发表于 2011-11-15 21:33:27
六、校准LCR表
菜单7为调校菜单,共10个参数,标识为M0、M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9,含意如下:
M0指第二可控增益运放的相位补偿。默认值是16,单位是“0.001度”。
M1指第一可控运放的相位补偿值。默认值是20,单位是“0.001弧度”。
M2指V/I变换器的相位补偿值。默认值是25,单位是“0.001弧度”。
M3是100Hz时的零点改正值。默认值是2.2,单位是“字”。
M4是1kHz时的零点改正值。默认值是2.2,单位是“字”。
M5是7.8kHz时的零点改正值。默认值是1.4,单位是“字”。
M6是20欧下臂电阻改正值。默认值是0,单位是百分之0.01。
M7是1k欧下臂电阻改正值。默认值是0,单位是百分之0.01。
M8是10k欧下臂电阻改正值。默认值是0,单位是百分之0.01。
M9是100k欧下臂电阻改正值。默认值是0,单位是百分之0.01。
如果参数设置乱了,可以连续按5次C键(清除键)恢复为默认值,再按L键保存。
(一)调校零点偏移(M3、M4、M5参数)
零点调校这是LCR表主参数准确的前提。建议做为调校的第一步,以免影响其它校准工作。用本电路指定的元件型号制作,成品的零点参数几乎相同,因此通常可以直接采用默认值。
零点调校参数是M3调校步骤:
1、频率置为100Hz,档位置为100k欧
2、接上1%精度的10欧电阻
3、在菜单1(启动后的默认菜单)中读取R值
用100k档测量10欧电阻,精度会比较差的,读值跳动10%是正常的,因此,读取平均值即可。
如果读值与10欧偏离超过5%,则应调整M3的值。每调大0.1字,读值减小0.5欧左右。如偏差大2欧,大约需要把M3调大0.4字。
调节M4、M5的方法与调整M3的方法相同,只须把频率设置为1kHz和7.8kHz即可。
(二)相位补偿参数(M0、M1、M2)
不进行相位补偿,高Q元件测量的精度很低。调校步骤:
1、先将M0、M1、M1置零并保存。准备好1/4W色环电阻510欧、100欧、2.7k欧,精度无特殊要求。
2、频率置为7.8kHz,量程置为1k欧档,进入菜单4(M+C)
3、接入510欧电阻,增益档位应显示为“1,0”说明启动了第二运放三倍档,若是其它值请更换电阻试试。M+X键切换到菜单1,记下此时的Q值,它就是M0要设定的值。
4、接入100欧电阻,增益档位应显示为“2,0”说明启动了第一运放十倍档,若是其它值请更换电阻试试。M+X键切换到菜单1,记下此时的Q值,它就是M1要设定的值。
5、两次Q值测出来后,比如测得0.016和0.020,那么只需将M0置为16,M1置为20即可,设置后要保存。两个Q值测出来后统一存中M0和M1,不能测一个存一个。
6、档位100k欧档,频率7.8kHz。
7、接入2.7k被测电阻,测得Q值,存入M3。比如测得0.025,须将M3置为25。
以上测量顺序不可颠倒。
如果觉得测量M0、M1、M3麻烦,可以直接采用16、20、25,但不保证适合所有的TL084
(三)下臂电阻改正值M6、M7、M8、M9
下臂电阻的真实值,最好在装进电路板之前测得。M6——M9保存这些电阻的误差万分数。
例如:实测得到
20欧电阻,实测20.04欧,误差万分之+20,则M6应存入+20
1k欧电阻,实测1002欧,误差万分之+20,则M7应存入+20
10k欧电阻,实测9.97k欧,误差万分之-30,则M8应存入-30
100k欧电阻,实测99.9k欧,误差万分之-10,则M9应存入-10
以100k档为例,因为程序计算时是采用100.0k,而上述电阻实为99.9k,程序不知道。M9置为-10,正是告知程序,该电阻比100k小了0.1% |
