楼主: 小鬼头
X0.1读数倍率的指针式电容ESR表的设计与制作
 楼主| 发表于 2021-11-24 14:56:00 来自手机 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2021-11-23 22:14
应该是6-7年前在淘宝买的,现在应该没有卖的了。
以前小林电子在淘宝上卖过。
不过,需要澄清的是,我从来没有推出过扩流版的指针式电容esr表的电路,仅是在当年的专题文章里简略提出过这种电路的构想(通过增加三极管扩流来解决x0.1倍率时运放输出电流不足的问题)。
本坛也有网友自制过扩流版的esr表。
以上所有这些扩流电路,都不是我的设计。
发表于 2021-11-24 22:02:59 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2021-11-24 14:56
以前小林电子在淘宝上卖过。
不过,需要澄清的是,我从来没有推出过扩流版的指针式电容esr表的电路, ...
原来弄错了,我一直以为是您的大作吶。
发表于 2021-11-27 18:00:28 | 显示全部楼层
以前小林电子在淘宝上卖过。
老师好,能否做一成品,动手能力差,只能等成品了
发表于 2021-12-3 20:39:07 | 显示全部楼层
请教小鬼头老师,因为手头没有可以用的磁环,我买个成品磁环电感(1 mH,但是只有15圈),收到以后,用电桥测量,在100KHz时,电感量1.24 mH。我看你的资料,ESR表的输出测试电压约40mV(有效值),再参考你绕的高频变压器参数26:3,因此NE5532的输出电压约350mV。我用信号源连接商品电感,另外在磁环上面绕了2圈,作为次级。信号源输出电压350mV(有效值),此时,次级电压40mV。当次级绕组开路时,信号源输出电流0.4mA,次级短路时,信号源输出电流6.1mA。
请问,我买的这款成品磁环电感,能直接使用吗?是否需要将初级线圈改成26圈?
 楼主| 发表于 2021-12-3 21:00:57 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得可以。因为次级电压大一些或小一些都问题不大,只要后面电路的放大倍数能匹配上(能做到欧姆调零)就行
发表于 2021-12-4 17:30:42 | 显示全部楼层
请问老师,如果做成独立的这样的表,手头有多种表头,如何选择?您前面说1毫安表头也可以,推得动,是吗?如果可以就不需要用微安级的了。各种表头用在这个电路,有什么优缺点?谢谢!
 楼主| 发表于 2021-12-4 20:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个电流驱动1mA表头是没问题的。因为运放驱动能力达到30mA。只是
1、1mA表头往往不是万用表用的表头。这样一来,你就没有现成的欧姆刻度盘可利用,需要自己画制,制作难度大增。
2、如果一定要用1mA的表头,因为流过表头的电流大增,2ap9正向压降小的优势消失,宜改用肖特基二极管,比如1n5819、现今制造的1n60(老1n60是锗管),以获得良好的线性。
3、表头电路的运放负输入端接往地线的200欧微调电阻要减少到约为原来的1/10,所串联的电容增大为原来的10倍(1u)、串联的电阻减为原来的1/10。这样,运放才能灌出足够的电流来驱动1mA表头。
你要我推荐,也没什么好推荐。只要是万用表的表头(配有刻度盘的),就适合用来制造这个esr表。
 楼主| 发表于 2021-12-5 08:02:39 来自手机 | 显示全部楼层
x0.1倍率的esr表所用的磁环,是很容易找到的。
家中或亲戚朋友家有烧毁的节能灯,不要扔掉,从里面就可以拆掉这个esr表所需的磁环,见照片:
发表于 2021-12-5 12:03:26 | 显示全部楼层
1、1mA表头往往不是万用表用的表头。 ...
谢谢指导!
发表于 2021-12-5 19:07:20 | 显示全部楼层
改了一块500内磁表,闲鱼25包邮收的。周末,拆除表的内胆,把板子焊完了,周日下午调试,X0.1档,先调表笔短路,满量程。再外接1欧姆电阻表针只能移动到0.8欧姆的位置(用了6个1欧姆电阻并联)。X1, X10挡位调试的还算是顺利。两个挡位的调零电阻几乎不用动。
 楼主| 发表于 2021-12-6 12:04:47 来自手机 | 显示全部楼层
g13108 发表于 2021-12-5 19:07
改了一块500内磁表,闲鱼25包邮收的。周末,拆除表的内胆,把板子焊完了,周日下午调试,X0.1档,先调表笔 ...
你的x0.1档做不到准确的校准,是因为你的测量回路内阻(@100khz时的内阻)过高引致。
如果不想折腾,就这样用。x1档应该能满足你90%以上的使用需要,当需要用到你的x0.1档时,你把倍率有意读为x0.125,也能得到准确度还不错的结果。
如果还想折腾,那就想办法减少测量回路的内阻。
测量回路所经过的路径见照片。里面的接线宜短和粗,包括变压器2、3脚绕组用粗一些的线,还包括布局上的安排要有利于缩短这个回路(即是变压器要靠近表笔插座来安装)。我装制2欧中值esr表时试验的情况表明,当接线粗到一定程度,线长比粗细更影响内阻。
此外,把测量回路的400v1u电容容量增大,也能减少内阻。
 楼主| 发表于 2021-12-6 12:12:36 来自手机 | 显示全部楼层
如果不想折腾, ...
漏发了测量回路的照片,现在补上。
发表于 2021-12-6 18:02:23 | 显示全部楼层
全部凑齐元件,焊接成型是个果,调试,刻度,更是个技术活
发表于 2021-12-6 19:40:22 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2021-12-6 12:12
漏发了测量回路的照片,现在补上。
我看过你改的MF30和500的装配图。估计我的问题和板子布线,线长都有关系。
还有个问题,我发现改完以后,表针的阻尼好像变大了。指针以目视可见的速度,慢慢悠悠走向目标。
发表于 2021-12-6 19:42:48 | 显示全部楼层
这周,再改个MF50试试看。改0.3X的中心值吧。
GMT+8, 2025-4-30 02:54
