楼主: 小鬼头
X0.1读数倍率的指针式电容ESR表的设计与制作
 楼主| 发表于 2021-12-19 07:44:07 来自手机 | 显示全部楼层
g13108 发表于 2021-12-19 07:17
在淘宝买了几片国产TL062和NE5532.国产的TL062在这个电路里面完全没法用,振荡频率才76K,波形极差。换成原 ...
看来弄出经验了。
总体来说,esr表的制作难度并不高。只要不接错线(x0.1的表还要求布局合理一些),就容易取得成功。
发表于 2021-12-21 10:33:23 来自手机 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2021-12-19 07:44
看来弄出经验了。
总体来说,esr表的制作难度并不高。只要不接错线(x0.1的表还要求布局合理一些), ...
你是按那个图制作的?
发表于 2021-12-21 13:04:29 | 显示全部楼层
准备做标准版,这个先收藏,谢谢老师无私奉献!
发表于 2021-12-21 14:40:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个看起来确实好用,好在可以在线测电容
发表于 2022-1-11 22:07:19 | 显示全部楼层
学习了两天了,因为基础太薄,好多地方消化不了,想请教下,假如我想用现成的mf47表外挂制作,也就是不破坏万用表的功能,用的时候切换过来,需要怎么制作,是否可以实现?
发表于 2022-1-12 08:39:31 | 显示全部楼层
是不是这样接线啊[img][/img]
 楼主| 发表于 2022-1-12 09:02:01 | 显示全部楼层
wanyongbiao2020 发表于 2022-1-11 22:07
学习了两天了,因为基础太薄,好多地方消化不了,想请教下,假如我想用现成的mf47表外挂制作,也就是不破坏 ...
我刚画了一个适合MF47外挂用的X0.1倍率ESR表电路图。
该图只画出了需改动的局部电路,其余电路与一楼的相同。如果你的MF47是老表(即欧姆刻度中值不是16.5欧),R9则改为2.2欧。
 楼主| 发表于 2022-1-12 09:05:02 | 显示全部楼层
wanyongbiao2020 发表于 2022-1-12 08:39
是不是这样接线啊[/img]
对的,就是这样接。
原图之所以画成这样,是让各个单元电路分开,方便读图。
发表于 2022-1-12 09:05:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
发表于 2022-1-12 09:22:17 | 显示全部楼层
该图只画出了需改动的局部电路,其余电路与一楼 ...
谢谢楼主,我得认真的消化一下,然后准备配件
发表于 2022-1-12 15:32:22 | 显示全部楼层
各位大神,有没有这个制作出来的元件布置图,分享一下
发表于 2022-1-12 21:18:42 | 显示全部楼层
师傅你好,请教几个问题:1.绕的变压器电感量达到七毫安,可以用吗?
2.220p的电容没有合适的可以用其他的例如0.47nf的替代吗?33微法的两个电容可以用容量50伏47微法的替代吗?
 楼主| 发表于 2022-1-12 21:37:03 来自手机 | 显示全部楼层
2.220p的电容没有合适的可以用其他的 ...
1、变压器是7mH吧?应该没问题。
2、220p电容决定振荡频率,你那个差太远,不适合代换。
2、电解容量要求不高,可以代换。
发表于 2022-1-12 21:46:21 来自手机 | 显示全部楼层
想做368或79的外挂,如何调整?用电源外接可以用±5ⅴ吗
发表于 2022-1-12 22:04:38 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-1-12 21:37
1、变压器是7mH吧?应该没问题。
谢谢指导,是七豪亨,笔误写错了
GMT+8, 2025-4-29 00:25
