楼主: 求知无足
亮点频标发生器
发表于 2013-10-20 16:09:56 | 显示全部楼层
呵呵,性能要比较好的就用倍频方案,要简单的就用扫描电压比较方案。
 楼主| 发表于 2013-10-20 16:24:16 | 显示全部楼层
电压比较方案已知,但什么是倍频方案呢?
发表于 2013-10-20 16:31:26 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2013-10-20 16:24
电压比较方案已知,但什么是倍频方案呢?
51#楼
发表于 2013-10-20 17:23:05 | 显示全部楼层
同意,丰俭由己,按需而定
 楼主| 发表于 2013-10-21 07:43:53 | 显示全部楼层
坛友们,我真的是又有打算放弃这个可爱又可恨的亮点频标的心了!
 楼主| 发表于 2013-10-21 07:48:00 | 显示全部楼层
qzlbwang 和大孔景元两位朋友的方案都很好,但只适用于扫频带宽很窄的情况,比如仅从450扫到475KHZ这样的窄扫扫频仪,而一旦变换波段,这频标电路的失效了。想找一个宽频段内可用的,又是这么的不易。窄带滤波器难寻呀!
发表于 2013-10-21 08:23:26 | 显示全部楼层
倍频方案还是可以用作比较宽的频带的(当然不可能很宽)。只不过要细节上处理一下吧了。
发表于 2013-10-21 08:27:25 | 显示全部楼层
不同的波段频标的频点就不同,用你的方案也同样要有不同的频标振荡电路。
发表于 2013-10-21 13:17:06 | 显示全部楼层
低频扫频仪倍频法获取频标可以覆盖很宽的扫频范围,范围窄就用调谐放大器选出倍频,范围宽就用带通滤波器选出倍频,比如低频端频率为1,那么高频端就可以做到接近于2,对于中频扫频仪来说是富富有余了。
低频扫频仪中,不管是菱形、线状、亮点频标,均需要倍频获得,否则很难保证精度,加快扫频信号掠过频标信号的速度才能获得更窄的频标信号,菱形、线状、亮点只是频标的显示方式,其中以菱形频标的电路最简洁,最准确,也最不容易误读,各种频标干扰信号可以根据显示幅度直接做出判断。这就给电路设计带来极大的方便,比如其倍频电路就不需要百分之百完全滤除基波,只要把基波限制在一定范围内即可,这样就更容易在业余条件下制作出专业水平的仪器。
以3级2倍频为例,每一级用单调谐lc回路即可实现稳定的频标显示,三级分别扫频信号的高、中、低三段,起到参差调谐的效果,如400-550千赫的扫频范围,三级调谐回路可以是960千赫、1760千赫和4200千赫,当然也可以每一级用双调谐回路来获得更佳的效果,用一台普通外差收音机的中放部分改装一下就行了,lc回路q值不要太高,必要时(频段内频标幅度不均匀)可在lc回路并联电阻调节频标幅度的均匀性。
发表于 2013-10-21 13:45:49 | 显示全部楼层
扫频幅度再宽的扫频仪就需要改变方法,一般是做出一个扫频信号,再减去一个差频来获得极宽的扫频范围,这种频标可以在差频之前就做出来。如0-1兆赫全景扫频仪的10千赫频标,可以做出10-11兆赫扫频信号,同样倍频到80-88兆赫,与重复频率为80千赫的窄脉冲混频后经0.5-1千赫低通滤波后产生频标直接叠加至Y输入显示10千赫频标,而10-11兆信号与10兆晶振差频获得0-1兆全景扫频,微调10兆晶振的振荡频率同样能保证极高的频标精度
发表于 2013-10-21 15:01:16 | 显示全部楼层
补充一点,即便是范围宽也是可以用调谐放大器选出倍频的:同一波段(不更换扫频振荡线圈)的话,可以利用扫描锯齿波电压控制变容管改变倍频选频参数使得其跟踪扫频电压。多波段的话,倍频选频等参数同步切换即可。
 楼主| 发表于 2013-10-21 15:32:38 | 显示全部楼层
直接把扫频信号中的谐波成分遴选出来,不知能不能制作成为窄带的频标来。例如,我想在指定的465KHZ处产生亮点频标,直接用谐振于465KHZ的LC回路来遴选出扫频信号中的465KHZ信号,产生的频标的频带会很宽,但如果用谐振在三倍频1395KHZ的LC回路,来遴选出扫频信号中465KHZ的三倍频信号,然后再进行处理成亮点频标,会不会产生出窄带的亮点频标来?
只是,这样做有两个担心,一是扫频信号中的三倍频的幅度是不是很弱,二是三倍频的倍频数是不是依然过低。
 楼主| 发表于 2013-10-21 15:39:06 | 显示全部楼层
当然,倍频数还可以增大,但担心其幅度更小。
 楼主| 发表于 2013-10-21 15:41:16 | 显示全部楼层
再说了,振荡器的频率提高上去后,其稳定度却是要下降的
发表于 2013-10-21 17:39:26 | 显示全部楼层
      呵呵,振荡器还是原来的扫频振荡器,频率并没有提高,也不能提高,因为要工作在所需要的频段。后面的电路只是把其输出信号倍频供产生频标用,难道会影响其稳定性吗?至于定频振荡器当然是希望稳定的好,因为是定频,所以可以用石英晶体振荡器。正是用了稳定的石英晶体做的定频振荡器,所以其频标的精度是可以信任的。
    3倍频的话,其频带宽度也只是原来的1/3左右。比原来肯定好点,但是否足够了呢?只要你认为够了就可以。
GMT+8, 2025-4-27 15:32
