楼主: xjw01
LCR表设计成功了!
发表于 2011-10-12 13:08:59 | 显示全部楼层
看来这个表楼主已经基本调试完成
 楼主| 发表于 2011-10-12 15:49:55 | 显示全部楼层
已经做成了,再做一点小调整即可。
这个电路有一点不满意:就是受100Hz的拖累,测量速度慢。100Hz,要得到最终的正确结果,要等待5秒。1kHz和7.8kHz要等待2秒钟左右。
发表于 2011-10-12 16:00:25 | 显示全部楼层
100Hz时是否可以考虑高速采样软件平均呢?
 楼主| 发表于 2011-10-12 21:06:22 | 显示全部楼层
我采用STC自带的AD,是10bit,且只能测量正电压。为了测得负电压,采用相位加180度,转换为正电压。
因此,为了测得一个电压,得测量0度和180度,测量两次,其中一次是0,另一次才是有结果。
同样,正交的那个电压,得测量90度和270度,也是测两次才能得到结果。
最后,上、下臂的电压得测量8次才能得到Vx1、Vy1、Vx2、Vy2四个量,因此速度下降。
100Hz影响速度的原因是,DC输出时,要滤波。100Hz所采用的滤波电容的RC时间常数10ms,效果不好,只好采用30ms一级,10ms两级,1kHz和7.8kHz采用10ms两级,其中两级10msRC滤波与100Hz的共用。
当开关切换后,需要70ms至100ms左右,才能时10ms RC常数的电路进入稳态,所以每次测量一次需要0.1秒,8次测量则需要0.8秒才能得到Vx1、Vy1、Vx2、Vy2。
自动桥,还需要自动判断增益,需要增益换档数次才能得到理想增益档位,按3次计算,这样一平,需要3*0.8=2.4秒才能得到正确结果。
100Hz档,时间常数大,须要5秒。
软件采样,速度会快很多,由于电路结构与1kHz不一样,电路复杂化。
发表于 2011-10-12 22:53:02 | 显示全部楼层
找到一个资料是高分辨率电感表制作的,楼主可以集成进你的LCR表吗?精度会进一步提高,以前手电论坛有人做过,40KHZ-400KHZ采样,分辨率可以到0.01UH,高频开关电源的小感量电感也可以测出来。资料如下:
     本电感表共分20μH,200μH,2mH,20mH ,200mH、2H、20H 7量程,分辨力为0.01μH,所以可测量长1-2cm导线的电感。校准后的精度不低于3%,且电路简洁,体积小巧,既可做成独立的测量仪表,也可附加在普通的数字万用表上,电路见附图。
1.工作原理
该电感测量的基本原理是恒流源法。由于运放及外围元件组成一定频率的交流恒流源,然后测量串联在这一恒流源电路中电感两端的电压,从而得出电感的感抗,即间接测出电感的电感量。该电路由TL074和OP-37组成。
TL074的IC1-1组成文氏电桥正弦波振荡器。该振荡器有两个振荡频率,通过开关K1同步切换电路中的两个电容来选择频率。两个频率分别是400Hz和40kHz(理论值应为398Hz和398kHz),以适应测量大小不同电感的需要。文氏电桥振荡器频率的计算公式为,这是理论公式。笔者实测其频率随电源电压而变化,在本电路的条件下,若电源电压为±5V,则若电源电压为+3V,-6V(普通电池供电数字万用表工作电压),则F=.电阻R3和R4为增益调整及稳幅元件。按图中元件输出振幅约7Vp-p,折合正弦波有效值约为2.48V,波形的底部略有削波,但对测量精度没有影响。若电桥元件RI、R2选用金属膜电阻,C1、C2选用聚丙烯或涤纶电容,在电源电压不变的前提下,该振荡器的频率及振幅均相当稳定。所以电感表的正负电源均应采用稳定度高的电源,以保证电感表的精度。ICI-I输出经IC1-2跟随器隔离后,作为电感表的信号源。
IC 1-2的输出经R5--R9等5个恒流电阻(均应用金属膜电阻)转化为五挡交流恒流源,然后将Lx串人恒流电路中,由于电感感抗与电感量成正比,因而,测出了电感两端交流电压就测出了电感量。本电感表满量程时电感两端电压为20mV,不到ICI -2输出幅度的1%,目的是为了尽量减少Lx感抗、附加相移、寄生振荡对恒流源的影响。由于电阻和感抗的合成为矢量合成,当感抗为电阻的1%时,合成阻抗为原电阻的1.00005倍,由此造成的理论误差.不超过十万分之五.即使感抗为电阻的10%,理论误差也不超过万分之五。由此可见,恒流源环节因待测电感造成的恒流源误差可忽略不计。同时,也可得知,本电感表的每个量程均有超量程功能,且因恒流环节造成的误差也不会超过千分之五。
IC 1-3及电阻Rll、R10组成十倍同相放大器。电感两端电压经IC 1-3放大后输人IC 1一组成的带通滤波器,滤除各种干扰及寄生振荡,输出理想正弦波。带通滤波器也有400Hz/X4OkHz两个工作频率,与ICl-1同时通过K1切换电容来改变。用示波器可以观察到,LX两端的正弦波叠加有毛刺或寄生振荡,通过滤波器就十分干净了。该滤波器对于电感测量十分重要,不可省去。
IC2的增益带宽积达63MHz,属于高速运放(OP-37),可组成40kHz以上的线性整流器。整流器的输出接ICL7107组成的200mV数字表头或普通数字万用表200mV挡,即可指示出电感量。一般数字表均用TL062构成线性整流器,由于其增益带宽积仅为I MHz,因而构成的线性整流器线性范围不超过1kHz,这正是数字万用表交流挡只能测几百赫芝以下频率的原因。本电感表要对40kHz以上的交流电压整流,必须用宽带运放,才能保证其线性范围满足本表的要求。即使采用了上述OP-37,其小信号线性仍不理想,这也是本电感表3%误差的主要根源。因而,若能采用较OP-37更高带宽的运放,将会进一步提高电感表的线性个精度。
由于本电感表可测出Icm导线的电感(约0.015wH),因而在安装电路时,印刷线及接线电感均可能造成误差,所以电感Lx的插座应以最短距离接人电路。同时,为降低上述影响,电路中设置了调零电路,由R20及W组成。在20wH挡,短路电感插座调整W使数字表头指示为零即可。当用7107构成的200mV表头制作电感表的显示器时,ICL7107的IN一端(第(30)脚)应与地断开,浮地输人,以保证调零电路的正常工作。
2.电感表的校准
调零后,在电感插座中插人标准电感,例如在2owH挡接人18wH电感,调整电阻R5,使显示18wH即可,然后再用同样方法校准其他各挡。由于20wH挡电流较大,约4tnA ,已达运放输出极限,本电阻与其他各挡电阻相比要小些。其余4挡电阻基本上为10倍率的关系。其他各挡依此类推。如频率不是准确的39.8kHz,则满度阻抗不是5Ω应重新计算,按计算后的电阻值代替玩进行校准。在40kHz频率校准各挡后,将频率降为400Hz一般不用校谁。可用400Hz各挡测几个标准电感或电阻,若误差太大,可能是频率或振幅较之40kHz挡变化太大,应检查电容C7和C8是否不准或不等。
由于电感有直流电阻、寄生电容,本电感表测量的是总阻抗,因而当电感的寄生电容、直流电阻过大时,测量误差也会较大。为减少寄生电容影响,本表设置400Hz,40kHz两个频率作测量频率,当电感大时,寄生电容也往往较大,只能用低频测量,以减少电容造成的误差。对于直流电阻,若在测量频率下,电阻小于感抗的10%,则测量误差<0.5%;若电阻小于感抗的20%,pi误差<2%;当电阻大于感抗的20%时,误差过大,不宜测量,或测量后剔除电阻造成的误差。例如用40kHz测收音机中波中周电感,约585 wH,工作正常,若在 400Hz下测量,其感抗只有1.5Ω,而直流电阻高达5Ω,测出的就只能是电阻而非电感了。
另外,当测量带有磁芯的电感时,还要考虑磁芯导磁率的影响。磁芯导磁率不是常数,而是磁通密度的函数。当磁通密度为零时,磁芯有一个初始导磁率。当磁通密度增大时,导磁率上升,且有一个最大值,然后随磁通密度增大而减小,当磁芯达到磁饱和时,导磁率趋近于1。例如,用本电感表测16.5 wH的空芯电感,在20wH挡显示16.50;在200wH挡显示16.5;在2mH挡显示16;在20mH挡显示1,误差较小。而测量带磁芯同一电感时,往往各挡读数均不一样,有的误差达百分之几十甚至几倍,这并不是电感表的误差,而是各挡工作电流不同,因而磁芯磁通密度不同,导致导磁率的不同,致使电感量不同。
发表于 2011-10-12 22:54:04 | 显示全部楼层
电路图:
发表于 2011-10-12 23:07:41 | 显示全部楼层
楼主这个制作非常引人入胜啊!
模拟电路+数字电路+单片机+对元器件特性的了解,了不起。
建议出套件,建议把显示改为LCD显示
 楼主| 发表于 2011-10-13 07:46:21 | 显示全部楼层
回复 82# fzyahoo
    这类表我做过,精度可以达到2%,但量程偏较小。
受滤波器稳定性的影响及信号源稳定性的影响,精度不易做得很高。
可以分辨到0.01uH,那是真的,但受到分布参数的影响,精度较差。
有几个麻烦的是:
1、对精密整流电路要求高
2、带通滤波器的Q值不能太高,否则,谐振频率温漂偏一点,误差会很大。
3、带通的中心点须与信号源一致,不然稳定性下降。对振荡器要求高,否则长期精度很难真正超过2%,整个表的精度按2%比较合理。
4、上臂电阻很大时(如100k)机械开关的分布电容对测量的影响很大
优点是:测量速度很快,是即时测量的。
从制作难度看,这种表的制作难度与我现在制作的LCR电桥差不了多少。
 楼主| 发表于 2011-10-13 08:11:00 | 显示全部楼层
回复 83# 中国机器
    我打算打样10块10cm*10cm的PCB,现在正在设计PCB。
   我打算尽量采用直插元件布线。因为飞线多,所以个别元件可能会使用贴片元件,以降低布线难度。
   LED占用的IO口比1602多,所以打样时还是准备按LED设计,如果要更换为1602,只需更改程序即可。
发表于 2011-10-13 08:26:37 | 显示全部楼层
回复 85# xjw01
    期待成品
发表于 2011-10-13 08:59:22 | 显示全部楼层
回复  中国机器
   我打算尽量采用直插元件布 ...
xjw01 发表于 2011-10-13 08:11
一直关注套件或成品,希望早点出来(最好能用1602显示,我还有几块1602);另,我业余玩过AVR的单片机,有AVR可用的ISP的下载线,能不能用这个单片机上?
发表于 2011-10-13 11:19:15 | 显示全部楼层
楼主打算打样10块,太小了。
发表于 2011-10-13 11:43:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-13 13:58:58 | 显示全部楼层
建议要PCB的跟个帖,楼主统计后,平摊全部PCB制作费用。
bigradio 发表于 2011-10-13 11:43
支持,不过十块是太少,看上面的跟贴就十几二十块都有了!
 楼主| 发表于 2011-10-13 14:48:11 | 显示全部楼层
打样10片,我自己留两三片,其它的送给矿石技术区的一些朋友。
如果这边有人需要,到时可以再打样一次。但我不承档费用。发货条件也差。得由一个人统一发货。我在淘宝上问了,10cm*10cm双面板,一片120元,10片也是120元,11片240元,20片240元。邮费如何计算,没有问。9cm*15cm,10片270元,量大,价格才会优于10cm*10cm。
PCB板设计,还要一两天。如果这两天忙,还得拖几天。
GMT+8, 2025-4-26 09:30
