查看: 40667|回复: 152
请给一个简单的单管超外差收音机的电路
发表于 2016-9-16 16:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
带上中周数据,再教我绕一下中周,(本人是菜鸟),已经装响了来复式收音机,谢谢各位坛友。
发表于 2016-9-16 16:25:36 | 显示全部楼层
在哪里听说的有单管超外差电路?还是自己想出来的?
 楼主| 发表于 2016-9-16 17:04:55 | 显示全部楼层
我对超外差不太了解,连中周都不会绕,你们若有简单的超外差电路就贴一个,带上中周数据和绕法。谢谢大家。
发表于 2016-9-16 17:32:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-9-16 17:44:04 | 显示全部楼层
谢谢各位,有没有比单管好做的电路?若有,请推荐一个
发表于 2016-9-16 18:03:43 | 显示全部楼层
单管超外差没听说和接触过,在72年版的《晶体管收音机手册》上3管的成品机不少。
发表于 2016-9-16 18:31:20 | 显示全部楼层
单管做外差直出检波接高阻耳机应该可以, 或加LM386接喇叭也行
发表于 2016-9-16 18:36:35 | 显示全部楼层
看贴  http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=46497&extra=page%3D3%26filter%3Ddigest%26digest%3D1%26digest%3D1
 楼主| 发表于 2016-9-16 19:01:26 | 显示全部楼层
这个可以吗?
 楼主| 发表于 2016-9-16 19:07:01 | 显示全部楼层
怎么绕中周?
发表于 2016-9-16 20:14:55 | 显示全部楼层
原理上讲得过,没有实践过,变频来复低放,二极管检波,中周加再生线圈应有不错的灵敏度。
发表于 2016-9-16 21:02:59 | 显示全部楼层
给楼主一个,但不知可合楼主之意、
发表于 2016-9-16 21:13:48 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2016-9-16 21:02
给楼主一个,但不知可合楼主之意、
超级版主给出是用管数量最少的超外差电路.
发表于 2016-9-16 21:31:11 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-9-16 21:07
感谢版主!虽然是给楼主推荐的,我也不妨拿来一用——抽空尝试一下。
制作这样的两管超外差式收音机,还是一件很有意义的事。麻雀虽小,五脏具全,超外差式收音机所有的内容,这里都有了。能够把它装好,调试好,可以提供制作更加复杂的电路的经验。这个电路,第一中周用了双调谐回路,选择性好,频带宽,同时选用了1000p的谐振电容,稳定性好。只是,如果没有扫频仪,要想把双调谐回路调整得好,是很有难度的一件事。对于这个双调谐回路,在没有仪器时,可以这样进行调试:调初级谐振回路时,把次级的谐振电容取下;而调次级回路时,就把初级的谐振电容取下。分别把这两只回路都调整到465KHZ。然后再联好整个回路电容,进行微调,直到效果最好。这样调试的原理是,一个回路调试时人为地让另一个回路不谐振,两个回路的影响可以减小。一旦联调时,由于两个回路都基本上谐振了,相互反射的是纯电阻而没有电抗分量,对谐振状态的相互影响也小。这样,虽然能够把双调谐回路调整的基本上能够工作,但总感觉不放心的是这个双调谐回路到底是不是最佳工作状态。所以,还是有扫频仪时,最直观。
发表于 2016-9-16 21:33:12 | 显示全部楼层
给楼主一个,但不知可合楼主之意、
版主热心 。请问喇叭是多少欧姆的?
GMT+8, 2025-4-28 02:12
