楼主: xjw01
LCR表设计成功了!
发表于 2011-10-13 23:23:09 | 显示全部楼层
我也要一片
发表于 2011-10-14 01:20:42 | 显示全部楼层
我也要一片,和跟帖的高精度电感表作比较。
发表于 2011-10-14 11:27:29 | 显示全部楼层
有的话定一片,买元件时希望能带一套(买几个元件麻烦)
发表于 2011-10-14 13:06:40 | 显示全部楼层
LZ打PCB的话,我要1片,麻烦PM我。谢谢
发表于 2011-10-14 14:55:51 | 显示全部楼层
等套件或成品
发表于 2011-10-14 15:37:14 | 显示全部楼层
东西不错,等待套件出来。
 楼主| 发表于 2011-10-14 15:53:19 | 显示全部楼层
花了一整天才花好初稿。
未核对电路,也还没有核对孔洞数据。
核对电路可能还得花一个晚上。
电路中有两处高阻抗的点,本应敷铜屏蔽,但由于元件太密,无法敷铜,有可能造成几毫伏的工频干扰,引起末字多跳动一字。
我没有做过双面板,怕过孔方法有问题,还请高人指点一下。
为了加强电路的机械强度,导线全部采用0.5mm宽度,而不使用0.3mm
源文件在附件中。
LCR.rar (48.67 KB, 下载次数: 275)
 楼主| 发表于 2011-10-14 20:56:15 | 显示全部楼层
PCB正面预览图。
总觉得线条细了点。
 楼主| 发表于 2011-10-14 21:02:01 | 显示全部楼层
反面图
发表于 2011-10-14 21:20:27 | 显示全部楼层
楼主把按键开关和显示部份分离出来做吧
发表于 2011-10-14 22:02:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-14 22:42:17 | 显示全部楼层
建议楼主把显示和案件独立做出来,这部分不难,如果要装外壳的话更方便,另外,如果源程序开源的话,甚至可以让朋友们自行修改显示部分,有些人喜欢液晶显示的。
另外,电路打样的话,现在很多10cm*10cm的面积,100元包快递,比如,深圳嘉立创,等等,如果面积没有10cm长宽,甚至可以再拼个电路进去,只要不加V割就行,做回来自己用剪刀剪开,所以,建议楼主把显示和案件部分独立出来用排线连接,
 楼主| 发表于 2011-10-14 22:56:07 | 显示全部楼层
呵呵,如果学得位数不够,换成1602即可。
等一下我再留两个电源插针给1602
 楼主| 发表于 2011-10-14 23:13:45 | 显示全部楼层
回复 104# yanjcai
    按键部分我已留下排针了,使用者可以拉了引线。
   按键电路很简单,直接用洞洞板就可以搭成。
   按键与显示屏如果用PCB一次性做好,那么对“装修”好处不多。因为显示部分与按键如果PCB设计时确定下来,造成操作面板也就固定下来。
   我是建议这样:数码写与按键都装到电路板上,这样就可以立刻调试。调试完,拆下数码管即,就可以装修了。也可以把数码管换为液晶。反正这个单片机的IO口很多,而且每个IO口都留下排针引线。
   如果不装修,直接把整管电路板放在盒子里,要用的时候开盖,不用的时候闭合。
发表于 2011-10-15 12:33:26 | 显示全部楼层
全程关注楼主的lcr表。真不错。能预定一块PCB吗?最好吧元件清单也贴上。我已经把大多数元器件订购了。谢谢楼主!
GMT+8, 2025-4-26 12:59
