楼主: jupeter
继续推进6G2P-6P6P单端计划。
发表于 2020-7-1 15:47:02 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师回复
发表于 2020-7-1 16:32:05 来自手机 | 显示全部楼层
那就是共用了,谢谢您
发表于 2020-7-3 23:35:46 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2019-8-18 09:50
6G2P(6SQ7GT)与6P6P(6V6GT)是绝配!
为什么是绝配?
发表于 2020-7-4 10:33:10 | 显示全部楼层
请教一个制作过程中产生的问题:加了负反馈就自激啸叫,初级bp对调也不行,只有次级对调才可以,这样对机器有什么影响吗?
 楼主| 发表于 2020-7-4 12:14:25 | 显示全部楼层
如果输出牛制作的讲究,那应该严格区分正相牛与反相牛,标出BP80端子。装机时正确接线,是不会啸叫的。既然出现了啸叫,说明接线时或制作的牛并无上述讲究,那就按照不产生啸叫的方式用吧。不同的接线方式可能会有点点影响,不过不一定能明显地听出来。
发表于 2020-7-4 12:42:17 | 显示全部楼层
谢谢院长的指导,牛暂时用的马家的等调试好了再换
发表于 2020-7-4 17:11:42 来自手机 | 显示全部楼层
电源牛电压高,交流输出265v整流后测扼流圈后307v
发表于 2020-7-4 21:48:52 | 显示全部楼层
我连猜都不用猜,电解电容肯定用得很大,第一个电解22UF就足够,甚至可以更小,你去翻翻老书,有多大??晶体管整流,也没必要几百
发表于 2020-7-4 22:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
3AK20 发表于 2020-7-4 21:48
我连猜都不用猜,电解电容肯定用得很大,第一个电解22UF就足够,甚至可以更小,你去翻翻老书,有多大? ...
小白一个,按图施工,图上两个都是220uf
发表于 2020-7-17 22:30:00 | 显示全部楼层
新人装机又出现问题了请教一下给位坛友:按院长的电路图装机音量电位器旋到大和小声音都正常,开到中间就严重失真是怎么一回事?电路检查了好几遍了没发现错误。
 楼主| 发表于 2020-7-17 23:09:39 | 显示全部楼层
wasphwz 发表于 2020-7-17 22:30
新人装机又出现问题了请教一下给位坛友:按院长的电路图装机音量电位器旋到大和小声音都正常,开到中间就严 ...
这是自激的表现,可以栅极串个几K-10K的电阻,栅极对地的电阻用47K,电位器外壳接地,等等,还有检查信号线是否屏蔽,走线是否合适,,,,,
发表于 2020-7-17 23:18:42 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2020-7-17 23:09
这是自激的表现,可以栅极串个几K-10K的电阻,栅极对地的电阻用47K,电位器外壳接地,等等,还有检查信号 ...
好的,按你的建议再试一下
发表于 2020-7-18 11:40:11 | 显示全部楼层
duxaaa 发表于 2020-7-3 23:35
为什么是绝配?
楼主在介绍前级增益设计时已经说得很明确了,6SQ7GTμ为100,与常用的6N2接近,而双三极管6SL7GT(6N9P)μ只有70。
发表于 2020-7-18 12:01:55 | 显示全部楼层
sdts 发表于 2020-7-12 20:50
今天下午有空把以前做的6G2P+6P6P单端按院长最近电路改动了一下,在试听中。
头像跟我的是一个人啊
发表于 2020-7-18 12:02:44 | 显示全部楼层
有人搞PCB就好了  实在搭不了棚
GMT+8, 2025-4-26 07:55
