 2016-9-23 09:19:16 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-9-23 09:17
版主上午好!初尝双调谐魅力,正在兴头上。 能否再推荐几款双调谐超外差电路?几个管的都行。谢谢!: ...
啊,刚打开本坛,就看到了朋友的帖子,高兴!
发表于 2016-9-23 09:24:13 | 显示全部楼层
这个,资料还是有些的。只要朋友需要,我都提供。只是,调试双调谐回路,最起码要有内阻高些的万用表(不得低于20K/v),高频毫伏计(可以用简单的方法自制,效果一样好用)。如果有自制的中频扫频仪,则更可以事半功倍。用我上面的帖子里提到的方法调试双调谐回路,只能达到能用的程度,离完美,相差甚远。
发表于 2016-9-23 09:30:57 | 显示全部楼层
要调试双回路,基本要求:一是把两个回路都调整到一个频率上,二是把两个回路的耦合调整到临界状态(或根据需要调整到一定程度的过耦状态,使耦合曲线成双峰),三是曲线保持对称。如果有高频毫伏计,则可以保证把双耦回路调整在指定的耦合状态。而如果有扫频仪,则可进一步把曲线调整到对称完美。
发表于 2016-9-23 09:36:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-23 09:40:09 | 显示全部楼层
上图是个简单的高频电压表,可以完成双调谐中周的调试工作。使用时,用万用表的直流电压档。至于具体数值,需要校正的。但实际使用中,我们只要有个相对值就行,所以,可以直接使用,不必校对。
发表于 2016-9-23 09:47:21 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-23 09:48:44 | 显示全部楼层
一中放用串接放大器,性能稳定,增益高。
发表于 2016-9-23 09:49:56 | 显示全部楼层
使用了两个双调谐回路。
GMT+8, 2025-4-28 09:04
