楼主: jupeter
继续推进6G2P-6P6P单端计划。
发表于 2020-7-26 21:44:48 | 显示全部楼层
经过院长的指导终于弄好了
发表于 2020-7-27 08:17:55 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2020-6-30 20:46
老南京6p6p(5.5k)虽然和后期曙光6p6p最佳负载(3. 5k) 不同,但是差的不算太多,用这个电路应该听不出来区 ...
后期曙光6p6p最佳负载(3. 5k) 不同,指的是多少年以后?
发表于 2020-7-27 09:09:06 来自手机 | 显示全部楼层
市面上买到的,最常见的曙光6p6p基本上都是。
发表于 2020-7-27 09:29:04 | 显示全部楼层
72年产的呢
发表于 2020-7-27 09:55:50 | 显示全部楼层
真是多上矿坛长知识,以前都不知道这回事啊。谢谢了。
发表于 2020-7-27 10:49:53 来自手机 | 显示全部楼层
3393344380 发表于 2020-7-27 09:29
72年产的呢
应该也算。不用纠结这种问题。《电真空器件手册》上的6p6p(完全国产化,最佳负载3.5K)的输出功率和THD都是5K阻抗时测得的。大可放心用5K牛。
发表于 2020-10-28 23:07:53 | 显示全部楼层
好听
发表于 2020-12-17 16:36:25 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2020-6-29 23:12
貌似前段时间对该机的线路又进一步优化,最后的线路可能是这样的。发在这里仅供参考。
jupeter 老师:
      您这将负反馈线路改过之后的新电路,与前面直接用 2.2K 电阻作负反馈的电路相比,有哪些优点?麻烦老师赐教!学生在这里先谢谢了!
 楼主| 发表于 2020-12-17 17:27:34 | 显示全部楼层
2018shixinsheng 发表于 2020-12-17 16:36
jupeter 老师:
      您这将负反馈线路改过之后的新电路,与前面直接用 2.2K 电阻作负反馈的电路相比 ...
“老师”这个称呼不敢当,咱们是同学。
之前的那个电路负反馈形式是比较流行的做法,其中有一个弊端就是输出牛作为一个在高低两端频率特性起伏较大的器件参与到负反馈回路,当电路的富余增益较多时,会使电路出现新的不稳定因素,例如在低端,随着频率降低,输出牛的输出电压逐渐减小,负反馈给前级的电压也会减小,于是前面的电路增益会自动加大以补偿这个减少,造成末级的输出对输出牛的初级电压超标而削顶,形成较大的低频失真。
为了避免这种失真,就要想办法将输出牛放在负反馈环路的外边,或者至少,让它参与的程度不要太过,于是后来改进的电路就是这种思路的落地。即从末级的屏极对前面形成环路负反馈,这个即使深一点也不会有大的负面影响,仅剩少许的富余增益给牛后到前面的负反馈,稍微平衡一下牛的频响不平整度。这两个环路的负反馈在设计时已经经过考虑,以前面为主,后面为辅。有些电路搭配,基本上前面实现负反馈以后,没有多余的增益给第二个环路,于是干脆舍弃掉后者。所以在实际制作中,可以根据听感适当选择断开后一种负反馈。
一点个人浅见,仅供参考。
发表于 2020-12-17 20:43:53 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2020-12-17 17:27
“老师”这个称呼不敢当,咱们是同学。
之前的那个电路负反馈形式是比较流行的做法,其中有一个弊端就是 ...
    谢谢 jupeter 老师的详细讲解,我这月初已经按您前面第一种电路装好这台机了,各级工作点与您电路图上所标注几乎一致,煲机十来天后听感总的来说蛮好,唯有感觉中频稍强一点(我没有检测仪器,根据我自己的听感作的判断,不知对否。)。原来是用一台装过 300B 的机箱装的,新购的机箱这二天就到了,我准备拆了按新的电路再重新装一次,到时候将装机情况放到论坛里,请老师再指教。谢谢老师的赐教!
发表于 2020-12-17 21:08:21 | 显示全部楼层
“老师”这个称呼不敢当,咱们是同学。
   jupeter 老师:
     还有一个问题想请教一下,我的电源变压器在绕的时候,绕了三个 6.3V 绕组,一组供 2个 6SQ7GT 管用,另外二组分别供 6V6GT 管用,二个供 6V6GT 管用的绕组都留了中心抽头,我在再装机时可以将中心抽头接到 6V6GT 的阴极上吗?如果可以的话,这样有什么利弊?麻烦老师再赐教,学生在这里谢谢了!
 楼主| 发表于 2020-12-17 21:35:54 | 显示全部楼层
2018shixinsheng 发表于 2020-12-17 21:08
jupeter 老师:
     还有一个问题想请教一下,我的电源变压器在绕的时候,绕了三个 6.3V 绕组,一组 ...
一般来说末级管子的灯丝接地还是接到阴极利用其高电位,对降低噪声的效果改变并不是太大。但是前级管子的灯丝则应该尽量接到适当的高电位处例如末级管子的阴极上。所以针对你说的这种情况,前级的灯丝绕组建议一端(或中点)接到末级阴极上,末级的灯丝则接地或接阴极,随便试试吧。
发表于 2020-12-18 09:12:58 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2020-12-17 21:35
一般来说末级管子的灯丝接地还是接到阴极利用其高电位,对降低噪声的效果改变并不是太大。但是前级管子的 ...
  谢谢 jupeter 老师的赐教,我在再装机时按老师说的方法试一下,谢谢老师!
发表于 2021-1-3 20:03:48 | 显示全部楼层
    jupeter 老师,我今天将按您《6G2P推6P6P》改进电路装机情况发到论坛了,只是前二个帖子图没有上好,但我又不知道怎样将发错的帖子删掉,只有最后一个才是完整的,您有时间请麻烦看看,再请您指教指教。谢谢了!
发表于 2021-8-21 21:58:03 | 显示全部楼层
大佬 求材料清单
GMT+8, 2025-4-26 08:31
