发表于 2023-7-20 08:40:53
这是我的一些疑问。
1、 “谐振电容与线啳电感相适应,其容量大小与中放增益和稳定性关系极大。理论与实践都泟实:电容量大的中周,电路分布电容对其影响小,稳定性较好;电容量小的中周,损耗小、增益损失小。从LC充放电上理解,在频率不变的情况下,电容大,需要充电的电流也大;线圈少,储存能量也越少。谐振电容越大,越需更大的信号能量才能谐振,所以输入信号损耗越大。”
疑问:从LC充放电上理解,频率不变的情况下,电容大,充电的电流也大。线圈少,储存能量也越少。
电容是一个电压储能器件,其储能公式为c*V^2/2,其储存型式为电场。在中周的结构中,线圈的抽头,表现为一个自耦升压结构,用更高的电压去激励电容,电压越高,储存的能量越大。
线圈少,储存的能量也少,电感的储能公式为L*I^2/2,其储存形式为磁场。在中周结构中,线圈越少,阻抗小,在同等频率下,流过的电流越大,储存的能量与电流平方成正比。
2、阻抗匹配可提高Q值,获得高效率,
阻抗匹配,在中周里,表现为更多的能量传输给rbe。明显会减低Q值。最直观的理解从并联谐振电流中抽走能量越多,Q值越低。
3、更正:2.对比和计算各型中周数据,以及在实际应用中……,在谐振阻抗失配的情况下应用,缺点是:增益相对下降。
应为2.对比和计算各型中周数据,以及在实际应用中……,在谐振阻抗失配的情况下应用,缺点是:集电极输出阻抗对谐振阻抗影响较大,使选择性下降。
疑问:阻抗匹配时,rce=n^2*rbe。其增益为gm*rce/2
失配时,当rce>n^2*rbe,表现为相对阻抗匹配时,选择性下降。次级圈数大的情形。
失配时,当rce<n^2*rbe,表现为相对阻抗匹配时,选择性提高。次级圈数小的情形。 |
