楼主: 小鬼头
X0.1读数倍率的指针式电容ESR表的设计与制作
发表于 2024-10-1 07:18:39 来自手机 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2021-2-27 18:55
你想用mf14改装为中值7.5欧的esr表(使用x0.1读数倍率,因为原刻度中值为75欧),可按标准版电路来做,稍 ...
老师,表头电阻有规律吗?怎么选取固定电阻和可调电阻的值?
发表于 2024-10-1 07:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
老师,就是这个图里面,表头电阻怎么选取?和原表头阻值或者满度电流有关系吗?
 楼主| 发表于 2024-10-1 20:35:56 | 显示全部楼层
你说的是虚线框(里面有表头)里的电阻和微调吧?
你可以参考我这个帖子里的3个esr表(这些表的表头内阻约2k~3k欧姆)
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2152006
从这3个表可看到:
1、微调(电位器)阻值约是表头内阻的1~4倍。
2、固定电阻的阻值约是微调的2~3倍。
发表于 2024-10-2 09:57:50 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢老师指教!对,就是我需要知道的知识。
发表于 2024-10-2 10:12:06 来自手机 | 显示全部楼层
你可以参考我这个帖子里的3个esr表(这些表的表头内 ...
老师好!这个表头配属的电阻和微调电位器与表头差不多相当啊?您说微调电位器大约是表头内阻的1到倍,固定电阻是微调的2到3倍,我没弄明白,这电路与自制仪表哪里不同呢?
 楼主| 发表于 2024-10-2 10:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
苍耳 发表于 2024-10-2 10:12
老师好!这个表头配属的电阻和微调电位器与表头差不多相当啊?您说微调电位器大约是表头内阻的1到倍,固 ...
我上一个帖介绍的是其中一种可行做法。你这里贴的是另一种可行方法。
实际上,这个虚线框电路的要求不高,只需要做到:通过微调电位器的调节,能在合适的范围内改变实物表头流过的电流在虚线框总电流之中的所占比例。
发表于 2024-10-2 12:03:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师赐教!我的意思是我手里有一块日本三合指针表,想利用它做一块esr表,按老师的1.5伏版本,但电源用了一块手机锂电。这块表外形很薄,想用表头和其自带的调零电位器,表头80微安,内阻1千欧,调零电位器5千欧。如果对esr准确度影响不大,选择表头固定电阻我自己再实验选取,,,感谢赐教!
发表于 2024-10-2 12:10:21 来自手机 | 显示全部楼层
另外,和整流二极管串联的两只电阻R11    R12不同的电路里取值也不一样。这两只电阻有规律吗?像我改做这块表,取多大值合适呢?
 楼主| 发表于 2024-10-2 21:13:19 来自手机 | 显示全部楼层
苍耳 发表于 2024-10-2 12:10
另外,和整流二极管串联的两只电阻R11    R12不同的电路里取值也不一样。这两只电阻有规律吗?像我改做这块 ...
R11、R12的阻值可选取范围比较大。你按1k或1.2k来做都可。
另外,我原电路图所画的虚线框这部分电路,本来就是代表你用来改装的万用表的表头电流微调电路。所以,你上一个帖的计划(打算用原表的欧姆调零电位器)可行。
发表于 2024-10-9 14:18:28 来自手机 | 显示全部楼层
另外,我原电路图所画的虚线框这部分电路, ...
谢谢老师不吝赐教!
GMT+8, 2025-4-28 22:24
