楼主: ldscool
300B用传统方法到底能做多少W,我们一起实做并实测,看看能不能突破一般认知
 楼主| 发表于 2025-4-1 18:24:37 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2025-4-1 18:07
我也是这样说啊要增大负幅值输出只有增大静态电流一路.没错.我就是要知道这个所谓的直流是怎么混进来的.这 ...
我们是有输出牛的,单端初级本身就一直有直流,次级接地之后才有一个参考0点,我估计你就是在这里打结了
至于波形对称与否,就关注失真值就行了,2次失真大,波形必然不对称,无论是单边削波还是两边削波,都是三次或者更高次失真大,
能不能在示波器看出来,都和这几个值有关
发表于 2025-4-1 18:27:06 来自手机 | 显示全部楼层
煮溶耦合也好 变压器耦合也好 直流是过不去的吧?所以有直流偏移也应该只能发生在300B这级内部而不是前级信号带来的直流.要说信号中点的便偏移..他不因该干扰到300b的工作点。工作点是信号增减的零点.理论上不该动也不能动的.等我自己验证吧.已经说得够详细了.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-4-1 18:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
ldscool 发表于 2025-4-1 18:24
我们是有输出牛的,单端初级本身就一直有直流,次级接地之后才有一个参考0点,我估计你就是在这里打结 ...
初级的直流过不到次级去,那他怎么影响下一级的直流电位的,
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2025-4-1 18:58:18 | 显示全部楼层
是的,所以答案就是不会影响,所以只需要关注失真值,一旦波形不对称了,就说明是失真太大了,减少失真,他就可以变成对称的,换个角度吧哥们
发表于 2025-4-1 19:10:18 来自手机 | 显示全部楼层
直流能过.这样的逻辑放到唱放电路中.那一伏左右的负偏压.那不随时都会飘到饱和
发表于 2025-4-1 19:23:21 来自手机 | 显示全部楼层
我前面说过.在极限前我当他是零失真也是也是9w.还怎么增加?要增加就要动工作点.哪怕是动态的 也只有这样才能越过9w..这个问题根本不涉足失真
发表于 2025-4-1 19:30:15 | 显示全部楼层
ldscool 发表于 2025-4-1 09:42
是在说我吗?我没有怀疑哦,我只是在验证
是啊
对了,你手头有没有胆艺轩定制版的贵族300B,有的话麻烦扫一个曲线文件给我呗,先谢了。
发表于 2025-4-1 19:38:32 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2025-4-1 17:47
你还没理解我的意思,你说的这些我怎么可能不懂,你再细看 72ma 3.5k的极限输出功率就是252VX0.072/2=9 ...
记住这是负幅值的极限功率
我看了你的帖子。你关注的是如果不失真的话,那么就是正负波形对称。这个时候的功率受到负幅值的限制,最高就9W。而楼主的实际电路做到了16W,并且波形看起来也是对称的,纠结在这里是吧。
坛友说有可能是推动级出来的波形就是不对称的,正好和300B的不对称抵消了。
那么为什么不问楼主要300B栅极的波形看看呢?
又或者说,不要300B的推动级,直接挂信号发生器呢,我觉着实际测试应该是这么测的,但有可能信号发生器出不来那么高幅值的推动电压。
 楼主| 发表于 2025-4-1 19:40:18 | 显示全部楼层
ShengYun 发表于 2025-4-1 19:30
是啊
没有呢,我一共就一只曙光,用来做实验用的
 楼主| 发表于 2025-4-1 19:40:59 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-4-1 19:38
记住这是负幅值的极限功率
晚上回去测一下呗,这个又不是什么秘密,电路图都要给了
发表于 2025-4-1 19:59:28 来自手机 | 显示全部楼层
记住这是负幅值的极限功率
我说前级理想状态下都只能让他 9 瓦零失真,不能超出 9w,这个你能理解吧 ,对的理论上过了 9w 就削顶,而楼主是 15w 对称,这就是问题,我对前级对后级的整机失真抵消没兴趣,反馈也好,抵消也好,都会在极限面前通通失效,反馈也不能把一个到顶的电位提到更高,或者说底到地板了,难道还能挖个洞不成,所以自有中点偏移一说可笑,而这个发生原因我还在找,绝不是什么失真抵消可以做到。
发表于 2025-4-1 20:03:31 来自手机 | 显示全部楼层
9w时电流已经是零了.还有更低的电流么
发表于 2025-4-1 20:07:24 | 显示全部楼层
电路图放出来让不服气的自己测试胜过许多口水
发表于 2025-4-1 20:08:06 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2025-4-1 19:59
我说前级理想状态下都只能让他 9 瓦零失真,不能超出 9w,这个你能理解吧 ,对的理论上过了 9w 就削顶, ...
按照你的计算来说是这样的。再怎么抵消,这个极限无法突破。
等楼主的电路,和2个关键点的波形看看吧。无论是啥结果,总能证明一些东西。
发表于 2025-4-1 20:10:54 | 显示全部楼层
对单端胆机可变直流的个人解释
      电子管是电压型驱动器件,其栅极电流极微极微,就是说只要栅极有电压,屏极就会有输出。交流信号电压也是电压,是交流电压改变了栅极电压,是动态的,是跟随信号同步变动的。
      当信号电压大于栅极设置电压时,屏极就会跟进电流,形成以信号动态的动态电流。
      再根据交流电流与直流的比值,交流电流增加了,直流电流当然也会增大,所以说所有的单端胆机不是“纯甲类”,是“动态甲类”(偏甲类),设置的静态工作电流仅是一个起点,而不是终点。
GMT+8, 2025-4-26 23:36
