发表于 2013-11-1 09:15:03
频标电路的实质是获得足够小的频带宽度。
一般来说,对于某种形式的选频电路而言,其可以获得(最窄)的相对频宽的数值基本保持不变。也就是说中心频率越低,频宽的绝对值越窄(同样的相对值下)。所以要获得窄的频宽:①选用优质的选频器件或电路(比如说用晶体窄带滤波器)。②将中心频率降低(下变频),使得扫频信号的相对频偏增大。那么在选频电路相对频宽一定的情况下,就使得折算到扫频信号的频标附近的频宽变窄。
最常见的0差拍方法,是将中心频率降至0。这时候相对频偏到是很大,这是有利的。但同时,这时候在频标点附近的频率很低。如果将后续的低通滤波转折频率选得很低,这就会造成这样一个现象:扫频信号扫过频标点时,在通带内的时间很短暂,这段时间内差拍信号甚至还来不及一个周期就结束了。这时候频标也就产生不了了(一般认为需要若干个周期才可靠)。所以说,0差拍方法的低通滤波转折频率不可选择太低,而是有一个相对最佳频率区间。太低太高效果都不好。具体的与扫描的速度(扫描范围、扫描频率)有关。至于菱形频标、亮点频标、还是竖线频标,这只是个显示方式问题。对于0差拍的方法,菱形频标(确切地说是“双菱形”)是基础,其他的方式是通过转换而来。菱形频标的宽度宽,则亮点频标也小不了。转换得精细的话,双菱形反映到亮点和竖线上也是双亮点和双竖线。
而非0差拍的方法,是兼顾提高相对频偏和不使得中心频率过低。将中心频率降低到一个合适点(同样有个最佳区域,也同样与扫描速度有关,也和选频部件的带宽有关),这时候既可以获得比较大的相对频偏又可以在较小的带宽内有足够的周期波形。效果相对较好。这种方式输出频标的基础是“单菱形”,同样也可以转换成亮点和竖线。
鉴频器的方法,繁琐的地方更多,在此就不啰嗦了。
要想进一步使频标变窄,那就只能使用倍频来提高频率(这时候相对频偏不变,而中心频率和绝对频偏提高),再下变频来降低频率(这时候中心频率降低,绝对频偏不变,相对频偏增大),结果就使得相对频偏更大,所获得的频标更窄。 |
