楼主: jupeter
老顽童节日的玩具-----6N7P甲二类单端制作成功
发表于 2022-6-3 22:50:28 | 显示全部楼层
这样6N7P的栅极电阻要多大呀?谢谢!
 楼主| 发表于 2022-6-3 22:57:11 | 显示全部楼层
红尘囧 发表于 2022-6-3 22:44
再请教楼主:我换成6N2+6N6+6N7P,功放管阴极接电阻入地,这样能提高输出功率吧?谢谢赐教!
你没有负电源,就必须把阴极抬高,类似我的图中那样。推动管子6N3的电流太小,并也不行。起码用6N1并,用6N6正好。栅极电阻用100K就行。
发表于 2022-6-4 18:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=780934&aid=5701259&from=album&page=1&mobile=2      用老胆大哥的构架可以达到你的要求,把6n3看成长管,就是一样的,pnp直偶接6n7阴极,栅极正压可以利用灯丝6.3倍压获取,整流后有18v左右。应该能满足需要,虽然我有一个通用架构,但没有实做,不便推荐
发表于 2022-6-4 19:07:19 来自手机 | 显示全部楼层
用6n3替换3dj6,阴极电阻要保留,大小重新调整
发表于 2022-6-4 20:51:11 | 显示全部楼层
再请教楼主:一个6N7P有3.5*2的瓦数,二个并管就有7*2的瓦数了,那并管的输出牛初级阻抗是多大呀?我做了一个单管的,还想再做一个并管的。谢谢!
 楼主| 发表于 2022-6-4 21:38:02 | 显示全部楼层
红尘囧 发表于 2022-6-4 20:51
再请教楼主:一个6N7P有3.5*2的瓦数,二个并管就有7*2的瓦数了,那并管的输出牛初级阻抗是多大呀?我做了一 ...
你说的不清楚,我猜是要说每个声道要用两只6N7P并管做单端对吧?那所需的牛阻抗是2.5K。
与其这样倒不如做成并联推挽,每个声道出20W以上。
发表于 2022-6-5 21:36:39 | 显示全部楼层
我做得单管是一个6N7P管两个声道,并管就是一个声道一个6N7P并管啊。
发表于 2022-6-5 22:01:31 | 显示全部楼层
一楼的电路就是并管。
发表于 2022-6-5 22:52:22 来自手机 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-6-1 21:14
这里简单说下设计思想:6N7P要想出满功率,必须左右跨界,也就是说在驱动上正负栅压都需要满足,如果阴极接 ...
院长设计思路表明,要把功率管效率榨出极致,应该考虑如何尽可能将工作区域拉伸,这给玩那些大电流管提供了参考,比如6c19,6n5p之类,论坛里的电路基本没有超过3w,效率低能耗大,我在模拟电路中,把功率做到5--6w是不难的,只要工作电流从6--10ma左右开始,就完全可以挑战2a3  300b,当然需要搞个对应的辅助电路才行,同样五极管的帘柵功放也是将工作点右移获得的效率提升,
发表于 2022-6-5 23:02:58 | 显示全部楼层
院长的作品、图纸非常好,这样一来奸商要把6N7P价格抬上去了,感兴趣的赶快去买几个放好。
 楼主| 发表于 2022-6-5 23:05:54 | 显示全部楼层
以前无人问津时也就4元一只,我买的价格。
 楼主| 发表于 2022-6-5 23:15:01 | 显示全部楼层
3ykt123 发表于 2022-6-5 22:52
院长设计思路表明,要把功率管效率榨出极致,应该考虑如何尽可能将工作区域拉伸,这给玩那些大电流管提供 ...
6N5P的饱和压降已经很低了,没必要再用正栅压部分,同时即使用负压,也要适当避免靠近0栅处,因为那里变形很明显了。我看的6N5P功率应该有8W。
发表于 2022-6-5 23:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-6-5 23:15
6N5P的饱和压降已经很低了,没必要再用正栅压部分,同时即使用负压,也要适当避免靠近0栅处,因为那里变 ...
是的,这些电流管不需要工作到正栅区域,但可以延伸右侧小电流范围,模拟中发现功率管接近满输出时的电流往往就是最后几个ma,就这区区电流直接影响很大部分功率输送,所以只要拓展小电流区域,便可大幅度提升功率指标,谢谢院长回复
 楼主| 发表于 2022-6-6 00:04:57 | 显示全部楼层
3ykt123 发表于 2022-6-5 23:31
是的,这些电流管不需要工作到正栅区域,但可以延伸右侧小电流范围,模拟中发现功率管接近满输出时的电流 ...
是的,你也注意到这一点了,这一点确实确实比较重要。一般设计时起码要考虑到5mA处,这样计算出来的功率是比较大。但要实现这一点,就要在驱动电路上下功夫,否则如树上的桃子,干看够不着。
发表于 2022-6-6 10:48:53 | 显示全部楼层
请问楼主,如改用6F2推,屏阴极电阻需要调整吗?
GMT+8, 2025-4-30 21:13
