发表于 2011-11-23 19:26:54
呵呵,建议再思考一下自由轴原理以及运放造成移相的电路模型,然后就可以轻松的消除或减小相位误差。
我这个电路与俄版电路结构不同,算法上会相差非常多的,校准思路也相差很多,所以俄版程序对于这个LCR表没用用处。
这个电路,直接采用了俄版的V/I变换器及差动放大电路。其它的全部不采用。
还有,俄版V/I变换器的那几个电容,会引入严重的相位偏差,这个设计显得很糟。所以我没有采用那几个电容。有明显相位误差的是100k档,是附加耦合造成的,软件中标定即可。如果象俄版电路那样,那4个档都得进行相位校准。 |
