楼主: aaa555000
晶体管收音机中周的业余制作
发表于 2019-11-11 14:12:46 | 显示全部楼层
TTF-2系列单调谐中周(谐振电容200pF)和SZP系列单调谐中周(谐振电容510pF)相比,谁胜出?
发表于 2019-11-11 15:34:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-22 12:27:38 | 显示全部楼层
有空我得多试着自制中周,感觉非常有用,谢谢分享。
发表于 2019-11-23 07:25:07 | 显示全部楼层
两者在使用材料上没有区别,唯一的区别是L/C 的比值不同,这导致的结果是谐振阻抗不一样。
发表于 2019-11-23 09:32:58 | 显示全部楼层
进来再学习一遍,谢谢老爷子的好文章。前天自己试着绕了一个牡丹6410收音机的本振线圈,一开始把同名端搞错了,装机收不到电台,后来重新绕了一下,这次终于成功了。我是手绕的,0.08mm的漆包线比想象中的牢的多,根本不会断,大家可以放心大胆的自己绕中周啦。
干货来了,我把老爷子老师关于中周制作的知识变成了PDF文档,方便大家下载。
中周制作知识.pdf
428.99 KB, 下载次数: 3252
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-23 09:55:39 来自手机 | 显示全部楼层
用硅管作中放,SZP中周效果要好一些
发表于 2019-11-23 10:35:37 | 显示全部楼层
技术可以学习了,顶一顶
发表于 2019-11-23 10:49:10 | 显示全部楼层
我 都 好多年 不修收音机了 现在收音机的 中波段 不能正常收听 市电的干扰源太多
发表于 2019-11-23 16:19:24 来自手机 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2019-11-23 09:55
用硅管作中放,SZP中周效果要好一些
牡丹收音机用的就是SZP中周
发表于 2019-11-23 16:20:58 来自手机 | 显示全部楼层
我们这边靠近窗户效果还不错,白天15个,夜里30个,室内只能收到本地台,不过可以用来测试灵敏度。
发表于 2019-11-23 22:53:57 | 显示全部楼层
老师的资料很宝贵,保存了。
正好有一个问题请教老师:我的卫星牌6J03-A收音机中波振荡线圈中间霉断了,不能接收广播。
原机是蜂房式绕法,如果拆下来,手工乱绕可以吗?具体绕制数据是多少?
请老师指导一下。谢谢!
发表于 2019-11-24 07:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢无私分享
发表于 2020-6-30 23:10:29 | 显示全部楼层
首先谢谢老爷子的经验,很受用。我有一疑问,想请教老爷子指点。最近想做双调谐,准备用SZP系列的中周,SZP7配SZP1双调谐,SZP2和SZP3单调谐第2级和第3级,由于此中周资料较少,能查到的资料截图如下。不解的是,SZP1,2,3都是2-3脚圈数少(接输入),1-2脚圈数多,接谐振电容,这很合常理。唯独SZP7是2-3脚圈数多(接本振输出和电源),1-2脚圈数少(接谐振电容),与常理相反。查过一些类似电路图有标记的是与常规一样2-3脚圈数少,比如长征7B11。是标记错误还是原设计就是这样?这个SZP7把我搞糊涂了,哪个准确?
发表于 2020-7-1 08:52:51 | 显示全部楼层
向楼主致敬!
感谢楼主的传经送宝!
太好了!
俺近来有自制中周、磁棒天线和音频输入输出变压器的念头
看了楼主的技术指导
信心大振!
前进的道路,有了指路明灯!~
楼主如果能把自制磁棒天线和音频输入输出变压器的制作要领
也来个详细介绍
那舅太令人振奋了
 楼主| 发表于 2020-7-1 09:07:35 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2020-6-30 23:10
首先谢谢老爷子的经验,很受用。我有一疑问,想请教老爷子指点。最近想做双调谐,准备用SZP系列的中周,SZP ...
指点谈不上,只能说点实作体会,谈谈对中周的认识。
      中周调谐绕组抽头,是为了阻抗匹配。书本上说(我无法测量,也不想去测,只相信这是正确的):晶体管共发射形式时,输出阻抗远低于中周的LC谐振阻抗,利用信号变压比,就可使两者的影响减轻,使有载Q值提高,对选择性有利。
      但是,最佳匹配只是一个愿望,事实是晶体管材料不同、放大倍数不同、工作电压和电流不同,都可使晶体管的输出阻抗都大有差异。所以,只能在满足整体增益和性能下,作出取舍。
       单调谐的TTF-1、-2、-3型中周,就是基于较佳匹配的设计。但由于谐振电容比较小(140、200PF),受分布电容的影响大,稳定性差,便延伸出稳定性好的大谐振电容中周。C大必然导致L减小,如果再严格地按阻抗匹配设定绕组比例,集电极绕组的匝数就会很少,必然使信号大幅度损耗。所以,只能牺牲阻抗匹配,保住信号,这就犹如搏艺中的舍车保帅。
       较好的阻抗匹配,可以使中放工作效率提高。不过,两级中放的增益富裕量很大,每一级都可轻松达40分贝(低电压除外),AGC会自动控制收音部分的整体增益,以适合后级的需要。在不同的中周测定中,出现了一个戏剧性的现象:510PF左右的低Q中周,中放增益虽较低,却在一定的条件下,激发了变频级的增益上升,反而提高了灵敏度。这并非是臆造,而是多方测定的事实。我也是在多次折腾三级中放后,才有深刻认知。
      收音机是个系统工程,讲究整机效应。某一个元件、某一级的优劣决定不了整机性能。如同工厂生产中的流水线,脱离团体协作,只讲个人英雄主义,虎头蛇尾,顾此失彼,很难提高生产效益。合理地利用元件特性,舍取得当,不偏不倚,才有更好的效果。星明月明,树人树己,立己立人,这是老祖宗做人的哲理和智慧,同样可以用来折腾收音机。
       现在,切入您提出的问题。双调谐中周大多是失配设计的,将集电极接在匝数多的绕组,这样可以减少信号的损失,双调谐的良好选择性又能弥补失配造成的不足。更有甚者,有的机型干脆不用抽头,比如一级机上海312的第一组双调谐中周,虽损失了匹配,但获得了信号,在其他方面的协作下,仍然能成为一代名机。
       中周是超外差收音机的心脏和供血枢纽,灵活地应用匝数比、阻抗匹配和信号传递量,就能掌控收音头的各级增益分配和性能。有的放矢地运用电路和元件,不拘泥于一事一物,合理地协调设置各级增益,就能制作出心怡的好机。
       中周的作用,不可小看,用好一个中周,更比增强某一级放大更具功效。掌握整机增益的协调,更是一门事半功倍的技艺。山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。
       个人实作感悟,并非至理金玉名言,不求强人苟同,仅供您去伪存真,实作参考。
GMT+8, 2025-4-26 11:56
