楼主: 求知无足
增加高放级的理由
 楼主| 发表于 2020-2-7 20:42:05 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2020-2-7 20:38
跟着学加一级高放~~~~~~
朋友要是有九连高级空气可变,又肯给我一只,我给你制作一个两级高放的,如何?
发表于 2020-2-7 20:47:16 | 显示全部楼层
九连!?
哪有阿~
 楼主| 发表于 2020-2-7 20:56:12 | 显示全部楼层
有人说,制作两级高放,有什么难度?现在的元件,也不稀缺,只要让它们增益不太高就行了。这话说得,真在理!可我要问一句,如果制作两级高放,其增益还不如一级高放的增益高,那是在干嘛呐!拿着高放的级数来要说明什么呢?
 楼主| 发表于 2020-2-7 21:02:48 | 显示全部楼层
今天,说了这么多,可不是给大家泄气的,而是,如果有需(有四个,见一楼)要制作高放的朋友,一定要有充分的思想准备。一定要给予最高级别的重视!因为,你制作低频放大器,可能没有困难;你制作中频放大器,可能也没有困难。你制作没有高放的超外差式收音机(单波段或者是多波段),也没有困难。但,当你想制作增加一级高放级,实实在在的具有高放级的超外差式收音机时,一定要事前有最充分的思想准备。不吓你,或者你侥幸可以成功,但失败,则有更大的概率。
 楼主| 发表于 2020-2-7 21:04:26 | 显示全部楼层
单波段的如此,多波段的,不用说,你更大的可能,是失败!
 楼主| 发表于 2020-2-7 21:12:39 | 显示全部楼层
上面,这只是在说制作一级真正的高放会面临的问题。如果想制作两级真正的高放者(特指:在超外差机前面增加),我不说,结果,你自己知道。别给我说,你成功了。那只是你有条件(大型鼓式多波段转换开关)。没有这个条件者,则不可能成功(不包括思路奇特,如用插件式,一个波段一个插件),波段之间完全不可能有相互影响。
 楼主| 发表于 2020-2-7 21:14:26 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-2-7 21:00
我前几年买了一个空气四连,是军机拆件,叶片是铜制的,感觉质量不错,应该是不等容的,有一联叶片间距宽 ...
老朋友有如此宝贝!太惊奇啦!
 楼主| 发表于 2020-2-7 21:17:23 | 显示全部楼层
电路设计,不成问题,这个,我能完成任务。你需要做的,只是告诉我,你的四连的具体情况:各连的最小容量,最大容量。至于各连之间的同步,我想既然是军机拆件,就不会差到哪里去。
 楼主| 发表于 2020-2-7 21:20:59 | 显示全部楼层
不过,老朋友不要期望用这个四连,就能够组装起带高放级的多波段高灵敏度的收音机。先制作一个带两级高放的中波收音机,如何?我保证给你设计一个不自激,还有一定增益的两级高放的中波收音机来。
 楼主| 发表于 2020-2-7 21:24:47 | 显示全部楼层
老朋友如果想要制作多波段的两级高放收音机,波段开关的问题,可不是小问题。不说计算,我是用笔头一级级计算的,我不怕计算量大。因为,我闲着也是闲着。
 楼主| 发表于 2020-2-7 21:38:10 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-2-7 21:29
我找一下,压在箱子底下了。明天给超版回话。
为了计算周全,还有一个条件,也是老朋友必须要完成的。那就是差容可变,要完成计算,是必须知道差容可变在各个角度上的容量差情况的。在180度转角时,每10度转角的容量差,都是要测量的。如果是等容的,则不必考虑这个。等容可变,只要知道最小容量和最大容量就可以了,考虑精密跟踪时,也只是需要知道几个特定角度的容量就可以了。
 楼主| 发表于 2020-2-7 21:39:25 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-2-7 21:37
就按超版所说,先尝试中波,如果能获得成功,再尝试多波段。我最近在旧货市场刚刚淘了一个军机239A,里 ...
这个,千万不要!再高级的中波,咱都可以制作出来的。
 楼主| 发表于 2020-2-7 21:41:47 | 显示全部楼层
还有一件事,我也是需要事前确定的。就是,老朋友喜欢使用什么频率当作中频频率?
 楼主| 发表于 2020-2-7 21:49:45 | 显示全部楼层
关于中频频率,我想要说的是,这是一个已知条件,是规定,是一旦确定后,是不以随便可更改的。一切计算的基础,都需要这个频率的固定和已知。而有些朋友所说的,中频频率是随着本机振荡器的频率而变的,我斥之为胡说八道!
当然,计算时用的中频频率,是理想值,如我爱用465KHZ当做中频频率。这并不意味着我制作的中频放大器,都是能准确地谐振在465KHZ这个频率上。为什么?是因为我没有本事准确地把中频调整在这个频率上,而不是因为因此中频频率就可以随意。
 楼主| 发表于 2020-2-7 21:55:44 | 显示全部楼层
万丈高楼平地起。中频频率,就是这个高楼的基础。不能像有些人所说的,中频频率是可以随便的。可随便,只是人们还没有本事使之准确!即使是随便,问一问,你随便地把中频频率调整到什么频率上去了?它,准确地就是在这个随便值上吗?
GMT+8, 2025-4-29 05:12
