楼主: 小鬼头
X0.1读数倍率的指针式电容ESR表的设计与制作
 楼主| 发表于 2022-3-18 19:49:42 来自手机 | 显示全部楼层
电工张 发表于 2022-3-18 18:59
现在无论用示波器探头测量062①脚、或者5532的③脚外接位置、还是两个Ⅹ1、Ⅹ2测笔位置、都能看到波型显示 ...
你需要短接表笔,这样,信号才能送到表头电路、表针才会转动。
不短接表笔,调rp2而表针没反应,这是正常的。
发表于 2022-3-18 21:20:13 来自手机 | 显示全部楼层
短接了、表针还是没有动
发表于 2022-3-18 21:24:24 来自手机 | 显示全部楼层
探头测5532⑦脚有信号波型出来啊…表头表针就是不动…
发表于 2022-3-19 17:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
我按小鬼头老师的图制作成功了,偷懒直接用洞洞板,一块旧内磁上海四表MF368拆掉瓤子。TL062用的是假货宝上3快多5个包邮的,合7毛钱一片,电阻取值按原电路参数4.7K,电容在一包瓷片电容中挑了两个约210p的,调RP1到正弦波良好时频率正好100k,输出峰峰值电压450mv。NE5532是从一块旧音响前置板上拆的,改了一下1-2脚之间10k反馈电阻为20k,实测X1X2间电压峰峰值约150mv。实测0.1欧姆电阻读数为0.8欧姆多一点,阻值1欧姆到5欧姆电阻实测基本压线。5欧姆以上读数开始逐渐偏大,比如10欧姆电阻实测读数106欧姆,15欧姆实测读数接近189欧姆,20欧姆实测近250欧姆。用2节14500锂电串联供电,整机电流约8.5mA。按小鬼头老师所述,因为用的TL062不是TI原厂的,低压性能不咋地,调试中将供电电压到6V左右时,短接表笔不能归零,供电电压调升至接近7V后恢复正常。
发表于 2022-3-19 18:07:36 来自手机 | 显示全部楼层
在此特别感谢小鬼头老师,准确的电路和详细的制作步骤还有宝贵的调试经验,我基本是一装即成。
 楼主| 发表于 2022-3-19 20:05:19 来自手机 | 显示全部楼层
xiaohu 发表于 2022-3-19 17:46
我按小鬼头老师的图制作成功了,偷懒直接用洞洞板,一块旧内磁上海四表MF368拆掉瓤子。TL062用的是假货宝上 ...
恭喜制作成功。
tl062的原厂是st公司,不是ti公司。适宜esr表用的是st公司的(即使是国内生产)tl062。
发表于 2022-3-19 21:13:05 来自手机 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-3-19 20:05
恭喜制作成功。
tl062的原厂是st公司,不是ti公司。适宜esr表用的是st公司的(即使是国内生产)tl062 ...
老师、现在发现一个问题、就是制作成功的ESR表的表针每次关了机之后再开机的话、那表头针又会抖动到0Ω靠右边一点点的位置(即是会走位的?)又得每次重新调节RP2使表针指在OΩ的刻度上、这是因为我我用的是E丨小变压器整流滤波+7808+7908三端稳压的双电源的原故吗?
发表于 2022-3-21 15:37:23 | 显示全部楼层
想玩,请问各位大佬一定要示波器调吗?穷13没那么高端的机子夜
发表于 2022-3-21 15:46:02 | 显示全部楼层
兄弟,在闲鱼里,150元左右就可以拿下一台最低端的示波器,现在二手的示波器没有万用表贵,是很便宜的工具了好不好
发表于 2022-3-21 16:17:00 | 显示全部楼层
qhdszq 发表于 2022-3-21 15:46
兄弟,在闲鱼里,150元左右就可以拿下一台最低端的示波器,现在二手的示波器没有万用表贵,是很便宜的工 ...
谢谢兄弟, 我去咸鱼看看,弄个便宜的玩玩
发表于 2022-3-21 16:39:10 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟、先买台500元以内的二手示波器练练手!不一定是100兆的、有六十兆以下的就行、但是!探头必须要质量好的!牢记!
发表于 2022-3-21 17:22:25 | 显示全部楼层
谢谢兄弟,本来想弄个表玩玩,没曾想还要添个示波器。就好像我买了菜刀以为可以开伙了,进厨房一看,靠,没砧板
 楼主| 发表于 2022-3-21 19:08:57 来自手机 | 显示全部楼层
用对了tl062,不接错线,成功率很高的,没有示波器也行。
发表于 2022-3-21 22:18:36 | 显示全部楼层
谢大神,可以放心开搞了
发表于 2022-3-31 21:29:54 | 显示全部楼层
相当的NB啊。
GMT+8, 2025-4-30 10:50
