楼主: 求知无足
亮点频标发生器
发表于 2013-10-30 21:32:20 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2013-10-30 21:23
5K用方波就可以有....、450、455、460、465、470、....等一系列间隔5K的频标。
有点担心分不清哪个点是465kHz的了。
发表于 2013-10-30 21:35:59 | 显示全部楼层
这个可以用差拍的菱形频标(粗频标,可关闭)加以解决。
发表于 2013-10-30 21:41:37 | 显示全部楼层
哦,这是一个方法。突然想到,将5kHz振荡器关闭就可以了,剩下的那个就是了。
这样看来,用5kHz方波更好。
发表于 2013-10-30 21:51:50 | 显示全部楼层
这样看来,用5kHz方波 ...
聪明机智!!!
发表于 2013-10-30 22:43:27 | 显示全部楼层
菱形频标通常是一个扫频信号与一个固频信号混频的产物,当扫频信号扫过固频信号时,会产生两个峰点,这在窄带应用中很难满足要求的,除非有一种简单的技术去除一个。
如果用晶体滤波器从扫频信号中选取,虽然可以获得较窄带宽的信号,但是,获得相应频点的晶体不太容易。
假设将扫频信号的频率降低,就有可能用容易实现的运放组成的滤波器来提取信号。比方说,用计数器将频率降低,除十就能降低为中心频率为45.5KHZ(46.5KHZ),再就是变频。在较高频率时,用滤波器提取信号受电路Q值的制约带宽难以做窄,但是频率降低之后,相对就容易的多了。
这些只是一些假设,如何选取较窄带宽的信号,在适当的扫描速度下才有可能获得比较满意的频率标志。
发表于 2013-10-31 00:42:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:19:16 | 显示全部楼层
啊,那个用5KHZ正弦波或方波与扫频信号混频,然后提取其差频465KHZ,然后再与365KHZ定频振荡器混频,得到100KHZ的中频信号,再用窄带滤波器提取相应信号进行处理,以得到亮点频标。这个方法,我太爱了!
发表于 2013-10-31 08:26:20 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2013-10-30 22:43
菱形频标通常是一个扫频信号与一个固频信号混频的产物,当扫频信号扫过固频信号时,会产生两个峰点,这在窄 ...
1、用分频降低频率来获取频标不妥:降低频率的同时扫频的相对变化速度未变,但是绝对变化速度也降低了。这样就难以获得足够精度的频标。
2、用变频降低频率的方法可取,因为降低频率的同时扫频的绝对变化速度仍然未变,但相对变化速度提高了。但是如果频率过低也有问题,在同样的频带宽度,和扫描速度下,频标的时间一定(比如说,扫频范围445~475KHz,扫描频率20Hz,那么扫描速度是600KHz/s,假定频宽100Hz,那么这个时间只有约167us),如果频率过低,那么这么短促的时间内就没几个周期,甚至不到一个周期,那样就会造成频标丢失(滤波还需时间,一般要有10个周期以上才可靠)。
3、要得到100K、150K石英晶体不难,淘宝上就有卖。
4、甚至可以利用465(或455)KHz的陶瓷振子构成465(455)的窄带滤波器。性能虽然没有晶体滤波器那样好,但也不错。
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:29:21 | 显示全部楼层
扫频信号与5KHZ的定频信号进行混频,当扫频信号扫到460KHZ时,就会与5KHZ信号产生和频465KHZ,从而被谐振于465KHZ的负载取出。当扫到470KHZ时,就会与5KHZ产生差频465KHZ,从而也被谐振于465KHZ的负载取出。当扫频信号扫到465KHZ这一点时,直接被谐振的负载取出,这一点的频标的个子就大些。
这个思路太妙了!可以说,这简直是神思!
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:30:57 | 显示全部楼层
qzlbwang 朋友,你太伟大了!
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:32:37 | 显示全部楼层
看看,朋友们,我的这块破砖,引出了多少块宝玉!而且,这个5KHZ的混频,还灿灿发光呢!
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:34:30 | 显示全部楼层
还有HQPOS关闭5KHZ振荡器,以确定哪里是真正的465KHZ, 聪明机智!!!
发表于 2013-10-31 08:35:49 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2013-10-31 08:29
扫频信号与5KHZ的定频信号进行混频,当扫频信号扫到460KHZ时,就会与5KHZ信号产生和频465KHZ,从而被谐振于 ...
主频标是否大一点取决于后续的电路是否发生限幅,如果发生限幅,那就一样大了。同时,即便不发生限幅,由于窄带滤波边沿很陡峭,所以幅度大小对其滤波后信号的宽度影响很小,如果后面的电路只是对其宽度敏感,那么频标也一样大了。
发表于 2013-10-31 08:37:53 | 显示全部楼层
道路千万条,条条通罗马!只有想不到,没有做不到!
发表于 2013-10-31 08:39:57 | 显示全部楼层
这个方案的关键是“窄带滤波”
GMT+8, 2025-4-27 15:32
