楼主: 求知无足
亮点频标发生器
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:54:50 | 显示全部楼层
老九不能走哇!是不是只有大元朋友的电压比较法可用了?
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:05:56 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2013-10-31 21:53
我有10KHZ、100KHZ、1000KHZ的晶体,要就给你。10KHZ是玻璃壳的。
谢老哥哥了!
现在,从理论上解决频标的问题,然后用于指导实践,制作出一个即简单又实用的亮点频标来,是我这些天一直在认真琢磨的事。有的方案,理论上是行的通的,但实践中却行不通。比如5KHZ定频信号与扫频信号混频,产生出465KHZ中间频率的方案,这在理论上是完全正确的,但在实践中又因为器件的问题无法解决而不能用于实际。有的方案,那是既简单又可用于实践,但又有明显的不足,如电压比较法。我在1楼提出的零中频法,又因为相伴的抖动而不能用。倍频法使得电路复杂化,同样也要面对一个窄带滤波器不易解决的问题。
还真是到了山穷水尽的时候了呢!
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:07:51 | 显示全部楼层
窄带的三端或四端的455KHZ和465KHZ的晶体滤波器。
老哥的465KHZ晶体滤波器的带宽,是多少呢?会不会小于1KHZ呢?
发表于 2013-10-31 22:11:38 | 显示全部楼层
老哥的465KHZ晶体滤波器的带宽,是多少呢?会不会小于1K ...
用于老式对讲机上的,窄带调频系统,应该大于1KHZ的。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:16:52 | 显示全部楼层
对于这种工作在窄带的扫频仪,要想制作出理想的频标亮点来,业余条件下,还是有难度的。
发表于 2013-10-31 22:23:21 | 显示全部楼层
其实,成品仪器的频标电路并非你要求的那么严,何不参考参考。
一些成熟的电路看起来复杂,其实做起来也不是很难的。
发表于 2013-10-31 22:23:35 | 显示全部楼层
1、用100KHz的晶体,做出带宽只有100Hz左右的窄带滤波器并不难。(参考167楼资料)
2、倍频法并不一定要求用窄带滤波。哪怕是用LC也可以做出带宽只有几百Hz的频标来。只要倍频的倍数够高。比如2次5倍频,共25倍频,那么±5KHz的带宽折算到扫频信号后也只有200Hz。何况LC谐振做到±3KHz也不算难事。如果更高的倍频则等效带宽更窄。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:28:12 | 显示全部楼层
我想起来双平衡乘法器来了。用乘法器,可以把两个同频信号进行比较,进行调幅波的解调,也可以进行调频波的解调。我曾经用简易乘法器(带恒流源的差分对,由三只晶体管组成)进行锁相实验。把频率稳定的晶体振荡器加到恒流源的基极或发射极均可,把不稳定的外来信号加到差分对的一个基极或两基极间。让这两个信号相乘,得出频率极低的误差信号,经过低通滤波器后,再去控制外来信号,迫使外来信号的频率与晶振同步(同频,但有一定的相角差)。
这里,我们是不是可以也利用乘法器呢?
发表于 2013-10-31 22:33:02 | 显示全部楼层
呵呵,还是回到差拍的老路上去了,(直接差拍做不了很窄的频标,除非倍频后用差拍!原因见163楼)
发表于 2013-10-31 22:37:14 | 显示全部楼层
为什么要用比较高频率的窄带滤波?——扫描频率在这个窄带范围的短促时间内有足够多的周期(频率低的话在“带内”都不能有完整的周期,那还能产生频标?)
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:38:36 | 显示全部楼层
当时,我做这个锁相实验是用的10MHZ晶振,可以达到捕捉频带为20KHZ,锁定频带更可以达到30KHZ。当外来振荡器的频率从低到高达到9.98MHZ时就会立即被强制为10MHZ,当外来频率从高到低达到10.02MHZ时,也会被立即强制为10MHZ。低频滤波器的带宽,也就是设计在20KHZ附近。
发表于 2013-10-31 22:39:00 | 显示全部楼层
哎,说了好累,可还没有理解关键所在!郁闷ing!
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:50:25 | 显示全部楼层
老朋友,在学习无线电的过程中,我还有一个小故事呢。我小的时候,有个邻居是电工,他爱好无线电。七几年时他就组装过四管再生来复式晶体管机。他的手可巧了,自制的木壳可漂亮了。他把收音机挂在树上,开的可响了,吸引许多象我一样大小的小孩子去围观。他有一块万用表,记得可能是500型吧,是两个扭的。我没事就到他家去玩那块表,他也热心教我如何使用万用表。当时,说测电阻是X1档,X10档,等等。也就是要把读数都乘上档位的倍率数。这个我记的可牢了。以致于后来,我很长时间内,把电流电压读数,都乘档位呢。比如,在10V档,测得电压等于4V时,我都读为40V!这个,一直到很长时间,都是顽固的这样认为,咋也改不过来呢。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:52:18 | 显示全部楼层
所以啊,可以想象,我调出来的再生式收音机,难得有弄响的,大多都是管子发热的很厉害!
发表于 2013-10-31 23:04:24 | 显示全部楼层
建议楼主不妨按照自己最开始的设想弄一个实际电路试一试。楼主主题帖子上的电路其实就是一些成品机器上用过的。
变频、混频还有倍频,楼主捣弄起来应该不会有难度,一个是谐振回路元件参数值的确定,再就是实际调试时的测试,前者能有测试电感和电容的仪表加上扫频仪即可,后者楼主的频谱仪是可以发挥作用的。记得这几样仪器都有啊!
GMT+8, 2025-4-27 23:54
