楼主: 求知无足
两级调谐高放中波高频头
发表于 2020-3-24 19:46:29 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-24 19:40
回changwanren老师,试了4700,效果不明显,覆盖面似乎还窄了一点。我再看看。谢谢!
试过拿掉本振的微调电容引起覆盖的变化吗?若覆盖变化很大,说明此电容的最小值有问题,此电容选取的不合适。
 楼主| 发表于 2020-3-27 12:15:11 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-27 10:22
回超版,换了个300P的垫整电容,覆盖就没有问题了。这个容值与超版的计算误差较大,不知哪里还是有问题 ...
如果用300P的垫整电容才能够保证低端的覆盖,说明本振线圈的电感量过小,需要增加其匝数。
 楼主| 发表于 2020-3-27 12:18:14 | 显示全部楼层
我在制作这个电路时,垫整电容是严格按计算值使用的。是用一只200p的云母电容与一只16P的云母电容并联而成的这只垫整电容。这两只云母电容,也是用数字电容表挑选出来的。
 楼主| 发表于 2020-3-27 12:20:15 | 显示全部楼层
这只垫整电容要用高质量的。要严格测量一下,不能有大的漏电流。
 楼主| 发表于 2020-3-27 12:23:55 | 显示全部楼层
振荡电路中的元件,最好是都用漏电流极小的。垫整电容是这样,那只0.01微法的电容也是这样,晶体管也要选用漏电流小的来用。
现在由于晶体管比较多,所以,那些漏电流稍大些的,都被我剪断C极,当做6V稳压二极管来用了。
 楼主| 发表于 2020-3-27 14:20:07 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-27 12:36
好的,我立马改绕振荡线圈。感到不解的是,我现在这个振荡线圈测了一下电感,最大可到五百多微亨。我先 ...
就绕那么百十几匝的圈数,可能达到那么大的电感量?
 楼主| 发表于 2020-3-27 16:35:07 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-27 15:49
回超版,我刚才测了一下这个7*7中周出厂时的电感量,大得惊人!居然有1.214毫亨,我把磁帽拧到最顶端, ...
估计这种磁芯是低频磁芯,磁通大,制成的线圈的电感量也大。换成LTF-2磁芯试试。
 楼主| 发表于 2020-3-30 08:36:23 | 显示全部楼层
这种振荡电路,我曾经试验过多次,还没有发现过在波段内有波形不良的情况。现在,老朋友的试验发现波形不良,是不是因为振荡管的问题,比如,工作电流不合适?用9018试试,不管工作电流是多少,只看波形和幅度是不是合适的情况下,调整其直流工作点。
这个振荡器,设计时,我是把这个电路中的元件参数,设计成恒定电流为1毫安的。所以,不管用什么晶体管,其放大倍数是大还是小,只要线圈接入正确,都能够顺利起振的。所以,这个电路,我标明是没有直流调试的。这是因为电路设计时已经把直流调试工作做完毕了。
 楼主| 发表于 2020-3-30 08:48:49 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-3-30 05:10
回超版,用LTF-2试了一下,需把磁芯拧到低端(差不多到底了),才能达到覆盖,但也必须使用300P垫整电 ...
老朋友,我想了想,产生波形不良的情况,是不是这只电容的接入位置不正确?
 楼主| 发表于 2020-3-30 08:57:00 | 显示全部楼层
如果这只电容这样接入,会导致十分不良的结果。
 楼主| 发表于 2020-3-30 08:58:18 | 显示全部楼层
老朋友可以检查一下,这只0.033的滤波电容的接入位置是不是正确?
 楼主| 发表于 2020-3-30 09:01:30 | 显示全部楼层
这个振荡器电路,如果一切元件都正确时,电路焊接也无问题时,调试也无问题时,它不应该出现振荡波形的尖峰呀?
发表于 2020-3-30 11:52:24 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2020-3-30 09:01
这个振荡器电路,如果一切元件都正确时,电路焊接也无问题时,调试也无问题时,它不应该出现振荡波形的尖峰 ...
照您这个振荡电路临时搭个线路,通电起振,波型也好,频率覆盖正常。只是有一个问题就是幅频特性不是很好,频率低端的幅度比高端低很多,调整2k电阻幅度可达到比较均衡,但晶体管的电流要6点多mA,输出幅度也到3Ⅴpp。晶体管用的9014放大倍数260,请教超版:这样属于正常吗?
 楼主| 发表于 2020-3-30 13:14:59 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2020-3-30 11:52
照您这个振荡电路临时搭个线路,通电起振,波型也好,频率覆盖正常。只是有一个问题就是幅频特性不是很好 ...
对于振荡器,我是掌握不住。因为,同样的一个电路,我是组装一次,结果都不一样。
 楼主| 发表于 2020-3-30 13:15:45 | 显示全部楼层
但这个电路,无论组装多少次,其振荡波形,都还是很不错的。
GMT+8, 2025-4-27 01:34
