楼主: aaa555000
又一个简单易作及“新颖”的高性能超外差收音机
 楼主| 发表于 2019-5-13 10:22:56 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2019-5-13 09:02
高Q中周的制作有一定难度,场管做中放可否用电子管中周代?
没实践过。从理论上说得过,只是须考虑双调线啳之间的耦合互感程度。
发表于 2019-5-13 10:30:24 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2019-5-13 08:11
是的,加高放有3连可变,可更好提高选择性。但相对比较:双调中周的选择性更好,因为中频选频比高频更有 ...
临频的选择性主要靠中频谐振回路来保证。高放的谐振回路主要的目的是提高抗镜频干扰能力,同时对抗中频干扰能力也有少许提高。
所以对提高临频的选择性来说改用双调谐中周的中放的效果远比增加调谐高放来得实在。
 楼主| 发表于 2019-5-13 10:30:34 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2019-5-13 09:12
短磁棒的,怎么可能与长磁棒比?我还想用两条140mm的接起来做成280mm的长磁棒呢,在山区白天收到160公里 ...
在任一机上加一级2SK596的不调谐高放,就可以小磁棒代换大磁棒,而且灵敏度不降。我不但多次实验,而且也有网友验证过。这就是2SK596的微信号放大能力的优势,您也不妨试试。
发表于 2019-5-13 10:36:14 | 显示全部楼层
电子管中周的两个线圈距离太大了,场管电压那么低的,应该不会好,体积又太大了!
自己做中周还是麻烦了点的,线太细了,去漆焊接都有点难度,德有耐性!
顺便问一下,中周的谐振电容用瓷片电容会不会影响稳定性的?
想搞这个,电容1500P,470P的,不知道这电容好不好找?
发表于 2019-5-13 10:37:45 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2019-5-13 10:30
在任一机上加一级2SK596的不调谐高放,就可以小磁棒代换大磁棒,而且灵敏度不降。我不但多次实验,而且也 ...
我在山区哦!140mm还是很勉强的!
发表于 2019-5-13 10:44:25 | 显示全部楼层
刚才TB搜索470P云母电容,挺贵的!
 楼主| 发表于 2019-5-13 10:53:37 | 显示全部楼层
自己做中周还是麻烦了 ...
网购的瓷片误差极大,很多超过20%。建议使用误差小的独石电容,虽然高频性能不及高频瓷片,但在中、短波应该能胜任。
这个电路中的二极管混频是负增益,而且,场管增益比三极管低,不太适合您的环境接收,须改进电路才会更好。
发表于 2019-5-13 10:58:19 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2019-5-13 10:53
网购的瓷片误差极大,很多超过20%。建议使用误差小的独石电容,虽然高频性能不及高频瓷片,但在中、短波 ...
谢谢提醒!可以再加一级高放、中放吗?加强屏蔽。
发表于 2019-5-13 11:00:12 | 显示全部楼层
对单调谐LC谐振选频回路来说,其邻频选择性和通频带与Q值有关,也与其谐振频率高低有关,且选择性与通频带还是一对矛盾,不能顾此失彼。在保证通频带的情况下,双调谐谐振其边沿更陡,带内波动比较小,有着更好的选择性。
高放的作用主要是提高灵敏度,一般来说谐振回路作负载的高放能够提供更高的增益——毕竟并联谐振可以比电阻负载有更高的谐振阻抗。同时由于增加了谐振选频回路,选择性也有一定的提高,但对邻频干扰来说,由于处在高放回路的工作频率比较高,其对提高邻频选择性的帮助不大,高放还需考虑跟踪误差等影响,一般不把Q值做得比较高,而且一般还与天线回路之间考虑用“参差调谐”来保证统调得更好。所以天线谐振与高放谐振主要是用作抗镜频干扰和抗中频干扰用。只不过在中波段,由于镜频干扰相对较远,所以不明显,而短波段则相对比较近,比较明显。
 楼主| 发表于 2019-5-13 11:00:16 | 显示全部楼层
两级高放更难,加一级中放就容易多了。
发表于 2019-5-13 11:00:36 | 显示全部楼层
想改成调谐高放的,中放增益不够就再加一级的。玩三联的!
发表于 2019-5-13 11:02:54 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2019-5-13 11:00
两级高放更难,加一级中放就容易多了。
折腾这个
发表于 2019-5-13 11:43:59 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2019-5-12 21:02
谢谢老师的指教!
这703型是袖珍机,磁棒很小,仅4x8x50mm,接收的电信号极弱,没有高放级,收听非常困 ...
倍压检波用在高阻抗检波中,二极管的偏置电流必须非常微小(最好在1微安左右),并且检波二极管必须使用反向电流极小的硅管。偏置电流大了,检波器的输入阻抗便会急剧降低。从理论上说,倍压检波器的输入电阻是其负载电阻的1/4。如果负载电阻是200K,输入电阻就是50K,考虑到偏置电流引起的阻抗下降,输入电阻估计在30K左右。并联在谐振回路两端,对有载Q值有不少影响。为了减小这种影响,可以使用较大的谐振电容,比如使用200P或更大一些。
使用高阻抗倍压检波的最大好处是AGC作用很强,因为检波产生的负压很大。
发表于 2019-5-13 14:06:38 来自手机 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2019-5-13 10:10
这个703灵敏度不能与红灯754相提并论,毕竟小袖珍与大便携不是一个档次,既是灵敏度相当,小拨盘调谐与变 ...
—直对老师是否能做出一台比红灯754这些二级民用机更牛的diy机不存在怀疑,本人也有不少diy,但一直不能突破,现在反而对一些名机的高仿山寨产生热情,希望能在制作中能进一步提高自身水平。
 楼主| 发表于 2019-5-13 14:53:24 | 显示全部楼层
小徒弟下山 发表于 2019-5-13 14:06
—直对老师是否能做出一台比红灯754这些二级民用机更牛的diy机不存在怀疑,本人也有不少diy,但一直不能 ...
仿制名机难突破的原因,多在于中周难以复制。很多人追求电路完美,却忽视了中周的作用。如果您能弄通中周的传输比、阻抗匹配、LC配置等等,便会突飞猛进。在超外差式收音机整机性能中,中周几乎起了决定性的作用。
GMT+8, 2025-5-5 20:23
