发表于 2022-8-29 12:50:42
来自手机
abbey_tom 发表于 2022-8-28 21:08
还有一种方案应该也可以,
比如预先固定中值为1Ω,
通过调节增益,
不是这样的。
实际上,中值要准确控制,是比较难的,需要多次调试才行。因为运放电路的驱动内阻、测试回路中的导线内阻等,也对中值有贡献。
你现在是可以允许采用非标准的中值(不采用指针表头、仅用双显的数字表头)。所以,利用这一点,可省去调试的麻烦:
1、使用合适的电阻作R9。这个电阻,也是检流电阻Rsen,记下此电阻的准确阻值。
2、短接表笔,测量得到数字表头的读数V1。
3、用表笔接一只阻值为Rt的电阻,测量得到数字表头的读数V2。
4、用上面2个电阻、2个电压的数据,可倒算出“欧姆中值”。利用欧姆中值、V1,可以进行编程。
如果你看不懂我这部分内容,你需要先读一读那篇专题esr表文章。
