发表于 2025-4-2 00:35:57
晚上比白天还忙,刚回到家,今天就不开测了,看来无法画到其他老师那种漂亮的线路图了,直接上图吧。
这是一个两级增益,直耦,推动和末级无负反馈的线路,完全依赖器件的特性配合来获得可用的16瓦大功率的300B,此时失真不到5%,你可以不用,但是我有。
这里还要感谢珠海大神,原本我画的是一个带电容耦合的,他提醒我其实做直耦性能会更好
直耦、无反馈,牛推,低失真,大功率,有了好声的各种要素,那么做好这个线路还是有要求的
1、电源内阻不宜太大,300B的偏压提供的内阻也不宜大。
2、做好管子的配对,特性曲线选择,6P15我这里选择用俄罗斯的EP管,长寿命,实际扫描曲线也接近西门子特性,国产的一言难尽。
3、调试主要在R1和R6,R1用于调整12AU7的屏极电位,从而调整6P15静态电流,大概在26MA左右就可以了,而R6的是用于调整整机失真,300B性能越好,R6可以取值越大,这样对推动牛要求也越低,我手中这个300B比较弱,所以要用到6.8K,好的管子,R6可以用到22K,47K都行。
4、说到推动牛,也班门弄斧简单说说制作参数,这里要感谢幸福猪猪群友,这只牛是他绕给我做实验的,66片双C或者EI都行,1:1牛,双线并绕,层层叠纸,Z绕法,3200T,更多的我也不太了解,有了解的朋友也可以多指点一下。实测6W时候,整机频响如下图所示,这是输入到输出的整机频响,可见推动牛频响和输出牛频响都不错。
5、输出牛的阻抗选择,用3.5K完全没问题,不过个人更倾向用更高的阻抗,比如4.2K 4.5K,这样300B自身的性能更好,会损失1、2瓦的最大功率。这个由您去取舍了。
这个线路及其简单老派,没有什么新鲜的,因为制作过程使用仪器将电子管的特性可视化,大大简化了计算工作,并且可以快速找到合用的工作点,所以同时具备大功率和高性能的特点。为了让大家好记一点,我也无耻的给他起个名字吧:老男孩 V1
补充内容 (2025-4-2 07:42):
因为前两级是直耦的,所以先搭u7,调整r1,确认屏极电位100v左右,在搭6p15,我地摊时候6p15阴极电阻是4个18k,并肩,电流会再大一些,只要这级电流调整到大于20ma推动300b就足够了,最后再调整r6 |
