楼主: xjw01
适合业余爱好者DIY的高精度数字电桥
发表于 2011-11-8 19:32:44 | 显示全部楼层
很少见到的DIY作品。
有理论分析,有实际验证,有不断升级.....好!
请教 楼主:
如果使用开关电源供电,会不会因为“干扰”而导致问题?
谢谢先!
发表于 2011-11-8 20:42:32 | 显示全部楼层
回复 106# yqjyy
    淘宝看了一下,CP2102是USB转串口的,我的台式机就有串口啊。单片机没机会学习,也没有看别人做过,这个要自己去摸索,困难太大了,或者是不可能。
    另外,0.1%的金属膜电阻,都要100只起卖,集成块和STC没找店家联系,不知道要多少量起卖。
发表于 2011-11-8 21:59:52 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-8 22:22:54 | 显示全部楼层
回复 109# yqjyy
    关键是不会用。
STC12C5A60S2 和 STC12C5A60   仅仅是封装不同吗?前者是什么封装呢?
发表于 2011-11-8 23:29:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-9 00:06:35 | 显示全部楼层
支持楼主!谢谢您!
要两套大散件或散件。
 楼主| 发表于 2011-11-9 08:31:37 | 显示全部楼层
这个LCR电桥,副参精度不高
1、100Hz和1kHz档,Q值有效读数为100左右,大于100不可信,只能说明被测元件Q值很大
2、7.8kHz档,Q值有效读数为10至20左右,大于20不可信。如果做一些补偿,有效Q值读数会增加。
主参数精度可以按0.5%估计。
其中,
电阻档的精度一般达到0.3%
电感、电容的电抗测量精度,与电阻档相同。
当换算为L与C,精度是不确定的,因为,大部分L或C,本身与测试信号的幅度、频率相关。所以,通常认为1%精度即可。
因此,本表主要是测量L、C,用途与LC表没有多大区别的。
主要特点就是,测量的范围很大,精度高于一般的LC表(非电桥),而且无需标准电阻或标准电感。主参数的测量精度与手持LCR电桥,差不了多少。
与一般的LC表相比,本表的缺点也是明显的,测量过程比较复杂,整度也偏慢一些。
 楼主| 发表于 2011-11-9 16:49:24 | 显示全部楼层
LCD1602版的程序
接口详见程序
a.rar (6.84 KB, 下载次数: 431)
 楼主| 发表于 2011-11-9 16:50:20 | 显示全部楼层
LCD1602与LCR表的接口连接
sbit lcd_RS = P0^6; //数据命令控制位,0命令1数据
sbit lcd_RW = P0^5; //读写位,0写1读
sbit lcd_EN = P0^4; //使能位,下降沿触发
sbit lcd_D4 = P0^3; //数据端口D4
sbit lcd_D5 = P0^2; //数据端口D5
sbit lcd_D6 = P0^1; //数据端口D6
sbit lcd_D7 = P0^0; //数据端口D7
发表于 2011-11-9 20:07:59 | 显示全部楼层
什么时候出套件?要个套件
 楼主| 发表于 2011-11-10 15:23:14 | 显示全部楼层
新版程序来了:
由于DDS时钟频率低,造成频率分辨率不高,
因此设置1000Hz,实际得到的频率比它低0.1%
因此设置100Hz,实际得到的频率比它低1%
前几个版本的程序,计算电感时,没有做频率改正,引入了误差。
本版做了改正。
程序.rar (15.08 KB, 下载次数: 405)
 楼主| 发表于 2011-11-10 15:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-10 16:03:43 | 显示全部楼层
如果把无极性的电容换成普通的0805贴片电容,有没问题?
 楼主| 发表于 2011-11-10 20:33:40 | 显示全部楼层
相位补偿原理:
相位误差来源主要有两个方面,其一是分布参数,如虚地对信号源热端的分布电容,TL082内部分布电容耦合、前级TL084输入电容对桥臂的影响、仪表三运放的共模抑制能力、信号源质量、引线电感等。影响最大的是分布电容耦合和引线电感,分布电容对高阻抗测量有影响,引线电感对低阻测量有影响。其二放大器的移相造成的。测量上、下桥臂,如果放大器入于相同的增益档位,两组测量的移相是相同的,互相低消,可以忽略。如果两臂测量采用不同的增益测量,则移相不可忽略。放大器移相引入的误差,对四个档位的测量都有影响,而不单单是高阻抗与低阻抗两种特殊情况。这是因为放大器的移相存在,造成高Q的CBB电容的Q值根本无法测量。为了解决这个问题,须提高7.8kHz下Q值的测量精度,理想的办法就是采用相位补偿。
两个可控增益放大器的移相是不同的。注意,在频域看,是相位滞后,时域看,其实就是放大器对正弦波的延时响应,对不同的频率,延时量基本相同,而1kHz档周期长,所以延时引入的误差基本可以忽略,对于7.8kHz档,这种延时不可忽略,它对相位的影响,是1k档的7.8倍。
修正方法,测定出两个放大器的相对于1倍增益时的移相。第一级可控增益放大,是1倍和10倍两档,我们要测出10倍档的增加移相。第二级可控增益放大,是1倍和3倍两档,我们要测出3倍档的增加移相。
频率置为1kHz,档位采用1k欧档。1k档阻抗低,对分布电容不敏感,所以使用这个档位来捕获后级放大器的移相,而不受前级分布电容的影响。1k档的阻抗,也远比引线电感阻抗大,引线电感可忽略。
接入不同的被测电阻,测得不同增益档位下的相位偏移(Q值实际上就是它的相位偏移角度)。增益档位可以使用菜单4监视。
测得不同电阻下运放增益档位与移相数据如下:
下表数据,增益档位为0是1倍档,1是3倍档(源于第二可控运放),2是10倍档(源于第一可控运放),3是两个放大时同时放大,共3*10=30倍
51.00k电阻:上臂0,下臂3,Q=0.027
20.00k电阻:上臂0,下臂2,Q=0.016
2.200k电阻:上臂0,下臂1,Q=0.016
1.000k电阻:上臂1,下臂1,Q=0.000
0.330k电阻:上臂1,下臂0,Q=-0.016
0.200k电阻:上臂2,下臂0,Q=-0.020
0.100k电阻:上臂2,下臂0,Q=-0.020
0.051k电阻:上臂3,下臂0,Q=-0.036
由上表的低阻部分可知,3倍档移相0.016弧度,10倍档移相0.02弧度,30倍档移相是0.036弧度,正好就是前两档之和0.016+0.020,与理论值相符。
上表的高阻部分,如51k档时的移想,未能达到理想的+0036,这是分布电容造成的。
程序设计时,只要已知放大器的总移相θ,就可以对结果进行修正。
设原测阻抗是a+jb
修正方法是:a 2= a*cosθ-b*sinθ,b2=a*sinθ+b*cosθ
本LCR表,只要在菜单7中输入两个放大器的移相的弧度参数的1000倍即可。当然,测量放大器移相时,这两个参数必须置0
修正后电阻验证法:取上述被测电阻重测,相位误差应为0,即Q=0
修正后电容验证法:在20欧档验证CBB、CL电容,取两个两同0.47uF CL:电容,它的ESR稍大,单个测得ESR为R,两个串联则应为2R,并联须为R/2。测量高压的CBB,不管如何串并联,测得的ESR一般为0,Q为999显示。也可以用高压CBB电容串联低阻电阻,得到可测定的ESR
上述测量用7.8kHz档。
 楼主| 发表于 2011-11-10 20:37:27 | 显示全部楼层
加相位补偿的程序,等我把两个版本的程序全部做完后再发上来。
加了相位补偿,本LCR表的高Q测量能力大大得升,精度良好。附参数的精度得到大幅度改善,可以测定CBB或CL的Q值了。
这种两电容的Q值特别高,今天狠下决心解决它。花了一天时间,总算有收获。
GMT+8, 2025-4-28 18:18
