发表于 2013-10-30 10:29:33
建议:
1、用频率为fb(比如5kHz)的方波与扫频信号f 混频后再用LC谐振选出中频fo(比如465kHz),那么,其结果是:当f为fo±Kfb (K=0、1、2、3、.......、n)时,都有f0的频率输出。也就是说,只要后续电路能做出fo频点的频标,也就同时会有与其间隔fb频点的频标。
2、频标点的获得有多种方法:①差拍的方法,可以产生菱形频标,也可以转化为亮点频标。但是直接产生则会使频标宽度比较大,可以采用倍频或倍频结合差频的办法,使得频偏扩大若干倍来缩小频标的宽度。②窄带滤波的方法,比如说用有源晶体滤波器进行窄带滤波,然后进行幅度检波,从而得到亮点或竖线频标。当然也可以同时采用倍频等办法。③用鉴频器的方法,用鉴频S曲线产生频标。S曲线的中点对应的是频标点,用比较器产生频标。当然还需要其他电路配合,只有在频率处于S曲线中间的那段范围内比较器的结果才是正确的结果。说白了是用其他方式粗判断频率范围,然后用鉴频器+比较器进行较为精确的频点判断。为进一步提高精度,同样可以结合倍频的方法。 |
