楼主: 求知无足
两级调谐高放中波高频头
发表于 2020-3-24 11:38:12 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-24 10:15
回超版,我在220p垫整电容并联了一个20P电容,稍好一些,现在覆盖的频率是998~2008,还差一些。振荡线 ...
一直关注这个贴子,插一句话。你用电容表测量一下四连可变,在两个极限位置应当不是最大值和最小值,最大值和最小值在接近极限的位置。我用的军机222-1双连就是这种情况。你用表测量一下看看是不是我说的这种情况。
 楼主| 发表于 2020-3-24 12:34:49 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-24 08:53
回超版,刚才我在实际接收中仔细观察了一下,可变电容器还没有旋转到最小容量时(离到头还有一段距离), ...
不是垫整电容的问题。垫整电容不可能引起这种现象。是这个四连的最小容量位置不是把可变调整到最上端的问题。这个可变电容器,容量最小的位置的确定,最好是用一个可以指示出其确切位置的指示装置。或者,观察频率计,最高频率处即是其最小容量位置。
 楼主| 发表于 2020-3-24 12:39:45 | 显示全部楼层
频率与可变电容的旋转角度虽不是直线关系,但本机振荡器的频率最高时,肯定是可变电容的容量最小时。这两者,是确定的关系。
 楼主| 发表于 2020-3-24 12:51:34 | 显示全部楼层
振荡电路,在确保最低频率(995KHZ)时,振荡电路的最高频率,与半可变电容以及分布电容的关系最大。所以,调试振荡器,应首先确保最低振荡频率,然后,设法保证最高频率。而保证最高频率的方法,不是调整振荡线圈,而是要在半可变电容方面来考虑。比如换用不同的半可变电容。在最高振荡频率依然还低时,又不能再减小分布电容的情况下,可以干脆不用半可变电容。
如果不用半可变电容,高端频率依然过低时,有以下两种情况,一是印板设计或走线不合理,造成分布电容过大。二是振荡回路参数不合适。
 楼主| 发表于 2020-3-24 12:55:49 | 显示全部楼层
超外差式收音机的本机振荡器,其低端频率,与垫整电容的取值大小关系极大。而高端频率,则与垫整电容的取值的关系不是很大。本机振荡器的高端频率,与分布电容的关系极大,与半可变电容的关系极大。所以,垫整电容的取值,是来保证低端频率的。如果高端频率有问题,与这只垫整电容的关系并不密切。
 楼主| 发表于 2020-3-24 13:01:04 | 显示全部楼层
本机振荡器的高端频率,当然与振荡线圈的电感量大小的关系极大。但振荡线圈的电感值的调整,已经是用来确保本机振荡器的低端频率了,所以,本机振荡器的高端频率的调整,就不能再调整振荡线圈,而是要调整半可变电容,或者想办法减小分布电容来调整高端频率。
 楼主| 发表于 2020-3-24 13:02:27 | 显示全部楼层
由于本振的频率覆盖才2多一点,本振的频率覆盖,应该是容易保证的。
 楼主| 发表于 2020-3-24 13:05:34 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-24 13:00
回超版,我就是像你说的那样,看着频率计,慢慢转动定片,直到出现转折的临界点来了确定最小容值的。如果 ...
老朋友所说极是,本振线圈是保证本振的频率覆盖的最重要的元件。如果它的电感值不确定,则会产生许多想象不到的问题。
 楼主| 发表于 2020-3-24 13:08:54 | 显示全部楼层
一定要首先保证本机振荡器的频率覆盖正确,保证本机振荡器的输出信号幅度合适,保证本机振荡器的波形较好。我们把这叫做“三保证”吧。如果再能保证让本机振荡器在指定位置,产生指定的频率,则这个本机振荡器,就是一个最好的本机振荡器。
 楼主| 发表于 2020-3-24 13:14:53 | 显示全部楼层
对于这只最大容量为200--210P左右的可变电容来说,一定要保证本振线圈的电感量为231微亨左右。对于比例系数为7.5的磁芯来说,要用0.95的漆包线在工字磁芯上绕114匝(总匝数)。
发表于 2020-3-24 15:41:19 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-24 15:13
回超版,经一番折腾——重绕振荡线圈,其他匝数不变,仅102匝减少到85匝;垫整电容,在200P并联20P的基础 ...
随意加大垫整电容的容量,统调跟踪会变坏。频率覆盖不够还与本振级连接本振管发射结的反馈电容大小有关,还与本振线圈次级与混频管连接的电容大小有关,你可以把这两只0.01u(10n)改成4.7n或减小本振线圈次级匝数及减小本振抽头对地匝数,覆盖会变大。。
 楼主| 发表于 2020-3-24 17:06:04 | 显示全部楼层
关键是振荡线圈的电感量是不是正确?振荡线圈绕85匝时,其电感量会是多少呢?
 楼主| 发表于 2020-3-24 17:07:31 | 显示全部楼层
不同K值的磁芯,绕一样的匝数时,电感量是不同的。
 楼主| 发表于 2020-3-24 17:09:05 | 显示全部楼层
振荡线圈,是这种振荡回路极其紧要的一个元件,其参数的正确性,可以保证本机振荡器的频率覆盖的正确性,还可以保证三个跟踪点位置的正确性。
 楼主| 发表于 2020-3-24 18:22:55 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-24 17:52
回超版,我买的电感电容器表下午刚到货,我测了一下,现在用的这个7*7的振荡线圈的电感范围是190微亨~420 ...
哇,这么大的可调节范围!
这是商品振荡线圈的参数,大多也就是几十微亨的可调节范围:
GMT+8, 2025-4-27 01:33
