楼主: zwx
请给一个简单的单管超外差收音机的电路
发表于 2016-9-17 16:31:31 | 显示全部楼层
RE: 请给一个简单的单管超外差收音机的电路
求知无足 发表于 2016-9-16 21:02
给楼主一个,但不知可合楼主之意、
二中周  图上两组线圈并在一起的,  有什么含义?  绕法有分别吗?
 楼主| 发表于 2016-9-17 19:00:38 | 显示全部楼层
与楼上同问:双调谐中周绕法。
发表于 2016-9-17 22:42:29 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-9-17 18:34
我也是第一次接触双调谐中周,我的理解不一定对,试着表述一下:这个位置跟绕法没有关系,应该是第一中周 ...
十分正确!晶体管收音机所用的双调谐中频变压器,是由两只独立的中周相互联结而成。这一点与电子管中周有明显不同。据我所知,这两只组成双谐振回路的中周之间的联结方法有外电容耦合,内电容耦合,以及本电路的电感耦合等几种方式。外电容耦合的最典型应用就是TTF-2-7与TTF-2-8这两只中周组成的双调谐回路。内电容耦合的例子如下,也是由TTF-2-7和-8组成的。 内电容耦合的中放电路.png
发表于 2016-9-17 22:59:02 | 显示全部楼层
由两只独立中周组成的双调谐回路,电感耦合最简单,因所用元件最少,但耦合度是固定的,不能进行带宽控制。外电容耦合,就要增加一只容量很小的耦合电容,调整这只电容的值,就可以改变耦合度,因此可以控制带宽,达到满意。但调整这只电容时易受干扰,导致调整困难。内电容耦合,需要的耦合电容量很大,且是在冷端转换,所以,可以通过调换这只耦合电容,达到满意的带宽,引线较长时也不受干扰。上图就是内电容耦合,是业余爱好者可以优先选用的电路。
发表于 2016-9-18 06:39:06 | 显示全部楼层
借来一个
发表于 2016-9-18 08:19:51 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-9-18 00:01
感谢版主的进一步阐述,收获颇丰。
不谢。只要朋友感觉这些知识有用,我也就很高兴。
制作超外差式收音机,灵活地应用好中频变压器,就可以制作出高质量的中频放大器。而中频放大器是超外差式收音机的心脏,对整个收音机的性能的稳定与提升,都是极其重要的事。所以,这方面的知识,对于爱好收音机的朋友来说,也是必须的。
什么样的中频放大器才好呢?业余爱好者一般关心这三个方面:第一要稳定,第二要够用带宽时的增益,第三要有足够的AGC控制能力。用好中周,前两个方面的事就得到了保证。
如何制作出性能稳定的中频放大器呢?这一点,业余制作者心中一定要有数才行。一个不稳定的中频放大器可能有多方面的原因,但一个稳定的放大器,一定是个单向化程度很好的放大器。所谓放大器的单向化,是指这个放大器,只能放大从输入到输出的信号,而对从输出到输入的信号不进行任何反应。这样的放大器,即使是增益高些也是稳定的。要做到这一点虽然很不容易,但我们还是可以有所作为的。如果仅从中频变压器这一方面着眼,则是:一定要制作出初次级之间杂散耦合最小的中周!其实,上而的几个跟贴所说到的中周的绕线方法以及接入电路的方法,都是在做这方面的工作。
发表于 2016-9-18 08:27:54 | 显示全部楼层
初次级之间杂散电容要小。从这个规则来考察那三种双调谐回路,立即可以看到,电感耦合时,在中周的制作合乎规范,接入电路正确的前提下,初次级杂散耦合是最小的。而外电容耦合,则是杂散耦合最大的。而内电容耦合也可以做到杂散电容很小。内电容耦合最大的特点是可以精确控制频带宽度,同时杂散耦合也很小,所以,应该最受业余爱好者喜爱。
 楼主| 发表于 2016-9-18 12:23:41 | 显示全部楼层
问greenqueencc坛友,我昨天装了一台‘简易两管外差机“,全是噪音,有少量中国之声播音,中周用中夏s66里的TLF-10,TF-10-1,三极管;3DG201,天线‘可变电容用中夏S66套件里的。
求解决办法。
 楼主| 发表于 2016-9-18 12:25:58 | 显示全部楼层
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/20100101_95d0410b78147f6cb6cdsTmTmtg8PPMO.jpg
 楼主| 发表于 2016-9-18 12:27:24 | 显示全部楼层
图片链接,左边那个
发表于 2016-9-18 13:17:13 | 显示全部楼层
70后大叔 发表于 2016-9-17 12:02
中周除了是过滤中频外, 另外的作用应该是阻抗匹配,  但我看到有人说是为了阻抗失配, 这令人很费解,  能解 ...
其实在线性放大中不存在什么匹配与失配的问题,只有在放大器件非线性失真巨大,但通过无数次优选,
才发现有某点能刚好达到失真最小,才称这点为阻抗匹配点.
在中频放大电路中,要考虑的是 ; 根据讯号源强弱,选取最大的输出负载阻抗,使本级达到最大的放大倍
数,但讯号经放大,下级再有高放大倍数便经常出现截幅失真,故第二中周输出阻抗没法取得与第一中周
同样圈数比,但第三中周时发现高放大倍数极易自激及使机子严重冷感,声音干巴巴,在这种情况下,高放
大倍数已失去意义,使检波二极管进入线性区检波保住超外差机上十项低频指标才是三中周之重任,
经我用优选法试绕过从3;1~1;1的数组数据,发现2; 1已是最好,  2; 1~1;1  己基本不变,而1;1比数附近
噪音还微大点
高频功放接天线级与此有些微不同
发表于 2016-9-18 13:30:54 | 显示全部楼层
as8233639 发表于 2016-9-16 21:51
如用8欧喇叭,变压器该怎样绕?
次级改成250T即可
发表于 2016-9-18 15:46:14 | 显示全部楼层
才发 ...
谢谢解惑, 原来对阻抗匹配的理解还在表面层次
发表于 2016-9-18 18:50:30 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-18 19:09:14 | 显示全部楼层
果然有想法
GMT+8, 2025-4-28 23:52
