楼主: 求知无足
亮点频标发生器
发表于 2013-10-21 17:50:52 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2013-10-16 16:36
我看到有的设计,是用滤波的办法,把扫频信号中的460,465,470KHZ等信号滤出来进行处理,产生频标。但这样 ...
其实我觉得吧!用ADC转换以后进行傅立叶运算比较靠谱,但是高频/高精度的ADC往往是很贵的。
发表于 2013-10-21 18:02:04 | 显示全部楼层
我有一些建议,固定频标,可以采用变频的办法降低频率,产生一组新的但频率大大降低了的扫频信号,但扫频宽度和间隔没有变,再采用选频放大器选频,进一步处理,就可以获得一组精度提高、宽度降低的频标信号。
比方说,用418.5KHZ的标准频率,与460、465、470KHZ混频,可得新的频率41.5、46.5、51.5KHZ的一组频率;再就是,用500KHZ的标准频率,与扫频信号混频,可得一组45、40、35、30、25KHZ扫频信号,再采用选频放大器选出处理。
选频放大器采用有源滤波器,可以用一只电位器精确校正频率。
其他的波段,采用通用频标。相对来讲,宽带扫描时误差大一点可以接受。
这只是一种思路,祝楼主找到最佳方案。
发表于 2013-10-21 19:06:05 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2013-10-21 15:01
补充一点,即便是范围宽也是可以用调谐放大器选出倍频的:同一波段(不更换扫频振荡线圈)的话,可以利用扫 ...
一语胜似万两金,受教了
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:23:32 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2013-10-21 18:02
我有一些建议,固定频标,可以采用变频的办法降低频率,产生一组新的但频率大大降低了的扫频信号,但扫频宽 ...
谢老哥了!
如果只针对465中频产生三个亮点频标,则用直流电压比较法最易于用简单的手段得到好的效果。而用倍频或降频的方法,都会使电路趋于复杂,给业余制作平添难度。用混频法,又会产生亮点频标的不确定性,因为振荡器与扫频信号是不相关的,差频相位也就不能确定了。而用数模变换,则是我不能完成的任务,没有器件。所以,现在是举棋不定啊!
发表于 2013-10-21 20:28:40 | 显示全部楼层
“举棋不定”是要准备下妙招
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:36:03 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2013-10-21 20:28
“举棋不定”是要准备下妙招
反正用于扫频信号发生器时,振荡器的波形可以是脉冲形状,而不必是标准的正弦波。所以故意把扫频振荡器的波形搞成脉冲状,使其含有丰富的高次谐波。然后,与五倍频或更高倍频信号进行混频,取其零差频,会不会产生相对较好的亮点频标呢?
发表于 2013-10-21 20:42:34 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2013-10-21 20:36
反正用于扫频信号发生器时,振荡器的波形可以是脉冲形状,而不必是标准的正弦波。所以故意把扫频振荡器的 ...
每级的倍频倍数太高会对倍频的选频提出比较高的要求。再则,倍数高谐波的幅度比较小。
发表于 2013-10-21 20:49:01 | 显示全部楼层
且况,扫频振荡输出波形太差就比较难保证其基波分量的幅度的稳定。因为一般的稳幅电路也只是保证其输出幅度(综合各种分量)的稳定。如果先取出基波,再进行稳幅,那还不如直接用倍频电路呢。
发表于 2013-10-21 21:15:20 | 显示全部楼层
倍频电路复杂?和你设计的电路所差无几,三级普通收音机的中放电路,用普通的ttf中周改绕,频率增加到原来的2倍需要匝数减小1.4倍,谐振电容减小到原来的二分之一的样子,而频标振荡电路仅需一个32千赫晶振加4分频电路(实际显示1千赫频标),再做一个465陶瓷滤波器制作的定频频标(不经倍频直接产生)
发表于 2013-10-22 06:00:25 | 显示全部楼层
倍频电路并不复杂,楼主不是有频谱仪吗,借助频谱仪调试是很简单的;有源滤波器采用运放加上几只电阻和电容并不复杂,成本也不高,一只简单的运放就可以弄出四路。
固定频率振荡器,尽量采用晶体,即便是简单的电路,精度和稳定性都是很好的。
扫频信号还是尽量接近正弦波的好,否则谐波产物会引起很多麻烦的。
自制的扫频仪, 不仅要求频率定标,信号电平定量也是很有用的,配合适当的衰减器,可以方便的测试出增益、衰减及带宽。
很多时候,简单的往往不尽人意,复杂的又觉得工程量太大。其实,有时看似复杂的电路都是一些基础的,有些爱好者往往忽视了这点,结果将自己的DIY限制在有限的范围,以楼主的水平和手头的仪器,很多问题是不难解决的。
发表于 2013-10-22 08:45:13 | 显示全部楼层
要想马儿好,总得给马儿吃点草!
 楼主| 发表于 2013-10-22 08:52:27 | 显示全部楼层
为了做好这个试验,先在这里征求朋友们的建议,还在本坛求购了一台慢扫描示波器。但看来,有点点问题,我把款汇给那位朋友后,都两天了,竟然没有得到一句回话。钱不多,170多元,又是金牌会员,该不会因为这个而失信吧?http://www.crystalradio.cn/thread-452580-1-1.html
发表于 2013-10-22 09:15:22 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2013-10-22 08:52
为了做好这个试验,先在这里征求朋友们的建议,还在本坛求购了一台慢扫描示波器。但看来,有点点问题,我把 ...
好啊,已经走火入魔了!
看到你买来慢扫描示波器,给你几个建议,一是扫频调制锯齿波可以直接取自示波器,我就是这么干的,在锯齿波形成电路之后,加上合适的隔离电路引出。为了抵消锯齿波直流分量的影响,可在后面的电路中用运放弄一个直流电平位移电路;再就是用运放组成锯齿波幅度调节电路,方便宽带和窄带随时的调节;还可以设置一档手动扫描,可以真实的观察到静态特性。用示波器的锯齿波,可以十分方便的改变调制速率,你会亲身体验到扫速不同出现的一些有趣现象。
 楼主| 发表于 2013-10-22 09:40:19 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2013-10-22 09:15
好啊,已经走火入魔了!
看到你买来慢扫描示波器,给你几个建议,一是扫频调制锯齿波可以直接取自示 ...
中啊,有点走火入魔的感觉。
只是,在业余条件下,如何用简单的电路,易于解决的元器件,来制作性能良好的适于中波段和收音机中周调试的扫频仪,还真的具有一定的难度呢。
不知道这台示波器,有没有什么变数呢。原来那位朋友说是要发邦德的。如果他发了,邦德快去会立即给收件人一个短消息的。可到现在,没有发货信息,也没有任何短消息。还是有一点担心的。
 楼主| 发表于 2013-10-22 17:47:33 | 显示全部楼层
又是一天过去了,那位朋友还是一点消息也没有给啊,可能是要遇到麻烦了。
GMT+8, 2025-4-27 17:50
