楼主: ldscool
300B用传统方法到底能做多少W,我们一起实做并实测,看看能不能突破一般认知
 楼主| 发表于 2025-4-2 11:29:18 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-4-2 11:22
看你有松下的失真仪了,这个仪器我也有一台,可以对2th  3th等分别测试。但波形看起来上下对称,失真不会 ...
是的,这个仪器快速测量十分好用,精度也比入门的AP要高
发表于 2025-4-2 11:29:55 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-4-2 11:20
致 重感冒 和 whmks ,两位坛友
越靠近底部的曲线越是弯曲,失真大而且不是快速截止,是缓慢截止,但超过一定的输入幅度截止是必然的,不然你也看不到削顶波。实际需要多小驱动才能负削顶还是按示波器的数据为准吧。
 楼主| 发表于 2025-4-2 11:32:52 | 显示全部楼层
还有什么想测的?没啥我就打算拆了,工作台要给其他东西用了
发表于 2025-4-2 11:43:04 | 显示全部楼层
谢谢,我的疑问没有了。
非常感谢!!
发表于 2025-4-2 11:44:50 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2025-4-2 11:29
越靠近底部的曲线越是弯曲,失真大而且不是快速截止,是缓慢截止,但超过一定的输入幅度截止是必然的, ...
只能大胆的怀疑300B,就是这么个特性。老曲线可能有点问题。
虽然这个怀疑很大胆,也挑战书本。但是我觉着可以往这方面考虑。当然还要以事实说话,有条件的话再测试吧。我这里暂时没条件测试,要过相当长的一段时间了。
感谢!!
 楼主| 发表于 2025-4-2 11:46:08 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-4-2 11:43
谢谢,我的疑问没有了。
非常感谢!!
看错看错,我觉得示波器这种看法,还只是能是个很大概的大概,当然,也比没有强就是了
发表于 2025-4-2 11:54:34 | 显示全部楼层
虽然这个怀疑很大胆,也挑战书本。但是 ...
我没看出来那里和书本有大冲突的地方,最大问题就是9w极限和15w对称的问题,这个我自己验证就好。中点自动漂移这个本来就不靠谱,不可能发生的事。有其他因素那就另算,但不会冲击得了底层理论的。
 楼主| 发表于 2025-4-2 11:56:13 | 显示全部楼层
正解,这就是我做VTRACER的初衷,在实际做电路的时候,经常会发现和PDF对不上,所以最好的方法,就是自己扫一次
发表于 2025-4-2 12:16:20 | 显示全部楼层
“感冒妇” 在对自己下猛药暂时抑制病情以后,还是有点清醒的。
推动级不能影响后级的工况,除非采取某种特定手段。即使采取了,能否凑效尚属疑虑。
所以,冲锋队 提出的看栅极波形也许仍然不能解决困扰,即使有意识的采取不对称的波形,右端峰顶也无法突破截止(削顶)的限制。好像LZ 也说了,没有在推动处采取任何措施。
虽说LZ提到工作点没有滑动,但是如果滑动了会如何?我估计也不会解决问题,因如果要滑动,需要一个瞬间向上的滑动,不能简单地随信号滑动,否则最终还是不能达到获得大功率的摆幅要求。且极有可能失真,噪音一系列问题就来了。
再就是,一般设计电子管功放时,底部要留至少 10mA 左右的余地,否则由于底部线性极差,且很容易进入截止,音量一大就很难听。也就是说,说9W 都是多说的,也就8W 左右。
那么LZ 为什么做出了 16W,我不知道,所以不能否定,只能说有保留。估计原因: 1. 测试方法有漏洞或是疏忽,当然了,LZ 拥有高端仪器,似乎颇有测试经验,所以这个可能性比较小。2. 由于某种原因,这个电路自动的达到下端最大摆幅与上端最大可能摆幅的一致,而这个原理我们暂时不明白。
依我看,要真正有说服力,一是这个大功率的机理搞明白了,还有为什么不能仿真出来。二是在有音乐源,带扬声器,在输出功率监测到16W左右时,按照播放出的音质,音色来予以判定是否真的是大功率。这个音质,音色,至少要接近大家以为的300B。大功率这个东西比较复杂,不是功率,失真两个测试指标就可以认为是大功率的。我这个要求不知是否过高或不可能实行。
我主要是附和其他坛友的意思,绝无否定LZ之意。即使我说错了,务请不要转移“斗争”大方向。我无意与任何人争执,浪费版面。
发表于 2025-4-2 12:23:48 | 显示全部楼层
推动级不能影响后级的工况,除非 ...
向你提个建议:
1、不要再搞起冲突的事情。在别的帖子里吵过架,甚至都人身攻击了,但那事过去的事情了。一个好好的帖子,不要再弄成口水贴。这种事情丢人现眼,不好继续发扬。
2、我不属于冲锋队,我只是有自己的怀疑,就和几位交流了一下。不参与帮派斗争。
3、你后面的几段话,我同意。我也是这个看法。要完全理解,还待继续研究才行。
发表于 2025-4-2 12:37:26 | 显示全部楼层
推动级不能影响后级的工况,除非 ...
9w是理论值,不算效率的极限。你没看到上图满功率输出时的谐波扭曲情况吗,这些都是极限区曲线过于弯曲导致的一系列问题。我起名重感冒是因为我认为对于音响我是相当理性的,所以只是重度有兴趣,故曰 重感冒,绝不会发烧烧坏脑子。大硕你应该是比我高一级的,应该在发高烧过程中
发表于 2025-4-2 12:39:38 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-4-2 12:23
向你提个建议:
1、不要再搞起冲突的事情。在别的帖子里吵过架,甚至都人身攻击了,但那事过去的事 ...
你误会了,我们没有任何过节。
我说 冲锋队,是由于你ID 前两个字母 SS,是原党卫军冲锋队的缩写,所以搞点小幽默。如果你觉得冒犯了你,我道歉。
发表于 2025-4-2 12:43:39 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2025-4-2 12:37
9w是理论值,不算效率的极限。你没看到上图满功率输出时的谐波扭曲情况吗,这些都是极限区曲线过于弯曲 ...
你以为我不知道你的网名的意思吗?明眼人一看便知。
我和你不一样,我只是在遭到攻击后回敬,过后是不记仇的。一点小幽默而已。参见以上对 ss 坛友的回复。
发表于 2025-4-2 13:08:37 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2025-4-2 10:59
我也就是刚刚好8v过一点   峰值11.5v左右,有反馈是正负对称满功率失真0.5%附近,无反馈是稍微有点不对 ...
常规电路,300B推动,二级放大交流推动70V左右电压不失真,不削顶,频响平直没有什么难度的,只要推动电压到位,最后功率级没什么可供你调的,看波形对不对称,自偏的,就这么几个元件,只能统调一下功放管阴极电阻大小,统调一下B+电压高低,除此以外还能调什么,没什么可调的。最后输出,就是比拼输出变压器优劣。包括整机频响和方波。
发表于 2025-4-2 13:18:09 | 显示全部楼层
五大联赛 发表于 2025-4-2 13:08
300B推动,二级放大交流推动70V左右电压不失真,不削顶,频响平直没有什么难度的,只要推动电压到位, ...
传统的线路就是传统的效果这个没错的,对不对称其实你用多少k负载和多小静态电流时就已经决定了。所以我做事永远都是理论先行,理论说不过去的,我是懒得动手的。我的线路是为了低噪音的交流点灯,而不是为了功率。这个线路是我拿来验证理论的过渡产物而已。
GMT+8, 2025-4-27 03:04
