楼主: xjw01
适合业余爱好者DIY的高精度数字电桥
 楼主| 发表于 2011-12-11 14:27:32 | 显示全部楼层
已发布新版。0.3%精度的LCR,不在放在此贴了。
发表于 2011-12-11 18:12:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-11 18:14:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-11 18:34:35 | 显示全部楼层
回复  收音机胆胆
    *眼看人低。
fickle 发表于 2011-12-11 18:14
    呵呵,这样的回复何必。小心版主有意见。
 楼主| 发表于 2011-12-11 19:05:33 | 显示全部楼层
恩,后面还有2座大山。
1、高阻测量 需要些技巧。(小电阻测量,呵呵,真敢用20欧姆,也不怕烧了运放?) ...
fickle 发表于 2011-12-11 00:21
    用20欧,是不会烧的。
TL084的负载能力很弱,内部有限流的。
此电路实际负载是40欧。
负载20欧以下才会失真。
峰值200mV,低阻档最大峰值电流只有200/40=5mA,平均电流是3mA,5V电压下,TL082一点不发热。
发表于 2011-12-11 23:34:22 | 显示全部楼层
留个名,将来好找
发表于 2011-12-12 00:15:16 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-12 00:17:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-12 07:05:16 | 显示全部楼层
不要忘了,电容或者电感储能元件。怎么使个100欧以上的电阻?
fickle 发表于 2011-12-12 00:17
您的这些问题,通通是各种可能的误差的范围及来源不明确造成的。电阻的阻值你想到了使用万用表直接校准,其它的手段没很好的运用。你也可以拿一个20欧电阻,用你的LCR表测测,看看它的残余电感有多少,是否会影响到LCR的精度。
为什么我用了20欧的电阻,D值还可以达到0.003(实际测试,在正负0.002以内的)?
色环电阻的结构,决定了它的残余电抗是很小的。铁脚电阻大一些,但依然可以忽略。它的残余值是0.1uH以下的,一般只有0.0x uH
1米长度的铜线,也只有1uH左右的电感,电阻那么小,能有多少电感。感抗相对于20欧电阻,是可以忽略的。可以简单的说,色环的电阻的工作频率可以达到几十兆赫,甚至达到100MHz以上,在高频器件中也是常用,它的频率特性比运放要好,用于10kHz电桥,是没有问题的。
 楼主| 发表于 2011-12-12 07:59:34 | 显示全部楼层
高阻电阻也有同样道理:
色环电阻两引脚之间的布电容,是远小于1pF的。
单位长度电容,按0.05pF/cm估算即可。
电阻引脚长度按3cm(只计算一只即可)那么分布容是0.15pF
而且,这个电容包括它对地的电容,所以,引脚间的分布电容可以忽略。
单位长度电容的概念:10cm长导线,对地电容约1pF,如果它与地之间的距离较大,距离比线的长度还要大,那么这个分布电容还会更小。导线之间的分布电容,就按对地电容的一半估计
以上只是个估值,不精确,但可以用来判断,那些分布参数对校准音频LCR有影响。
 楼主| 发表于 2011-12-12 08:06:23 | 显示全部楼层
我采用100k电阻校准100k档相位,电阻本身引入的分布电容误差约0.1pF,不会超过0.2pF
0.2pF,对于7.8kHz,电抗约90M欧,电阻Q值估计为0.1M/90M=0.001,我实际校准实,就按0来处理。
校准后,接上高Q电容测试(3000Q电容),LCR表自动显示为999Q,即D值小于0.001或0,精准无误。注:大于999的Q值,本表全部显示为999
 楼主| 发表于 2011-12-12 11:54:35 | 显示全部楼层
总之,相位问题,在LCR表中是比较重要的。如果相位问题不解决,只能当做普通的LC表来用,用于测量主要参数,次要参数是测不准的。
你的LCR表,相位误差是个大问题,弄到最后,连电阻的D值/Q值都没弄明白。说明,你的LCR表相位混乱,须设计合适的方法校准它。不要试图用电阻逐点拟合校准,这是很费事的,而且效果不好,要找出引起相位误差的原因,然后有针对性的校准。
校准后,要注意电阻、电感、电容三者D、Q的相互验证。单单验证电阻,容易失误。
发表于 2011-12-12 18:18:20 | 显示全部楼层
焊了一天还没焊完,楼主能提供一下最新版的PCB图吗,对比以前的图有点头大
发表于 2011-12-12 19:21:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-12 20:39:35 | 显示全部楼层
1、1、我一开始,就指出仅有电阻校准相位是不行的,见223楼的帖子。呵呵,怎么成了我的不是?
  2、你的表,1M - 10M 测量电阻误差那么大,就敢说同等容量电容D值(标志测量精度值)如何如何,是不是太牵强?
       呵呵,这个要说的具体点。
       比如1pf电容,在1kHz测量阻抗大概1M左右;10kHz,阻抗10M左右。
       首先测量电阻10M左右准确,才能测量1pf电容。(高精度电阻最容易取得)
       而现在,那种糟糕高阻抗测量电阻精度,来说小电容D值如何如何,你觉得符合逻辑么?
       归结一点,把高容量电阻测对了,再谈小电容测量。
       我都能知道你问题出在哪里,好好研究下q表测量原理,再看看不同频率下,q值的变化。呵呵,此q值而非彼q值。fickle 发表于 2011-12-12 19:21
唉,我都不知道要与你说什么才好。我的Q表,是我自己设计的,精度达到甚至超过了HP Q表,当时还出了20几块板子给坛友,他们当中有几个都有HP Q表,他们DIY的结果,与HP Q表几乎一字不差,DIY Q表,测得线圈750,HP Q表上也会上750,不会是800。Q表擅长测量高Q,价格昂贵,二手国产表精度不好,测Q范围小,进口表上万元,所以当时很多坛友花大力气DIY Q表。
高Q测量中,Q表的精度不是普通LCR表能比的,0.01%的LCR表,也很难与它较量。制作高精度的Q表,是很难,比LCR表要难得多,要非常注意高频工艺,消除分布参数的影响。
我测量高阻误差,是噪声引起的,它引起相位误差在真值附近跳动,并不明显引起相位偏移。如果用Q表工艺来处理,这些噪声可以消除得干干静静的。
用Q表测定线圈的Q值,在7.8kHz下,得到的结果是与LCR表相同的。足已证明相位精度达到了要求。这块Q表可以工作在10kHz至10MHz范围,可以用来验证LCR表的精度。
小电容的Q值是非常高的,它们是无极性介质做成的,D值基本上是常数,考虑到封装引入的一些损耗,Q值会随频率变化一点,但变化不大的。你那个1pF电容,Q值会很高的,不会是十几Q的。不知你明白了没。
我手上有不少高Q电容,都可当做基准电容来验证的。这是当时研究Q表、矿收音机时买的。如果你对手上的那个1pF的Q值不明确,你可以用优质75-5视频传输线制作1至2pF电容,它的Q值也非常高。如果它的Q值低,是无法进行远距离视频传输的。接到你的LCR表测试了,你就知道LCR表是否准确了。
电阻是可以用来校准相位的。有个前提就是,你的鉴相器本身要准确且信号源谐波失真要小。相位校准不是简单的把残余值减去就可以,要进行坐标旋转才能得到。
还有一种方法,用包装用的泡沫作为电容的介质,用镀金片作极板,也可以得到超高Q的电容。用铝板,Q值稍低一些。如果用铝板,要用干净的板子,最好用放大镜观察其表面,不可有杂质,也可以用1000V的摇表,摇到无穷大,说明此电容超高Q
我是告诉你一些高Q电容的简易制作方法,你动手做一下,并不难的。不要一直坚信那个1pF电容是十几Q
高Q值电容有个特点:1、直流绝缘电阻超高,用摇表摇出无穷大。2、干净,无杂质。3、绝缘材质表面光滑不易受潮4、体积大、片距大,抗漏电 5、无极性介质,如PP、PE、聚乙烯、聚四氟乙烯,其中,聚四氟乙烯最历害,千年不朽且高Q,PE也很历害。
我再强调:高Q电容,在不同频率下,Q值基本是常数,它们是无极性材质的。比如,手上的高Q电容,在我的LCR表上测量(可测量的量程内),不论那个频率测,Q值都是999,不会出现100Hz低Q,7.8kHz高Q的现象。
GMT+8, 2025-4-29 03:54
