楼主: xjw01
LCR表设计成功了!
发表于 2011-10-15 18:33:59 | 显示全部楼层
要一片pcb板!还有吗楼主!
 楼主| 发表于 2011-10-15 19:26:29 | 显示全部楼层
现在按照这个标准设计PCB
今天,折了一台售饭系统的主机,看了一下它的PCB,全部使用双面焊盘,所以我也将PCB全部改为双面焊盘。
铜线之间边距:大于0.25mm
两孔之间边距:大于1.0mm
铜线线径:大于0.4mm
电阻、电容双面焊盘:孔径0.8mm,外径1.5mm
主要集成电路双面焊盘:孔径0.8mm,外径1.5mm
屏蔽线接地焊盘:孔径1.2mm,外径2.8mm
Zx测量端子焊盘:孔径0.8mm,外径2.8mm
排针双面焊盘:孔径0.8mm,外径2.0mm
轻触开关双面焊盘:孔径0.8mm,外径1.5mm
自锁开关双面焊盘:孔径0.9mm,外径1.5mm
大电容双面焊盘:孔径0.9mm,外径2.0mm
PCB板固定孔双面焊盘:孔径3.2mm,外径6.2mm
过孔连接:孔径大于0.6mm
丝印层线径:大于0.1mm
 楼主| 发表于 2011-10-15 19:26:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-15 19:34:22 | 显示全部楼层
我怀疑丝印层的文字显示不清晰。
 楼主| 发表于 2011-10-15 19:40:54 | 显示全部楼层
想在PCB板上写几个汉字,可是Sprint Layout不能写汉字,这是它的重大缺点。
发表于 2011-10-15 20:39:26 | 显示全部楼层
楼主最好还是使用专业的PCB软件.
发表于 2011-10-15 22:09:15 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2011-10-15 19:40
    汉字我是用线条画出来的。
    你要写什么字,要多大,说出来我帮你画。反正我退休了也没什么事。
 楼主| 发表于 2011-10-15 22:09:53 | 显示全部楼层
与是否专业软件关系不大,关键是一些PCB的概念不太清楚,所以设计这个PCB很不顺。
现在根据lq19512003的建议,更换了孔径参数。估计问题不大。
上次做过一次PCB,问题就是出在孔径上,造成一些元件装不下去。
发表于 2011-10-15 22:14:13 | 显示全部楼层
楼主最好还是使用专业的PCB软件.
大眼晶 发表于 2011-10-15 20:39
    专业的PCB软件的确功能强大,但是想熟练掌握并不太容易。Sprint Layout上手容易,应付一般用途足够了。
 楼主| 发表于 2011-10-15 23:01:42 | 显示全部楼层
建议楼主把显示和案件独立做出来,这部分不难,如果要装外壳的话更方便,另外,如果源程序开源的话,甚至可 ...
yanjcai 发表于 2011-10-14 22:42
    PCB板刚设计好,已检查两遍,估计没有问题了。准备打样。
    您说的深圳嘉立创在哪里,淘宝上有没有连接?
发表于 2011-10-15 23:27:00 | 显示全部楼层
网上看到的不知真假。http://www.wjw.cn/companyprofile/mbr100707164502394548/aboutus.xhtml
发表于 2011-10-15 23:31:32 | 显示全部楼层
http://www.sz-jlc.com/MiniGordian/home/main.jsp
嘉立创的网页,使用支付宝支付,10*10cm面积,10片100元包快递,实际上一般发货是发12片,飞针测试5片,剩下的没有飞针测试,如果线条不会太小的话,一般没事,
 楼主| 发表于 2011-10-15 23:32:11 | 显示全部楼层
回复 107# sdgd
    元件清单:
电阻:(1k和2k每种20个,其它每种10个)
电阻最好多买一些,以便筛选、配对
30
51
100
160
1k
2k
2.2k
5.1k
10k
20k
51k
100k
1M
电容:
1n, 2个
2.2n, 1个
10n, 6个
22n, 1个
47n, 6个
100n, 6个
220n, 6个
470n, 2个
10u, 2个
100u, 4个
1000u,2个
三极管和二极管:
8050三极管, 2个
8550三极管, 1个
1N4148, 11个
1N4007, 4个
LED, 6个
4位共阳数码管, 1个
集成电路:
TL084, 2块
TL082, 1块
OP07, 1块
STC12C5A60S2, 1块
7805, 1块
7905, 1块
CD4052, 2块
CD4053, 2块
其它:
9V小变压器(3线), 1个
轻触开关, 8个
32M, 晶振
自锁小开关, 1个
3V蜂鸣器, 1个
发表于 2011-10-15 23:36:11 | 显示全部楼层
双面板焊盘一般都是双面的过孔吧,除非走线需要把另一面的焊盘做小,或者取消掉,但是如果有焊盘孔的话,焊盘孔也会金属化的,这样可以用直插件表面焊接,也很漂亮。
阿莫的pcb项目没正式开始,不然打样更便宜。嘉立创打样的话直接网页上在线下单就行。
 楼主| 发表于 2011-10-16 06:07:51 | 显示全部楼层
回复 114# laodd
    谢谢。
   昨天我想给那个自锁开关写上“低阻”二字。可是写不上去。
   我现在换为英文了。
GMT+8, 2025-4-26 12:56
