楼主: xjw01
适合业余爱好者DIY的高精度数字电桥
发表于 2011-12-17 21:44:18 | 显示全部楼层
如果能出个AVR版就好了.
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:14:16 | 显示全部楼层
回复 350# sxzxy
    是的,一共要输出四层
此外,还要输出一个钻孔文件
发表于 2011-12-17 22:35:37 | 显示全部楼层
回复  sxzxy
    是的,一共要输出四层
此外,还要输出一个钻孔文件
xjw01 发表于 2011-12-17 22:14
    Sprint-Layout没用过。pcb板是100mmX100mm的吗?四层
c1 c2 s1 s2 对吗?
钻孔文件就用软件默认值可以吗?
 楼主| 发表于 2011-12-18 09:04:38 | 显示全部楼层
是的,用默认值即可
发表于 2011-12-18 15:01:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-18 15:05:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-18 22:40:47 | 显示全部楼层
许老师:能不能全采用贴片安装?这样可以做成手握 或笔形 镊子样探头用于维修主板就方便了。
 楼主| 发表于 2011-12-19 07:46:49 | 显示全部楼层
当然可以使用贴片安装的。
发表于 2011-12-19 08:37:44 | 显示全部楼层
回复 358# xjw01
如果全用贴片,需要什么地方注意的吗?正想画贴片的带1602的PCB.
许老师能否列一下转贴片的注意事项,谢谢!
发表于 2011-12-19 08:44:45 | 显示全部楼层
回复 358# xjw01
对了,许老师,因手头上有ATMEGA32,这个片子能否满足电桥的要求?
 楼主| 发表于 2011-12-19 10:48:18 | 显示全部楼层
用贴片,可以增加屏蔽功能,对小电容测量有好处。
几个关键电阻,不要使用体积过小的贴片的。
单片机只能用STC的了,用其它的单片机,程序是不兼容的。
这个表的特点,正如我在标题中所述的:“适合DIY”、“高精度”
这种说法是含糊的,相对的。
你DIY了之后就会明白的。相对于其它的LC表,它的测值要可靠得多,或者说可信得多,但相对于成品LCR,功能上是有明显不足的,主要表现在:
1、使用了10bit的AD,所以,它的分辨力不足,只能做到4位显示,5位显示是做不到的。
由于只有4位显示,所以分辨力上与成品表相差很多的,他无法用来分辨高品质电容之间的差异。
如,你试图分辨云母电容与CBB电容的D值的差异,这个表无能为力,而成品表是可以分辨的。虽然它的精度一般也只有0.25%左右,但分辨力很高,当要比较的两个电容参数相同时,就可以用成品表区分D值,而用我设计的这个LCR是不行的。
不过,本表是可以区分涤纶电容与CBB电容的D值。
2、合格的成品表,误差估计更保守的。实测平均误差一般做到标称误差的1/2甚至1/3,为了控制产品质量,他们必须这么做,这样才容易达到99.9%成品的精度达标。
我设计的这个表,只按4/5至1/3左右来标定。余量较小。因为,DIY时,我们一般都要认真校验的,所以采用宽松的误差限。
3、本表不采用自动量程
LCR表不是很常用,所以自动量程对大家用处不一定很大。
4、本表的保护措施比较简易,测量时要小心,不要把高电压灌入仪表。
5、如果为了省电,那些控制开关的驱动电流应改小,也不要使用普通继电器,换为磁保持的,但程序和电路要改动一点。
发表于 2011-12-19 14:55:09 | 显示全部楼层
如果用16位AD可以提高分辨力吧.
发表于 2011-12-19 17:07:40 | 显示全部楼层
好详细,慢慢学
发表于 2011-12-20 10:48:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-20 10:57:51 | 显示全部楼层
软件中提供了校准功能,所以对元件的精度要求不高。
考虑到很多人可能无法完成烦琐的校准工作,所以建议对那几个电阻采用高精度的。这样,装好后,整机精度自动达到0.5%
电路中那填充了颜色的,要求高精度。
GMT+8, 2025-4-29 08:00
