楼主: 老胆LAODAN
大浪淘沙后的收音机兼功放!
发表于 2022-6-13 20:44:04 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2022-6-13 19:45
N型FET复合PNP锗管,结构类似于IGBT,输入高阻而输出低阻,输入高阻利于信号源,输出低阻利于负载!且, ...
        这个功放电路就那简单的5个元件,锗管+大输出牛甲类单端,声音确实有独特的魅力,比那个曹氏功放强太多了。
不试不知道,试后丢不掉。
 楼主| 发表于 2022-6-13 21:20:18 | 显示全部楼层
红星402 发表于 2022-6-13 20:44
这个功放电路就那简单的5个元件,锗管+大输出牛甲类单端,声音确实有独特的魅力,比那个曹氏功放 ...
正所谓:高档的食材,无需过多的调料和过度的烹饪!
发表于 2022-6-13 21:31:41 来自手机 | 显示全部楼层
该机的另件不多,简洁得很,这只输出牛决定音色,搞不定全盘皆输。
发表于 2022-6-13 22:04:30 | 显示全部楼层
老胆老师DIY的收音机很有特色,值得称赞!不仅可以收音,也可当作小功放!
 楼主| 发表于 2022-6-13 22:34:13 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢您的夸奖!谢谢您的鼓励!
发表于 2022-6-13 22:47:13 | 显示全部楼层
太客气了,让人没法入席了
电子管或晶体管单端都是差不多的,变压器初级交流电压的峰峰值是二倍的电源电压,将电源电压除以根号2就是初级交流电压的有效值
根据管子允许功耗选取静态电流值,同样电流会在0和2倍静态电流之间变化,单端甲类电流变化有效值也接近于静态电流的根号2分之一
电流电压有了,阻抗也就能简单做出估算,输出功率也就出来了
具体计算变压器我历来是简单化,知道了初级交流信号的电压值,按50赫兹电源变压器计算匝数,再根据低频下限修正,比如需要需要低频下限是30赫兹,按电源变压器计算的匝数乘以50/30就是实际匝数
次级按我们计算的阻抗比求出来,线径初级根据静态电流选取,次级按匝数比倍开方后的倍率加粗直径
适当加些余量,允许自耦就自耦,只要胆子大就行,想当年彩色显像管代换时就用自耦变压器匹配过场偏转线圈,没有问题
文化程度不高加上血栓,以上只是自己玩玩的思路,或许有根本性的谬误,针对的也是集电极输出,对于这种发射极输出的形式也不见得适用,抛砖引玉吧
发表于 2022-6-14 06:06:42 来自手机 | 显示全部楼层
楼上大孔景元老师学识高深,理论基础如此清晰,让人敬佩!谢谢您的详细解答。我这奔六的人了,现在才深悔自己的才疏学浅,哎。。。
发表于 2022-6-14 06:14:54 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2022-5-28 21:48
问 LZ ,上面那个可是个耳机.
音频输入吧??
发表于 2022-6-14 06:17:00 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2022-5-28 22:07
做小功放使用时,立体声音频信号由此输入!
注:我用的喇叭是双音圈的,一只即可实现立体声效果!
一只能实现立体声效果??
发表于 2022-6-14 06:21:25 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2022-5-29 09:15
只有一个喇叭位置,如何实现立体声?
要实现立体声,首先要有两个不同摆位的喇叭才行。
非常赞同,不但最少两只,两只喇叭的摆放也有要求
发表于 2022-6-14 07:54:06 | 显示全部楼层
不是它对你要求,而是你对它要求,所以仁者见仁,智者见智。
 楼主| 发表于 2022-6-16 12:52:06 | 显示全部楼层
红星402 发表于 2022-6-11 21:04
报囍!!!
在您手把手的指导下,初战告捷。
又改进了吗?经过这段时间的实听,请谈谈您对这个晶体管小功放声音的评价!
发表于 2022-6-16 15:17:42 | 显示全部楼层
       您设计的这个单端甲类功放电路已经非常完美了,用极少的几个元件,获得了意想不到的效果。声音甜美圆润,细腻耐听有味道,久听不厌。那些吐槽锗管机的人,听听它就知道为什么还有这么多人喜欢锗管机了。
       电路性能已经发挥到了极致,我想要做的是怎么把功率提高到3w左右,因为功率远没有达到您的设计要求,摸了一下3AD6根本就没有发热,甲类功放管子应该是烫手的,准备找一个放大倍数大一点的3AD6c,再找一个更匹配的输出变压器试试,问题究竟岀在哪儿?
       总之,听了这款功放后,对其他什么OTL、曹氏功放就没兴趣了。
       真所谓大浪淘沙后——好功放。
 楼主| 发表于 2022-6-16 15:51:39 来自手机 | 显示全部楼层
红星402 发表于 2022-6-16 15:17
您设计的这个单端甲类功放电路已经非常完美了,用极少的几个元件,获得了意想不到的效果。声音甜 ...
提高功率的办法:降低输出牛的初级阻抗值(电感量仍要保持足够大,铜阻还要足够小),相应的提高3AD6C的发射极(集电极)电流,这就要求输出牛铁芯足够大,铜线足够粗,铁芯还要有合理的空气隙,3W功率时的输出牛阻抗值和3AD6C电流值,前面已有介绍(见111#),您慢慢去探索吧!祝您成功!
发表于 2022-6-16 16:40:42 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2022-6-16 15:51
提高功率的办法:降低输出牛的初级阻抗值(电感量仍要保持足够大,铜阻还要足够小),相应的提高3AD6C ...
在闲鱼上看到一个初级600欧:次级150欧的变压器,您看咋样?
GMT+8, 2025-5-4 10:09
