发表于 2013-10-31 19:47:43
下午,坐下 来,认真思考了扫频信号与5KHZ定频信号混频,产生465KHZ输出的方案。这个方案的核心是要有一个性能很好的窄带滤波器。用一般的LC谐振回路,是无法取出有用的信号的。这是由于一般的LC谐振回路的带宽大,比如对于465KHZ的并联LC谐振回路,它的带宽,不会小于5KHZ吧。多个LC回路,也不能够制作出带宽小于3KHZ的滤波器吧。这样一来,就产生了一个问题,举例来说,当460KHZ的扫频信号到来时,与5KHZ定频信号产生和频465KHZ信号,这个当然可以被LC回路取出来。但,461KHZ的扫频信号与5KHZ的和频466KHZ,不是同样可以被LC回路取出来吗,幅度也不会小到哪里去。这样一来,就不能产生出指定的460KHZ的亮点了,最后的结果,会是一条亮带,比菱形频标的带宽小不到哪里去。所以,没有465KHZ附近的窄带滤波器,这个方案不能用于实际。 |
