查看: 74685|回复: 361
亮点频标发生器
发表于 2013-10-16 11:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
为迎接第五届DIY大赛,笨鸟先飞,刚才设计了一个用于扫频仪的“亮点频标发生器”。刚设计的,不成熟,发上来与坛友位一起讨论。
 楼主| 发表于 2013-10-16 12:04:34 | 显示全部楼层
自制扫频仪,如果有亮点频标,那是一件令人高兴的事!这里,我刚才设计了一个还是比较简单的亮点频标产生器,可以实现在自制扫频仪是,在任意频率产生亮点频标。
电路原理:
Q1是一个混频器。460,465,470KHZ的振荡器输出的信号,通过L1L2L3输入到Q1的发射极。扫频信号则输入到Q1的基极。在Q1的集电极,接了一个低通滤波器,其截止频率可以设计在100HZ左右。当扫频信号扫到460,465,470KHZ时,与Q1发射极的输入信号进行混频,在集电极就输出带宽约100HZ的信号。这个带宽,比一般常用的菱形频标的带宽要小的多,所以,适合用于收音机的中频电路的频标指示。
Q2是一级直流放大,把产生的频标信号进一步放大,然后耦合到Q4的基极。Q3Q4是一个整形电路,它可以把Q2送来的不规整信号,整形成规整的矩形波。这个矩形波,经过C7R14的微分电路,产生正向的针状脉冲,使Q5的集电极在瞬间产生负向脉冲,加到示波器的Z轴,产生亮点频标。
还可以在Q1的发射极输入其它任意频率的高频信号,并在扫频曲线是产生亮点频标。
 楼主| 发表于 2013-10-16 12:10:59 | 显示全部楼层
自制扫频仪,如果有亮点频标,那是一件令人高兴的事!这里,我刚才设计了一个还是比较简单的亮点频标产生器,可以实现在自制扫频仪,在任意频率产生亮点频标。
电路原理:
还可以在Q1的发射极输入其它任意频率的高频信号,并在扫频曲线产生亮点频标。
发表于 2013-10-16 12:33:44 | 显示全部楼层
好,期待斑竹大作,最好有电路板和详细调试过程让我等学习仿制。
 楼主| 发表于 2013-10-16 12:50:30 | 显示全部楼层
向大家学习先,讨论的越充分,越能理清思路,有利于找到更好的方案。
发表于 2013-10-16 14:07:40 | 显示全部楼层
呵呵,先支持版主的DIY,以后再参与讨论。
发表于 2013-10-16 15:24:14 | 显示全部楼层
不懂,只有支持。
 楼主| 发表于 2013-10-16 15:52:51 | 显示全部楼层
现在只是个思路,但已经有心进行实际制作。
 楼主| 发表于 2013-10-16 15:53:39 | 显示全部楼层
老国哥 发表于 2013-10-16 15:24
不懂,只有支持。
老国哥说不懂,真是太牵须了!
 楼主| 发表于 2013-10-16 15:59:46 | 显示全部楼层
不懂,只有支持。
Q3Q4是一个性能很好的整形电路,它可以把输入的任意波形,整形成十分规整的矩形脉冲。有了它,就可以把混频器送来的信号整形成正向脉冲。这个正向脉冲的前沿,正对于扫频信号中的460,465,470KHZ信号部分(通过调整三个定频振荡器的频率实现),由此可以指示出这些频率点在示波器X轴上的位置。
发表于 2013-10-16 16:18:45 | 显示全部楼层
希望求知超版早日试验成功,让大家尽早分享您的成果!
 楼主| 发表于 2013-10-16 16:25:57 | 显示全部楼层
老朋友好!
以前制作的中频扫频仪,我一直在用,感觉也能凑合。但在465KHZ定位上,总感到那菱形频标所占频带实在是太宽,有频标时使得曲线很不中看,心里总有点不舒服。这个电路,是我参考一些成型的电路,进行简化得来的,不知能否行得通?请老朋友过目并进行斧正。
 楼主| 发表于 2013-10-16 16:28:15 | 显示全部楼层
我还有一个帖子,论及与市电的同步的锯齿波问题,也请老朋友移步审阅并斧正为盼!
 楼主| 发表于 2013-10-16 16:36:24 | 显示全部楼层
我看到有的设计,是用滤波的办法,把扫频信号中的460,465,470KHZ等信号滤出来进行处理,产生频标。但这样的方法,有一个致命的缺点,那就是窄带滤波器很不易制作!就拿465KHZ来说,试想一下,如果要制作一个464.9--465.1KHZ这样一个带宽200HZ的滤波器,该是如何实现?用什么晶体,从哪里找得到它们?这真的是太难了,难于在业余情况下实现。所以,这种滤波的方法理论上可以,实际上是行不通的。
而采取混频的办法,取出零中频,则是一件十分容易做到,也能做好的事。基于这种设想,设计了这个电路,但就是不知实验结果如何?先讨论吧,与大家共同想更好的办法。
发表于 2013-10-16 18:34:27 | 显示全部楼层
呵呵,本人更喜欢“线状”的频标。
GMT+8, 2025-4-27 08:17
