发表于 2020-5-23 13:44:31
谢谢Q大的意见
刚刚翻阅《晶体管收音机手册》中的二级中放收音机电路时确实也发现这些电路第一中放级静态电流小于第二中放级静态电流。之前我在设计时只想着怎么提高中放增益了所以各中放级下管静态电流取的特别大,按照信号强度大小来看这样做确实不妥。现在我初步准备将第一中放级下管静态电流改为0.6mA,第二中放级下管静态电流改为0.8mA,第三中放级下管静态电流仍为1mA,如果增益足够,我会继续减小这些静态电流,包括调谐高放的静态电流。
关于电压分配我还是没有太多经验,所以现在搞的电路各点电压基本上都是平均分配的,然后再估摸一下电路性能给一个较高的电源电压。以这个中放为例,电源电压是9V,下管集电极与差分管发射极那个节点电压就取了4.5V我感觉如果这样无论对差分管还是负责共射放大的下管,动态都是差不多的。不知道您的基极电压取2.5V是怎么得来的,这样做有什么优点,希望能得到您的赐教,谢谢。
本电路中的中放经过实践确实有较大的动态范围,在实践时我把它接到普通收音机第二中的位置,即使第一中放不遗余力的放大,对于强台通过调整它的AGC电压也能让信号听起来像弱台。考虑到组合放大电路的信噪比,应优先把高增益,低噪声的放大电路放到前面,所以我准备加多级AGC,从第三级中放起控,一直到调谐高放。
还想请教您一个问题,我现在有两个思路,第一个思路是通过加二极管的方式让各级中放以及调谐高放逐步降低增益,第二个思路就是多弄几个AGC电路,只不过每一级灵敏度不同,我个人感觉它们没什么区别,请问哪种更好一些? |
