楼主: xjw01
LCR表设计成功了!
 楼主| 发表于 2011-10-8 16:13:54 | 显示全部楼层
需要的话,插空加一个1602的接口。不过,得利用内部AD,将8个键盘得改成串行接口,只占用1个IO口,这样就会产生8个空余IO口,供1602使用。
如果对LCR表进行“装修”,最终的效果是LED比1602要好许多。1602字体小,做手持表可能更合适一点。成品仪表一般不愿意把字体做得太小。
如果觉得信息量不够,可以改成8LED或12LED
多组LED,飞线多,我一般使用0.38mm的柒包线做飞线,这样就不觉得跳线满天飞
发表于 2011-10-8 16:48:28 | 显示全部楼层
现在似乎已经有专用芯片
http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-217337-1-2.html
发表于 2011-10-8 18:49:32 | 显示全部楼层
回复 2# xjw01
不知 xjw01 大有没有估算过这样 PCB 总体成本要多少米呀?
发表于 2011-10-8 19:22:11 | 显示全部楼层
严重支持!啥时出套件!要一套!
发表于 2011-10-8 19:34:15 | 显示全部楼层
回复 34# jarvis31
不计电源部分
7个模拟集成,10元,
阻容元件,10元,
单片机8元
数码管3元
PCB板,15元
剩下的就是邮 ...
xjw01 发表于 2011-10-2 11:48
发表于 2011-10-8 19:54:08 | 显示全部楼层
回复 36# 362647315
    谢谢告知
发表于 2011-10-8 19:54:39 | 显示全部楼层
等套件,等套件。。。。
发表于 2011-10-8 20:14:50 | 显示全部楼层
回复 32# xjw01
  1602一般都具有串口传输功能,这样4根线就可以搞定了,很多12864也是可以用串口的,4线就可以,除非设计成台式机,如果是DIY小型套件用小机箱的话,用液晶显示倒是简单一点,硬件电路上简便很多,用LED的话,耗电,驱动,扫描,都占资源。
发表于 2011-10-8 20:20:37 | 显示全部楼层
这个很期待套件。
发表于 2011-10-8 20:23:39 | 显示全部楼层
楼主制作个PCB板和套件
发表于 2011-10-8 23:46:52 | 显示全部楼层
说好了。出套件时我要订一套
发表于 2011-10-9 09:46:46 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-9 10:55:36 | 显示全部楼层
严重支持套件,期待套件。
 楼主| 发表于 2011-10-9 12:47:58 | 显示全部楼层
现在改成了 100Hz、1kHz、8.7125kHz三个档位。
已初步调试成功,不过程序还得再改一下。
 楼主| 发表于 2011-10-9 13:28:44 | 显示全部楼层
回复 34# jarvis31
    如果全部用贴片元件,PCB板可以做得很小,成本就低。
   如果用直插元件,PCB成本就高一两倍。
   用直插元件,总体成本估计高一点,但PCB板大个,元件也大个,制作容易一些,调试也方便。
   PCB板按面积计算价格,这个电路全部用直接插元件,需要9*12cm至9*13cm的PCB,最好是双面板,飞线就很少了。
   估计一片要十几元的样子。
GMT+8, 2025-4-26 05:41
