发表于 2011-11-24 07:29:36
其实,简单分析你的电路就会发现问题。
信号源产生是方波通过3个RC滤波器,还有后面的滤波器,呵呵,不带这么设计电路。
道理很简单,电阻或者电容随着温度会发生变化,因此滤波器的特性参数会发生改变。(起码,使用运费达成sallen-key形式。)最要命的是相位也要发生变化,而且正弦波的频率也不稳定。
电容或者电感和频率有相关性,如果频率不准,其测量准确性恐怕难以保证吧?
fickle 发表于 2011-11-24 00:09
您做过LCR,怎么怀疑RC滤波器输了信号频率不稳定,如果你是来学习、讨论的,请直说或直问,不必绕弯弯。
有源滤波器的幅度稳定性,有时比无源要差的,而且,有源滤波器的Q值越高,稳定性越差。就以实际安装为我,不管是我安装还是坛友安装,信号输出的幅值是一样的。
这个是DDS的滤波器,钟频比输出频率高得多,很容易用无源滤波器直接把高次谐波滤除的。
再一个问题是,并不是滤波器的阶数越高越好,当过滤到一定程度以后,阶数再高,就没有太大意义了。因为,还与高次谐波信号的杂散耦合有关。在高阻情况下,杂散耦合是比较严重的,这要求布局合理,也要做屏蔽处理,这需要成本,如果无意解决这些问题,那么也没有必要把滤波器阶数做得很高,以免增加电路复杂性。当然,谐波干扰会影响测量量精度,尤其是对高阻测量与低阻测量,对高阻测量的影响最明显。 |
