楼主: 求知无足
增加高放级的理由
发表于 2020-2-8 20:54:59 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2020-2-8 16:14
级间联调示意图。如对B1进行调试,要这样加信号:
      感觉单环带屏蔽天线线圈L1最好通过三五匝次级线圈L3与电感线圈L2耦合,直接耦合由于带屏蔽大环天线的分布电容电感对调谐回路影响较大,导致输入调谐回路和后面的高放调谐回路在整个频率覆盖中,幅频曲线难以处处重合。不知此想法是否正确,建议制作中留出次级线圈备用。
发表于 2020-2-8 21:34:34 | 显示全部楼层
FM还有9联的
发表于 2020-2-8 22:17:43 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2020-2-7 20:05
我可以毫不客气地说,在分立元件的收音机制作这一领域,已经没有什么可以难得到我。但是,要让我在超外差式 ...
好像在收信机电路中看到过有一级宽带高放电路。大概是现代通信杂志上面吧?
发表于 2020-2-9 00:09:12 | 显示全部楼层
收音机增加高放级的目的有两个:1 增加灵敏度。2 降低噪音。在电路形式的配置上由于现在元器件的价格比起六七十年代已经大幅度的降低了,可以考虑一些频率特性比较好的电路形式来构成基本电路,可以使得电路形式简单并且达到足够的增益。具体建议高放级和中放级都可以采用场效应管共源极输入直接级联三极管共基极输出,(也可以采用三极管共集-共基的电路形式)由于输入,输出阻抗都比较高,可以直接和调谐回路连接不需要抽头连接,中放部分也可以使用三段陶瓷滤波器在保证性能的同时简化调试。两级中放可以获得65放到70bd左右的增益,经过AGC控制可以保证45到50bd左右的增益,一级高放可以做到34到40bd左右的增益,为了降低噪音可以采用二极管平衡混频。这样的话一级调谐高放,一级二极管混频,单独本振,两级中放应该可以获得比较满意的效果。如果采用两级调谐高放会增加调试难度并且调谐回路的带宽会不好控制。这是个人的见解,仅供参考。
发表于 2020-2-9 00:40:36 来自手机 | 显示全部楼层
以前80米波段老测向机就是外加高放的,用的两个3DJ6场效应管连级高放,接收灵敏度可以达到1uv以下。
 楼主| 发表于 2020-2-9 08:25:36 | 显示全部楼层
这个四连,好复杂!看起来,只有中间两连是等容的,结构也是一样的,可以用来制作高放LC同频回路。
 楼主| 发表于 2020-2-9 08:28:40 | 显示全部楼层
制作有LC调谐回路的两级高放,至少需要有三个结构一样的可变。
从图上看,只有中间的两连,其结构是一样的。
 楼主| 发表于 2020-2-9 08:31:31 | 显示全部楼层
这两片定片,与其它的不一样?
 楼主| 发表于 2020-2-9 08:34:56 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2020-2-9 00:09
收音机增加高放级的目的有两个:1 增加灵敏度。2 降低噪音。在电路形式的配置上由于现在元器件的价格比起六 ...
朋友,请问一下,你制作的一级高放,稳定不自激时,可以达到34--40分贝的增益。请上个电路图吧?
 楼主| 发表于 2020-2-9 08:38:47 | 显示全部楼层
我对这句话很感兴趣。请朋友进一步提供资料,好吗?
 楼主| 发表于 2020-2-9 08:42:06 | 显示全部楼层
对于空气可变来说,结构的严格一致性,可以保证容量的同步需求。如果一眼看上去结构不一致,容量的同步性能一般是没有保证的。
 楼主| 发表于 2020-2-9 08:46:52 | 显示全部楼层
制作中频放大器,我一般能够制作出一级中放可以提供40分贝 左右的稳定增益。可制作高频放大,即使是在中波段,无论如何我也难以制作出达到40分贝左右的增益。
 楼主| 发表于 2020-2-9 10:01:45 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-2-9 09:40
虽然中间两个结构一样,但是旁边那个宽一些的,其容量与这两个是基本一致的。我觉得容量一致是关键吧? ...
那个片间距宽的连,工作时可承受较高的片间电压。也就是说,与片间距窄的相比,它们的工作环境是不一样的。
 楼主| 发表于 2020-2-9 10:06:07 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-2-9 09:59
回超版,我所安装过的一级调谐高放收音机电路,都是现成的电路,比如,高灵敏度五波段管调幅调谐器,春 ...
啊,那是我想对113楼朋友说的。不是对老朋友说的。他说他的一级高放,有40分贝的增益,我想知道是怎么达到这个指标的。
 楼主| 发表于 2020-2-9 10:07:01 | 显示全部楼层
有,有,这些电路我这里都有。
GMT+8, 2025-4-29 19:52
