楼主: 小鬼头
X0.1读数倍率的指针式电容ESR表的设计与制作
发表于 2022-1-19 07:19:25 来自手机 | 显示全部楼层
小头老师,请问这个垃圾表可改ESR表吗,另外问个菜鸟问题,万用表中值怎么确定?
发表于 2022-1-19 07:59:57 | 显示全部楼层
改制完了,误差太大,电阻五欧姆以下还行,超过五欧姆误差太大,串联数字表短接表笔电流为0.03毫安,没有用原来的可调电阻,重新按外挂参数改装的!
一微法电解
一微法电解
中值电阻1.65
中值电阻1.65
短路电流
短路电流
发表于 2022-1-19 08:25:18 | 显示全部楼层
电流可能测量错了,应该测量时用交流档!
 楼主| 发表于 2022-1-19 08:34:39 来自手机 | 显示全部楼层
可以改呀。几乎所有的指针式万用表都适合用来改esr表。
你这表的欧姆刻度中值(也就是欧姆刻度的物理中央值)是6欧,适合采用标准版电路(x1倍率)方案。不适合采用本帖主推的x0.1倍率方案,因为采用x0.1方案时,测量回路的内阻需控制为0.6欧,这个要求太高,难于实现。
 楼主| 发表于 2022-1-19 08:47:51 来自手机 | 显示全部楼层
wanyongbiao2020 发表于 2022-1-19 07:59
改制完了,误差太大,电阻五欧姆以下还行,超过五欧姆误差太大,串联数字表短接表笔电流为0.03毫安,没有用 ...
5欧姆及以上,位于你刻度盘的左边1/4区域。在这个区域内,因为表头电路获得的信号电平低,因而难于克服整流二极管自身压降带来的非线性,所以误差大。越靠刻度盘左边,误差会越大。
如果你的整流二极管不是用锗管,这里的误差还会更大一些。
这里的误差不会给实际使用带来多大问题。你用一段时间之后,就会知道:测铝电解电容时,指针能摆到这个区域的,通常说明这电容已经有问题(除非你测的是很小容量的,如1u以下),需要更换。
发表于 2022-1-19 09:01:06 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-1-19 08:47
5欧姆及以上,位于你刻度盘的左边1/4区域。在这个区域内,因为表头电路获得的信号电平低,因而难于克服整 ...
我用的二极管应该不是锗管,是压降1n5819的肖特基二极管,压降0.2伏多,那先用段时间看看情况有不明白的再向老师请教!
发表于 2022-1-19 09:06:31 | 显示全部楼层
如果增加个十倍量程是不是就适合测量一微法以下的电容了?
发表于 2022-1-19 13:52:37 | 显示全部楼层
这个运放都用5532可以成功吗
发表于 2022-1-19 14:04:44 | 显示全部楼层
由于没有组装自动关机电路,面板加了一个指示灯作为开关机状态的提醒!
 楼主| 发表于 2022-1-19 15:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
world_all 发表于 2022-1-19 13:52
这个运放都用5532可以成功吗
可以。但是
1、整机静态电流大约会增加到13mA
2、振荡频率要调整,方法见前面帖子
 楼主| 发表于 2022-1-19 15:17:45 来自手机 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-1-19 15:15
可以。但是
1、整机静态电流大约会增加到13mA
另外,虚地驱动的运放正输入端处的2只电阻需改为100k
发表于 2022-1-19 20:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
你这表的欧姆刻度中值(也就是欧姆刻度的物理 ...
在坛里找不到标准版的网页了,哪位网友能提供下吗?我去试试!多谢多谢!
 楼主| 发表于 2022-1-19 20:12:43 来自手机 | 显示全部楼层
一楼就有电路图
发表于 2022-1-20 05:29:44 来自手机 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-1-19 20:12
一楼就有电路图
好地,多谢老师,还想请教您一下,手上没有NE5532,只有OP07,UA741这2种单运放,是否可用?
 楼主| 发表于 2022-1-20 07:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
不行。5532不能省
GMT+8, 2025-4-29 18:04
