楼主: xjw01
LCR表设计成功了!
 楼主| 发表于 2022-3-11 19:20:33 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2022-3-11 17:11
现在网络这么发达,微博、抖音之类的发一下,大概率能找到。
我刚毕业那年也得到了一个大姐的帮助,在 ...
刚才用0.2V电压,测量220uF/35V电解电容的正向漏电和反向漏电,都是小于10nA的,用VC86E的电流档无测量到它的反向漏电电流。
电解电容,在低电压下,正反向,都是理想的电容。
正向耐压与反向耐压当然是不同的。电压高时,接反了,电容器损坏。
因此,0.2V以下,反向也是可以正常工作的。
发表于 2022-3-11 19:40:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-11 20:51:47 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2022-3-11 19:20
刚才用0.2V电压,测量220uF/35V电解电容的正向漏电和反向漏电,都是小于10nA的,用VC86E的电流档无测量到 ...
根据电解电容的内部构造,只有在加上反向电压并持续一定时间后,由于有持续的漏电流导致内部发热(乃至膨胀)而埙坏。在纯交流电路中,电解电容应该也是可以不分极性的。
发表于 2022-3-11 21:27:49 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2022-3-11 15:25
提到激励信号电压,我还有个问题想请教一下。对于铝电解电容和坦电容等有极电容,如果正负极接反相当于短 ...
从某种意义上来说,电容内部除了漏电流外是没有电流的,要么是外部对它充电,要么是它对外部放电。限流电阻不但是限放电电流,更主要是限充电电流。
发表于 2022-3-11 21:36:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-27 18:07:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 05:01:30 | 显示全部楼层
加入10kHz档,
发表于 2022-8-31 11:18:24 | 显示全部楼层
专业人士的设计,佩服
GMT+8, 2025-4-26 05:51
