发表于 2022-6-10 17:04:00
来自手机
红尘囧 发表于 2022-6-10 16:07
回3ykt123:就是前面贴得图,6N7P原图是阴极直接入地,我串了330欧的电阻,前面推动管是阴出接功率管栅极, ...
你那图改成院长的设计是可行的,6n7接330不变,推动管6n6需要提高阴极电压,办法是找个100k电位器两端接6n6阴极和地,中间端接6n6栅极,再并联一个电容落地,调节电位器到两端电压为21v左右,再量下300电压是不是17v,这样基本搞定,这是因为提高6n6栅极电压才可以的,补充一点半个6n7输出功率应该会大于2.2w,并管功率实际不是半管的2倍,只有√2倍的 |
