楼主: aaa555000
晶体管收音机中周的业余制作
发表于 2019-5-16 20:20:16 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2019-5-16 20:12
这个是我自己用15mm粗的铝合金棒,又锯又锉地加工出来的,有点费力费时,还是用后一种简易接头更好制作。
老先生手艺就是不错
发表于 2019-5-29 16:25:36 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2019-5-14 15:07
绕制用乱绕体积大,排绕分布电容大,酌情以自己的要求和技能制作。漆包线接头去漆很简单,由于漆包线很细, ...
网购绕线机,有如园中选瓜,良莠难辨,还请先生不吝赐教。
 楼主| 发表于 2019-5-29 20:31:41 | 显示全部楼层
手摇绕线机主要有两种计数器,齿轮差动指针式和机械数字计数式,前一种耐用,但毎次计数都要将指针重置,有些麻烦;后一种能手动复位计数置零,很方便,不是大量使用,损坏率也不高。带夹头的更适合绕中周一类小型的线啳,绕线杆越长,晃动越大,可锯短上夹头。
绕线机的安装要注意:在底座下适当的垫硬纸板,使绕线杆应台面平行。
这种原始工具生产厂不多,质量都很一般,不是什么精细工具。
这家店价格较好:
冲5钻 飞跃手摇计数绕线机 NZ-1 可改电动 促销价-淘宝网  https://item.taobao.com/item.htm ... &id=13533836819
8台以上江浙沪包邮 飞跃NZ-5手摇双速绕线机 全铁大齿轮限量出售-淘宝网  https://item.taobao.com/item.htm ... &id=13402752698
 楼主| 发表于 2019-5-30 09:09:25 | 显示全部楼层
这矿复贴有问题,昨天的回复始终不见,怕重贴迟到今天还看不到,又才回复。
手摇双速绕线机有两种计数方式:指针式和机械计数式,前者耐用,但毎次计数都要重定指针为0,佷不方便;后者能手动一键复零,但机械计数器易磨损。变压器工厂生产多使用机械计数式,以求生产效率和产品质量(数据准确)。业余制作使用不多,磨损也小,建议购买机械计数式。
这种原始工具的生产厂家很少,不是什么精密工具,各生产厂间的质量也就差不多。专业的变压器工厂早已使用自动绕线设备,只有小作坊和维修店才使用这手摇绕线机。这种手摇机也可加电机改为电动,适应工厂生产。
这个店价格还较好:
8台以上江浙沪包邮 飞跃NZ-5手摇双速绕线机 全铁大齿轮限量出售-淘宝网  https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=uuvghv6d922
带夹头的可绕中周类小线啳,建议买。绕线杆长晃动大,可锯短上夹头。
安装时,尽量使绕线杆与工作枱面平行。
机绕和手绕中周的区别:手绕体积大,电感量偏小,象我这样记忆力差的老糊涂,很容易绕着绕着就忘了数数,搞得神经紧张。机绕速度快,又不易出错,就是要花点小钱,如果您是长期经常折腾线啳,买一个手摇绕线机也有必要。用机绕天线线啳、小变压器也很有成就感。
遭整怕了,担心回复又消失,手写太慢,怕白白浪费精力,先备分再发。
发表于 2019-5-30 19:14:30 | 显示全部楼层
谢谢先生的指教,文中“可锯短上夹头”,很精采,不过也有点小伤神。关于丝口钻夹头,公制的没有,有的只是美制3/8-24u丝口,现准备买块板牙,将多年未用的老机截长取短一试。再一次致以真诚的感谢。
发表于 2019-5-30 19:16:00 | 显示全部楼层
手摇双速绕线机有两种计数 ...
发表于 2019-5-31 09:41:06 | 显示全部楼层
正准备绕中周,看了5遍,受益匪浅。
发表于 2019-6-17 13:25:08 来自手机 | 显示全部楼层
此篇文章写得太好了!要有怎样深厚的功底才能写出这种技术类的文章呀!向您学习!
发表于 2019-6-20 21:13:23 | 显示全部楼层
今天再把老木老师的帖子读了一遍,温故而知新。
发表于 2019-8-26 11:36:27 | 显示全部楼层
此贴甚好,感谢老师系统讲解中周的作用和绕制方法。
发表于 2019-11-10 23:46:00 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2019-11-11 00:17:35 | 显示全部楼层
老爷子老师您好,有个问题请教一下,上次总理老师发过一篇帖子,说漆包线盘要平着放在线轴上,这样可以避免漆包线的漆有裂纹。但是卖家说漆包线盘竖着放就行了,不然0.08线径的太细了,容易断,断了线头会卡在里面就找不到了,这样整盘线就基本废了。
发表于 2019-11-11 01:11:06 | 显示全部楼层
楼主专业、认真、仔细、实干经验丰富,让人敬佩
 楼主| 发表于 2019-11-11 02:16:25 | 显示全部楼层
yeppdai 发表于 2019-11-11 00:17
老爷子老师您好,有个问题请教一下,上次总理老师发过一篇帖子,说漆包线盘要平着放在线轴上,这样可以避免 ...
现在的漆包线都不是过去教科书上的那种油性漆包线,而是高强度的聚脂漆包线。0.2mm以下的细线在大线轴时,可以立着放线,不会造成损伤。如果线轴很小很短,重量也轻,还是应平放,因为立着放容易卡住。较粗的线也不宜立着放,并不是因为旋转会损伤,而是旋转力会影响排线。
很多教科书上的论断也有局限,建议与时俱进地理解和参考。过去的那种油性漆包线不但强度低易损伤,而且绝缘和耐压也低,乱绕制作是不行的,层间必须用纸绝缘或者使用用纱包线。
发表于 2019-11-11 10:56:44 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2019-11-11 02:16
现在的漆包线都不是过去教科书上的那种油性漆包线,而是高强度的聚脂漆包线。0.2mm以下的细线在大线轴 ...
谢谢老爷子老师的答复,学习了。
GMT+8, 2025-4-26 11:55
