楼主: xjw01
LCR表设计成功了!
发表于 2011-10-25 14:07:42 | 显示全部楼层
理论上,过采样需要加“抖动”,最理想的“抖动”是几个LSB峰-峰值的三角波。且过采样只对提高分辨率有作用,对非线性等无作用。
 楼主| 发表于 2011-10-25 17:21:45 | 显示全部楼层
单片机的DDS,是天然的噪声源。
当DDS关闭,过采样就没有效果。
DDS打开,过采样就有效果了,10倍采样,有效分辨力约提高一倍。
STC AD的非线性误差也测定了,小于0.3LSB,估计远优于0.3LSB,因为我没有更好的采样方法,所没有进一步测试。
对LCR表整体测试了从100欧到200k欧的十几个电阻,精度全部达到0.1%,这让我十分意外。
 楼主| 发表于 2011-10-25 17:22:50 | 显示全部楼层
这个LCR表的精度,关键在于筛选电阻。筛选电阻的工作量太大,那些电阻,得筛选几个小时。
 楼主| 发表于 2011-10-25 17:26:46 | 显示全部楼层
进行一次LCR测试,要进行次AD转换,即Vx1、Vy1、Vx2、Vy2四个量的测量,四次测量误差累加后,误差没有变大,反而有变小的趋势。
 楼主| 发表于 2011-10-25 17:30:36 | 显示全部楼层
综合测试看来,这个LCR表电阻档的精度优于三位半的表,但比四位半的表精度低一些。
我准备把这个设计定型,花点时间把完整设计资料及思思方法整理出来。
发表于 2011-10-25 17:40:32 | 显示全部楼层
理论上,过采样需要加“抖动”,最理想的“抖动”是几个LSB峰-峰值的三角波。且过采样只对提高分辨率有作用 ...
qzlbwang 发表于 2011-10-25 14:07
理解是对的,算法和滤波去抖动不一样
 楼主| 发表于 2011-10-25 19:01:38 | 显示全部楼层
“过采样”是数字技术中讲到的一个东西。
“平均”,比较接近模拟技术中的模念。
许多情况下,过采样就是为了提高bit数
只不过,我采用的累加算法,更接近于过采样,而不是平均。
因为,我对10次采样结果累加,并没有对它取平均。
如果要取平均,要多保留1bit的位数,才能提高精度。那得使用浮点数或其它技巧。
而采样过程中,不采用浮点数的,而是整数,只要做了平均,就无法提高bit数了。
当然,对于这个累加算法,理解为平均,也是没错的,算法上却实是很象累和平均算法。
实际上,对于STC12C5A60来说,100倍采样也是在瞬间完成的,谈不上对被测信号的平滑滤波。
发表于 2011-10-25 21:11:36 | 显示全部楼层
精采继续   期待楼主成品问世
 楼主| 发表于 2011-10-26 19:24:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-26 23:25:52 | 显示全部楼层
关注,等待定型。。。顶!
发表于 2011-11-1 02:49:46 | 显示全部楼层
最近没在家,才看到这个帖子,谢谢楼主!辛苦了。
请问楼主还有PCB版没,我想要两块或一块。我想尽快的拥有这样的表。
要是还有PCB版,请楼主留两块或一块,谢谢!
我的QQ:706467973
发表于 2011-11-1 12:44:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-1 13:42:34 | 显示全部楼层
本程序比原来的测量速度提高近一倍。
uu.rar (11.7 KB, 下载次数: 272)
 楼主| 发表于 2011-11-1 14:11:26 | 显示全部楼层
回复 179# bigradio
    用4个LED显示,有个毛病:没有串联与并联模式的指示,测量时,容易误用档位,造成测量错误。
发表于 2011-11-1 14:34:43 | 显示全部楼层
本程序比原来的测量速度提高近一倍。
xjw01 发表于 2011-11-1 13:42
包里是什么?解开像不对啊,另能用1602显示么?
GMT+8, 2025-4-26 19:38
