查看: 74774|回复: 333
增加高放级的理由
发表于 2020-2-6 21:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-2-7 19:51:13 | 显示全部楼层
高放不调谐就是耍流氓。
回复 支持 6 反对 1
发表于 2020-2-9 20:30:57 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-2-9 12:24
我一直在收集日本的带调谐高放的收音机电路,感谢老师上的这个图。想加分没分了,明天再说。
那把我存的几个相关原理图一并附上,希望有用。
Sony TR-84 schematic1.pdf (344.3 KB, 下载次数: 1304)
sony_6r-11_sm.pdf (648.49 KB, 下载次数: 1307)
sony_6r-33_sch.pdf (544.42 KB, 下载次数: 1344)
TR-818 schematic.pdf (59.16 KB, 下载次数: 935)
BX-326 schematic1.pdf (165.67 KB, 下载次数: 905)
sharp BXS-330 schematic.pdf (212.05 KB, 下载次数: 954)
sharp_by-412_sch.pdf (174.15 KB, 下载次数: 980)
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-2-7 20:07:25 来自手机 | 显示全部楼层
我从来没见过,期待在超版带领下掀起制作高性能收音机热潮!
 楼主| 发表于 2020-2-7 20:40:43 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2020-2-7 20:37
采用民用的空气三联做高放,加之用波段开关,每个回路引线很难做短,三极管3AG1系列特征频率又不高,还不能 ...
朋友说的这些,我身同感受。我只是要说一句话,制作高放级,那是需要技术的。制作高级的高放级,那是需要元件上的支持的。3AG1,能够获得如此的效果,已经也不错了,已经很好了,还能奢求。
 楼主| 发表于 2020-2-7 19:59:57 | 显示全部楼层
alunli 发表于 2020-2-7 19:51
高放不调谐就是耍流氓。
这个结论,是不是过于个性?没有考虑到特别的情况,特别的需求。
 楼主| 发表于 2020-2-7 19:53:52 | 显示全部楼层
首先,我们回顾一下我们已经知道的产品收音机电路图。据我可怜的数据,虽然也曾经翻看过上百成千的收音机电路图,但我竟然没有发现一个使用两级高放的收音机,而军机,竟然有使用三级的。我可以负责任地说,民用收音机,使用两级高放的,一部也没有。括号:也许有,但我没见过,甚至连电路图也没见过。为什么会这样?因为,不需要。军用的,根据需要,也许会更多吧,这个,真不知道。
发表于 2020-2-6 21:08:42 | 显示全部楼层
高放好
发表于 2020-2-6 21:11:51 来自手机 | 显示全部楼层
调谐式高放
发表于 2020-2-7 00:10:48 | 显示全部楼层
很好的资料分享!
 楼主| 发表于 2020-2-7 07:17:27 | 显示全部楼层
增加高放级的理由:
      1、需要收听远地微弱信号;
      2、限于环境,只能使用简陋的接收天线;
      3、为避免发生象频干扰而借助于其选择性;
      4、提高信号噪声比。
 楼主| 发表于 2020-2-7 07:18:15 | 显示全部楼层
最难能可贵的是,高放级可以提高信号噪声比。
 楼主| 发表于 2020-2-7 19:46:11 | 显示全部楼层
说说高放级是用一级还是两级这个事儿。我们知道,对于超外差式收音机来说,如果不是特别需要,不用高放级也一样可以获得相当满意的接收效果。但如果对高放级有需求时,是用一级,还是用两级呢?
 楼主| 发表于 2020-2-7 19:58:34 | 显示全部楼层
我做为一个业余无线电爱好者,有几十年的业余制作生涯。对高放级(特指:超外差制式的混频级以前的),有很强烈的需求。不是因为我需要接收特别微弱的信号,而是因为我需要高放级的制作过程。
 楼主| 发表于 2020-2-7 20:05:02 | 显示全部楼层
我可以毫不客气地说,在分立元件的收音机制作这一领域,已经没有什么可以难得到我。但是,要让我在超外差式收音机前面,增加两级高放,还真是我不能办得到的事!
 楼主| 发表于 2020-2-7 20:09:46 | 显示全部楼层
为什么不能制作两级高放呢?前面有坛友说过,不调谐的高放就是什么什么。不管他说这句话正确与否,这也说明,要制作高放,不能数一数使用的晶体管有多少。不能说,使用一只晶体管的就是一级高放,使用两只晶体管的就是两级高放。而要用谐振回路的多寡来计算。说到这里,为了避免争论,定义一下,一个连续的多谐振回路,只能算一个回路。
 楼主| 发表于 2020-2-7 20:16:52 | 显示全部楼层
要制作两级高放,困难在于,首先,输入回路必须是谐振回路(可能是一个,也可能是两个,还可能是),输出回路也必须是谐振回路,下一级高放的输出也必须是谐振回路。这样一计算,可变电容(含变容二极管),在这里,就必须至少是三个!加上本振连,至少要用到四连可变。这东东,我是没有。不但没有,连在网上见过的,也不是很多。仅仅是元件这一关,就把我这个老无线电业余爱好者给击退了,还谈什么实际制作?
GMT+8, 2025-4-29 05:07
