楼主: ldscool
300B用传统方法到底能做多少W,我们一起实做并实测,看看能不能突破一般认知
 楼主| 发表于 2025-4-1 12:51:17 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2025-4-1 12:26
你这后级正负幅最大输出本身就很不一致,二次主导不很正常吗!没什么奇怪的吧,我也上两张我的图,我的 ...
闭环这里其实有点问题哦,哥们,你看低频失真都上天了啊
我只是看图,没恶意啊
发表于 2025-4-1 12:53:26 | 显示全部楼层
ldscool 发表于 2025-4-1 12:47
就这张吧,刚才频率坐标没拉对,配合THD VS POWER 这两张图应该各个维度都清晰了吧,不过可惜的是工况有 ...
我不是跟你研究失真好不,我的重点是13V时的10.5w和15V的14w,这样平均下来是多小w,由于你在这个72ma状态做到了15V不削顶,超出我的认知,我要搞清这个问题是如何发生的,这个一定会自己实测验证。把问题找出来。
发表于 2025-4-1 12:55:28 | 显示全部楼层
我只是看图,没恶意啊
15hz以下都是不准的,这软件测试频率下限我记得好像是15
还是而是20hz来这。如果是真的那也是没办法了,这是我临时的闭环,4级放大,3级阻容耦合,加一个变压器的大环反馈,不震荡都算不错了,功率减下来就好很多了。这个是75%功率的闭环
 楼主| 发表于 2025-4-1 12:55:50 | 显示全部楼层
AT001 发表于 2025-4-1 12:36
不知道我说明白了没有,我是觉得要综合考虑。显然别人也知道输出功率可以增大,但是为什么没有?一 ...
网页上说吗?实测图发过没有,我还没说其实这个线路可以20W呢
 楼主| 发表于 2025-4-1 13:00:39 | 显示全部楼层
还是而是20hz来这。
软件准的,不准的只能是硬件,至少20-100hz这段最好不要有起伏,开环好说,是输出牛电感量下降导致二次会单调提升,但是有起伏就有点怪异了
发表于 2025-4-1 13:09:22 | 显示全部楼层
别的不说,HiFiDIY 论坛就有两个,都是 300B 单端,一个 15W,一个24W。当然了,作者也不排除就是你的可能,因为我只看到网页上的标题,没进去看。
 楼主| 发表于 2025-4-1 13:15:05 | 显示全部楼层
AT001 发表于 2025-4-1 13:09
别的不说,HiFiDIY 论坛就有两个,都是 300B 单端,一个 15W,一个24W。当然了,作者也不排除就是你的可 ...
哦!这就好玩了,好像您并不认可他的数据吧
 楼主| 发表于 2025-4-1 13:17:37 | 显示全部楼层
还是而是20hz来这。如果是真的那也是没办法了 ...
你试试ADC DAC的输入输出短接,看看他们两个自环的结果有没有问题,如果声卡的话就是输出直接给输入,看看结果,再研究
发表于 2025-4-1 13:23:57 | 显示全部楼层
ldscool 发表于 2025-4-1 12:08
7W到14W到音箱处已经有3DB余量,适用性已经大大拓宽了,前人是前人的事情,不能因为前人怎么样,我们就 ...
我觉得你这个按理论值负值10.5w当个正常的10.5w低失真的机子来用,机子来用都比普通的7.7w强了,再加上正幅可以到14w,10.5w 和14W的不同就当谐波发生器吧。300b本身谐波也不小,也没什么不妥的。而你又搞到开环不失真正负幅值对称15V14w,所以我只是想搞清问题所在,并不是针对你的线路和你的结果,正是我因为相信你的结果,我才要反思我自己的问题出在哪里,或者理论上哪里还没顾及得上。
发表于 2025-4-1 13:29:02 | 显示全部楼层
ldscool 发表于 2025-4-1 13:17
你试试ADC DAC的输入输出短接,看看他们两个自环的结果有没有问题,如果声卡的话就是输出直接给输入,看 ...
声卡这个肯定没问题,都测过的,这个起伏就是负反馈不当引起的,或者过功率反馈失效(与输出功率大小有关),或者说是有两级的截止频率有重叠。这个也不是正式的线路,后面可以针对修改,问题不大。
发表于 2025-4-1 13:31:25 | 显示全部楼层
     不太懂管子,数据库中有一款300A电子管,上面列出各种电压、电流和各阻抗输出牛下的输出功率,还有二次、三次失真。其中就有一个组合能出17.8W。大家可以看看。
截图
原文档
300A.pdf (685.96 KB, 下载次数: 12)
发表于 2025-4-1 13:36:50 | 显示全部楼层
楼主的就是相当于倒数第二组数差不远了
发表于 2025-4-1 13:43:00 | 显示全部楼层
信厂家数据还是几个哗众取宠的图片,如此高端的结果都出现在近期的帖子里了
 楼主| 发表于 2025-4-1 13:46:10 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2025-4-1 13:31
不太懂管子,数据库中有一款300A电子管,上面列出各种电压、电流和各阻抗输出牛下的输出功率,还有二 ...
是的,PDF出最大的就是这个17.8W了,所以我出16.77W一点都没问题,都还没PDF出的功率大。
发表于 2025-4-1 13:58:00 | 显示全部楼层
什么地方好玩我不知道。网页上很多,我举个论坛上的例子,方便你查证。和我认可不认可他(你没有明说,根据你的口气,我估计是从某)的数据没有什么关系,你认可就行(难道你也不认可?)
再结合别人刚发的300B特性表,在最大工况下不是标明了17.8W?进一步验证了我说的不是别人不知道,只是综合考虑以后,有所为而有所不为而已。
你看我又没否定你的任何东西,我就不疼不痒地做了有关情况的说明,你可以忽略我说的,节省你的精力。
GMT+8, 2025-4-26 16:36
