楼主: 求知无足
两级调谐高放中波高频头
发表于 2020-4-12 16:08:05 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2020-4-12 15:22
信号发生器的输出阻抗,一般地只有几十欧姆。这么小的阻抗,会直接导致B2无法谐振。
下一步再搭一级调谐高放。
 楼主| 发表于 2020-4-12 17:12:01 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2020-4-12 16:08
下一步再搭一级调谐高放。
这样的一级接一级的焊接调试,也是我最喜欢使用的方法。
这样做的好处是明显的:当把后一级调试完毕后,焊接前一级,如果有问题,只有两种可能:一种是本级与后级的级联不当,一种是本级电路有情况。这个,范围比较小,故障易分别排除,成功的可能性很大。
发表于 2020-4-13 07:54:40 | 显示全部楼层
这样做的好处是明显的:当把后一级 ...
稳扎稳打,步步为营!
 楼主| 发表于 2020-4-15 07:02:17 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-4-15 05:58
回超版,板子打样回来了,还是偷懒的办法,没有元件丝印。今早焊接完毕,接着就该调试了。看看这次效果 ...
这板制的真漂亮!在哪里打的板?
发表于 2020-4-15 16:25:50 | 显示全部楼层
期待出好效果。
 楼主| 发表于 2020-4-15 16:35:40 | 显示全部楼层
焊点多加点松香,焊点看起来就光滑明亮了。松香痕迹可以不用处理,对保护焊点有好处。如果感觉不好看,用酒精擦一下就掉了。
发表于 2020-4-16 10:50:46 | 显示全部楼层
很工整的PCB, 看着就舒服.
 楼主| 发表于 2020-4-16 11:11:22 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-4-16 10:33
回超版,调整很不顺利,除了发现几处板子的错误外,示波器始终不出图像。昨天上午还勉强把前两级调好, ...
示波器有故障?以前的调试就不是有效的。
 楼主| 发表于 2020-4-16 11:20:08 | 显示全部楼层
检查示波器是不是有故障,视情况,可以有多种办法:1、先检查X轴。如果示波器能够显示X轴横线,且横线上下可调,长度可调,说明X轴没有问题。检查Y轴。把探头接在示波器本身的检测端口,这个端口一般是个小圆环,便于探头夹持。检测端口一般是1V方波。如果调节时基旋扭,可以把这个方波调节再来,屏上显示几个方波,则说明Y轴也没有什么问题。
 楼主| 发表于 2020-4-16 11:23:57 | 显示全部楼层
一般的示波器都有连续扫描和触发扫描两种工作模式。连续扫描,可以看到X轴横线。而触发扫描时,屏上没有显示,只是在有输入信号时,在信号的触发下屏上才显示信号。我一般爱用触发扫描模式。只有在测量直流信号时,才使用连续扫描模式。
 楼主| 发表于 2020-4-16 11:29:16 | 显示全部楼层
模拟示波器,它就是一台直流毫伏表,,一台交流毫伏表,只是精度不高而已。而现在的数字示波器,则是一台精密的交直流毫伏表,外加是一台频率计。
示波器用途多多,是手中最得力的仪器之一。
 楼主| 发表于 2020-4-16 11:34:09 | 显示全部楼层
模拟示波器,经常见到的损坏故障是接触不良。因为示波器有各种开关,电位器,这些元件,都是极易产生接触不良故障的。而且,这些故障处理起来也极其困难。尤其是日本产的低档示波器,外观很靓,但衰减开关极易坏。外观与新的一样,其实已经无法正常使用。
 楼主| 发表于 2020-4-16 11:35:29 | 显示全部楼层
还是国产的经典SR8示波器,衰减开关几乎就没有损坏的。但电位器易损,但这个易换新。
发表于 2020-4-22 20:48:24 | 显示全部楼层
这两天又搭了第一级高放,将场管电流调到1mA,在天线端输入520KHz1mⅤ场管输出512mⅤ,输入1620KHz场管输出840mⅤ。有两个问题:1、增益是不是太高啦。2、只要一级高放多少增益合适?
发表于 2020-4-22 21:03:42 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2020-4-22 20:48
这两天又搭了第一级高放,将场管电流调到1mA,在天线端输入520KHz1mⅤ场管输出512mⅤ,输入1620KHz场管输出 ...
1、是使用示波器测量的不失真增益吗?
2、负载电阻是多少?
3、高放有调谐回路吗?
4、输出的测试点在哪?
最好还是画个电路图,标明测试点,场管型号等参数。
GMT+8, 2025-4-27 08:15
